智能车超级电容组
20届智能车缩微电磁组所用电容组,兼容2.7V 60F等直径18mm的法拉电容 龙邱和逐飞的都在里面,制板文件见附件 采用bw6101芯片做均衡管理 作者:南京信息工程大学
简介:20届智能车缩微电磁组所用电容组,兼容2.7V 60F等直径18mm的法拉电容 龙邱和逐飞的都在里面,制板文件见附件 采用bw6101芯片做均衡管理 作者:南京信息工程大学
复刻成本:90
创建时间:2025-08-31 13:29:50更新时间:2025-10-01 12:08:33
单个电容2.7V 60F,总容量12F,实测可以支撑小车运行决赛赛道2圈
最大电压13.25V,每个电容都有平衡保护芯片BW6101
仿照逐飞和龙邱的20届开源方案
附:BW6101芯片简介:BW6101超级电容保护芯片是深圳必威尔科技专门针对超级电容串联模组的电容单体过压保护而设计的一款高性能、低价格芯片,此芯片应用简单,性能可靠,可以替换原有的TL431、XC61C及其它的分立元件方案,电路简单,外围器件小,电压精度高,是一款为超级电容保护而研发的专门芯片。其采用高精度内部电压基准,确保保护电压精度在1%以内,内置功率管可以提供大电流泄放能力,在没有外部扩流管的条件下,可以提供200mA的电流泄放能力,如果需要大电流泄放保护,可以采用外部增加扩流MOS管,泄流能力可以达到几安培甚至几十安培,满足大容量法拉电容模组保护要求。采用SOT23-5封装,器件体积小,集成度高,外围器件少,可以满足高密度安装要求,极大地降低应用成本,提高了电路可靠性。
电容组逐飞_2025-08-31.zip
电容组龙邱_2025-08-31.zip
