3D打印专用无刷FOC步进驱动器
基于simple foc,直插3D打印主板,用step和dir信号驱动无刷电机。主要用于驱动轻量化无刷挤出机。
简介:基于simple foc,直插3D打印主板,用step和dir信号驱动无刷电机。主要用于驱动轻量化无刷挤出机。开源协议
硬件方案介绍
主控芯片使用LGT8F328,是Atmaga328的替代芯片,内置时钟源。
电机驱动芯片使用AT8313,是国产芯片,也可以使用DRV8313,两者硬件电路完全一致。
AT8313最高支持35V供电,DRV8313最高支持60V供电,两者驱动电流最大均为2.5A。
驱动器有驱动电压检测,可自动识别驱动电压,采样口为A3,需要注意的是LGT8F328的AD精度为12位,范围为0~4095。
预留了下载串口与按键复位电路,用于调试和下载程序。
软件方案介绍
基于Arduino 开发平台,使用simple foc库,在Arduino IDE装好LGT8F328的芯片支持包之后,就可以正常使用了。
使用开环位置控制模式,锁定位置的扭矩由设置电流决定。当然电机的发热功率也由电流决定,扭矩与发热是绑定的,开环闭环都一样。
位置闭环只能在到达预定位置时减小电流,如果需要维持较大扭矩才能锁定位置或者克服阻力到达预定角度,那么闭环对于降低电流及发热功率的作用有限。
综上,使用开环控制,并在控制程序中加入了启动电流,启动速度,匀速转动电流,匀速转动速度以及锁定电流的控制之后,整体效果还是不错的。
如果要进一步研究simple foc的相关用法,请参考中文开发文档,链接:https://docs.simplefoc.com/docs_chinese/
