PD3(PPS)Sink迷你可调电源
PD3(PPS)Sink迷你可调电源
PD3.0快充迷你可调直流电源。 支持双模输出,当支持PPS协议时,可直接通过快充头调压直接输出;当不支持PPS协议时,通过内置BUCK电路调压输出。 支持过压、欠压、过流、短路、反接、过温保护。
简介:PD3.0快充迷你可调直流电源。 支持双模输出,当支持PPS协议时,可直接通过快充头调压直接输出;当不支持PPS协议时,通过内置BUCK电路调压输出。 支持过压、欠压、过流、短路、反接、过温保护。
星火计划2025
复刻成本:300
LGPL 3.0
创建时间:2025-04-27 18:22:01更新时间:2026-03-09 10:09:18
1 特性
  • ✅ 支持PD3.0 / PPS快充协议
  • ⚡支持2V20V调压输出,最大输出电流5A
  • 📊 理论调压精度5mV
  • 🖥️ 电压、电流、功率和能量的高精度计量
  • 🛡️ 支持过压、过流、欠压、反接、短路保护
  • 🔧 在输入支持PPS协议时,支持直接由快充头输出指定的电压和电流
2 功能描述 \ 器件选型
2.1 快充SINK——STUSB4500(ST)
快充头(SOURCE)在连接到设备(SINK)后,要先和设备握手协商,确定双方都支持的快充参数
一颗专用的快充协议芯片可以被用于与快充头握手协商
📊 关键参数:支持PD3.0PPS协议;最高20V5ASINK能力
📚 DatasheetSTUSB4500 Datasheet
📝 文章链接PPS(PD3.0)快充SINK模块 — 基于STUSB4500
📝 文章链接:(待更新)STUSB4500 快充SINK芯片 —— 应用 & 源码
2.2 可调降压——TPS56637(TI)
PD协议最低输出5V的电压,STUSB4500支持的PPS快充协议调压步进为50mV,这导致无法直接通过快充头输出较低的电压,或实现电压的精密控制
使用一颗可调压的BUCK芯片可以解决这个问题
📊 关键参数4.5V28V输入 | 0.6V13V输出 | 6A同步降压转换器
📚 DatasheetTPS56637 Datasheet
📝 文章链接数控调压BUCK电路 —— 基于TPS56637(TI)
2.3 电源复用开关——LM73100(TI)
迷你数控电源支持双模式切换输出: 直接由快充头输出,或由BUCK调压后输出
使用两个理想二极管芯片可以实现这种功能,因为每个理想二极管的开关可独立由MCU控制,实现电源路径的二选一,或终止任何电源路径输出
📊 关键参数
📚 DatasheetLM73100 Datasheet
📝 文章链接:(待更新)LM73100(TI)理想二极管芯片 解析 & 应用
2.4 接口保护——TPS25974(TI)
数控电源在供电的过程中外部设备很有可能出现短路、过流、欠压等情况
电子保险丝芯片在面对上门的异常情况时,可以立刻切断电源,并在恢复正常后重新导通
📊 关键参数2.7V23V输入 | 7A最大过流保护 | 9.8mΩ
📚 DatasheetTPS25974 Datasheet
📝 文章链接:(待更新)TPS25974(TI)电子保险丝芯片 解析 & 应用
2.5 功率计——INA233(TI)
功率计芯片用在供电回路的末端,监测用电设备的电流、电压、功率和能量
  1. 这些信息后可以在显示屏上显示,为使用者提供直观的信息
  2. 使用者可以自由设置各种保护阈值,在超出阈值后断开供电回路,以保护用电设备
  3. MCU使用DACBUCK调压时,功率计可以给予实际电压反馈,以
📊 关键参数36V | 16位 | I2C | 电流 & 电压 & 功率 & 能量计量
📚 DatasheetINA233 Datasheet
📝 文章链接:(待更新)INA233(TI)功率计芯片 解析 & 应用 & 源码
2.6 人机交互
2.6.1 显示屏——P169H002(ST7789 + CST816)
显示屏用于为使用者提供关键信息,并根据需要修改一些关键参数
P169H002购于淘宝,包含2.5D玻璃面板,并集成了显示芯片ST7789和触控芯片CST816
📊 关键参数1.69寸 | 240 * 280 | 电容触摸屏 | SPI
📚 Datasheet:见后续文章
📝 文章链接:(待更新)LCD屏 解析 & 应用 & 源码
📝 文章链接:(待更新)迷你数控电源 —— LVGL 应用
2.6.2 旋转编码器——EC11
📚 DatasheetEC11 Datasheet
📝 文章链接:(待更新)EC11 旋转编码器 解析 & 应用 & 源码
2.6.3 RGB LED——WS2812
📚 DatasheetWS2812 Datasheet
📝 文章链接:(待更新)WS2812 解析 & 应用 & 源码
2.7 MCU——STM32G431CBU6(ST)
本项目的 MCU 应具备以下外设或功能:
DAC,通过对 BUCK 芯片 FB 引脚的电流注入,实现对其输出电压的调整;
📡 SPI,和 LCD 显示屏通讯,实现图形界面;
📡 SPI,仅使用 MOSI 模拟 WS2812 协议,实现与其通讯;
📡 IIC,和 LCD 触摸屏通讯,实现触控;
📡 IIC,和 INA233 通讯,读取计量信息;
📡 IIC,和 STUSB4500 通讯,配置输入电压;
⏱️ TIM ,支持编码器模式,用于实现 EC11 旋转编码器的旋钮调节;
🧰 满足 GPIO 接口要求;
🧠最低 24kbRAM ,主要是考虑运行 FreeRTOSLVGL 的基础要求;
💾 最低 128kbFlash ,主要是考虑运行 FreeRTOSLVGL 的基础要求;
⚙️ Cortex M3 / M33 / **M4**内核;
💰 **QFN**封装,面积小且可以手工焊接;
💰易于购买,价格适中;
作为一款电机驱动MCU,其弊端是只有128kbFlash32kbRAM,这将对软件开发提出要求,图形界面的显示丰富程度也会降低很多。
📊 关键参数Cortex-M4 | 128kb Flash | 32kb RAM
📚 DatasheetSTM32G431CBU6 Datasheet
📝 文章链接:(待更新)迷你数控电源 —— FreeRTOS 应用
3 外壳三维模型
三维模型是用CATIA画的,附件提供了CATIA和STP两种格式,CATIA包含装配文件和PCB的三维模型;STP格式只包括用于3D打印的几个零件。
4 实物图
5 功能测试
5.1 TPS56637调压测试
上图中将BUCK的 MODE 引脚接地,从而使BUCK进入 ECO模式,在轻载下获得更高的效率
DAC电压为3.197V时,BUCK输出电压1.941V
DAC电压为0V时,BUCK输出电压为13.97V
6 软件
还没写完,但是硬件都验证没问题了。
可以下载附件的工程,里面有配置好的CUBE和移植了一半的FreeRTOS
2505_PPS_SINK.zip
55
外壳及LCD演示.mp4
34
电压诱骗20V、可调降压14V、固定降压3.3V、理想二极管演示.mp4
33
CUBEMX+KEIL.zip
92
