#第九届立创电赛#简易温湿度检测
1.5k
使用STM32G030K6T6芯片作为主控芯片;IIC读取SHT40传感器数据,数码管显示温湿度数值;开机处于低功耗睡眠模式,当用户按下按键,则进入运行模式。
简介:使用STM32G030K6T6芯片作为主控芯片;IIC读取SHT40传感器数据,数码管显示温湿度数值;开机处于低功耗睡眠模式,当用户按下按键,则进入运行模式。
第九届立创电子设计开源大赛
创建时间:2024-07-05 21:00:00更新时间:2024-08-12 14:36:06
<div class="document"> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height: 1.8;">* 1、项目功能介绍</h3> <hr class="horizontal-splitline normal-bold-2" /> <ul> <li>温湿度测量仪项目使用STM32G030K6T6芯片作为主控芯片,Arm Cortex-M0+内核,最大主频64Mhz,具有32KB的Flash、8K的SRAM,供电电压在2.0V~3.6V。</li> <li>使用IIC通信,采集来自盛思锐品牌的SHT40传感器的温湿度数据,通过数码管显示温湿度数据。</li> <li>空闲时间进入低功耗睡眠模式,按键进入正常运行模式,运行结束自动进入低功耗睡眠模式,等待按键唤醒。</li> <li>依次显示湿度,温度的数值,显示两次。</li> </ul> <p class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height: 1.8;">&nbsp;</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height: 1.8;">*2、项目属性</h3> <hr class="horizontal-splitline normal-bold-2" /> <p class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height: 1.8;"><span style="color: #95a5a6; font-size: 14px;">项目是由嘉立创举办的活动,本人复刻学习相关知识,参考立创官方的资料进行创作,添加AT24C128存储数据,与大家交流分享,共同进步。</span></p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height: 1.8;">*3、硬件部分</h3> <hr class="horizontal-splitline normal-bold-2" /> <p class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt pap-left-indent-1.6em" style="line-height: 1.8;"><strong>铁板烧(加热台)真香,还好完工后芯片有点虚焊,代码烧录不进去,重新焊接后,就成功了。</strong></p> <p class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt pap-left-indent-1.6em" style="line-height: 1.8;"><strong>以后想把5号电池换成了锂电池,同时增加了锂电池充电电路和USB切换电路,学习其他人的项目。</strong></p> <p class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt pap-left-indent-1.6em" style="line-height: 1.8;"><strong>显示由HC595驱动两组3位7段带点的数码管</strong></p> <p><strong>2-4温湿度传感器电路:</strong></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/11190961ea4640809e256dc5956f8370.png" /></p> <p>温湿度传感器模块电路</p> <p>本次项目的核心部件,使用SHT40温湿度传感器模块,SHT40是盛思锐生产的第四代,高精度,超低功耗的16位相对湿度和温度传感器,主要特性参数:相对湿度精度可以达到:&plusmn;1.5%RH,温度精度可以达到:&plusmn;0.1℃,平均的工作电流:0.4&mu;A,空闲电流:80nA,工作范围:0-100%RH,-40-125℃,可以满足日常的温湿度测量需求。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/6a1d642cf1824e7382f33e66e4ce4037.jpg" width="517" height="453" /></p> <p>SHT40温湿度模块</p> <p>因为SHT40非常小,焊接难度很高,所以这里直接使用的本次大赛专供的SHT40模块,方便使用,这里需要特别注意的一点就是,SHT40温湿度模块的引脚和插座是要对应插上的,如果插反了的话,轻则影响温湿度模块的测量,重则烧毁模块!</p> <p class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt pap-left-indent-1.6em" style="line-height: 1.8;">&nbsp;</p> <p><strong>2-6唤醒按键电路:</strong></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/f6063f5555ad4e6ba3993687fc34a9b9.png" /></p> <p>唤醒按键电路</p> <p>为了实现温湿度检测仪的低功耗,节能省电的长时间运行,使用专门的唤醒按键对其进行唤醒,这样可以在需要温湿度显示的时候唤醒,让其显示温湿度,在不需要的时候可以进入低功耗的待机状态。这里需要注意的是按键在布局的时候要放置在靠近板框边缘,这样方便按键的使用。</p> <p class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt pap-left-indent-1.6em" style="line-height: 1.8;">&nbsp;SWD我使用排针,不稳,我直接焊接上去。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height: 1.8;">*4、软件部分</h3> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height: 1.8;">按照官方文档及视频学习,软件视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1Ay411B7MF?vd_source=fcc6e4ce4c6927d6f1874a6d1f1138d7。使用这款芯片可以通过STM32CubeMX软件进行基础代码生成与配置,图形化的方式可以快速上手使用芯片,对我们非常友好。</h3> </div>
立创温湿度仪演示视频.mp4
