#第八届立创电赛#基于瑞萨单片机的桌面电子钟设计
1.5k
 本项目是基于瑞萨R7FA2E1A72DFL芯片的桌面电子时钟设计,通过四位0.56寸共阴极数码管进行时间、温度等显示,采用DHT11温湿度传感器采集外界环境温度和湿度。
简介: 本项目是基于瑞萨R7FA2E1A72DFL芯片的桌面电子时钟设计,通过四位0.56寸共阴极数码管进行时间、温度等显示,采用DHT11温湿度传感器采集外界环境温度和湿度。
第八届立创电子设计开源大赛
创建时间:2023-06-28 18:55:50更新时间:2024-07-09 17:30:52
1、项目功能
本项目是基于瑞萨R7FA2E1A72DFL芯片的桌面电子时钟设计,通过四位0.56寸共阴极数码管进行时间、温度等显示,采用DHT11温湿度传感器采集外界环境温度和湿度。。
2、硬件资源
2.1 主控芯片:R7FA2E1A72DFL
主控单片机使用的是R7FA2E1A72DFL,工作电压在1.6V到5.5V之间,最大时钟频率为48Mhz,最大支持128-KB的FLASH,16-KB的SRAM,12位的AD转换控制器。芯片内部集成有晶振,可以无需外部晶振,同时集成触摸功能,无需触摸芯片即可实现触摸功能;
2.2 电源
电源电路主要由TYPE-C接口以及电源指示灯组成,采用2Pin的TYPE-C接口,简单方便,易于焊接;
电源切换电路,通过一个P沟道MOS管、一个下拉电阻以及一个二极管组成电源切换电路,当TYPE-C接口接入时,5V接入,MOS管G极电压为5V,经过一个1N5819(D3)肖特基二极管,此时VCC电压是4.4V,也就是S极4.4V,不满足PMOS导通条件,电池电源过不来。当TYPE-C接口断开,G极被下来到低,S极由于体二极管的存在,会有将近3.5V左右的电压,满足PMOS管导通条件,由电池来给后续电路进行供电,由于1N5819肖特基二极管的存在,电流不会反向倒灌回去。通过一个TP5056锂电池充电芯片给电池进行充电,当TYPE-C接口接入时,同时会给锂电池充电,确保电量充足。LED3作为充电状态指示灯,R12是充电电流反馈电阻,通过改变R2的阻值,可以改变整体的充电电流;
2.3 LED
一路电源指示灯,两路充电状态指示灯;
2.4 按键
一个复位按键, 按住按键,主控芯片的复位引脚电平被拉低,系统进入复位状态,松开复位按键,复位引脚恢复高电平,系统重新进行工作状态,完成复位;
一个BOOT按键,当BOOT按键没有按下时,BOOT引脚为高电平,单片机进入Single-chip模式,也就是正常工作模式,当按下按键时,BOOT引脚低电平,单片机进入SCI-BOOT模式,也就是程序下载模式;
四个功能按键,作为时钟控制或者其余功能使用;
2.5 外设:数码管,温湿度传感器,蜂鸣器
一个0.56寸共阴极数码管,用于显示时间、温湿度等信息;
一个DHT11温湿度传感器,检测环境温湿度,DHT11是单总线通信方式,需要在总线外接一个上拉电阻,当总线闲置时,其状态为高电平;
一个无源蜂鸣器,通过NPN三极管控制无源蜂鸣器的负极,R5为限流电阻,R6的作用是在芯片刚上电或断电的时候提供一个可靠的电位,防止干扰,这里的电磁无源蜂鸣器是感性负载,加入 D2 二极管作为续流二极管防止烧坏。
2.6 调试接口
SWD下载调试接口、串口下载调试接口,均采用2.54排针接口进行引出;
3、注意事项
3.1 绘图
1、原理图按模块电路划分进行绘制,注明电路功能;
2、PCB走线优先走直角,需要拐弯的地方以钝角或圆弧为主;
2、添加丝印标识,注释说明接口功能;
3.2 焊接
1、在进行焊接时,可在嘉立创EDA的工具栏中点击焊接辅助工具,实时交互方便焊接;
2、焊接顺序应遵循从低到高原则进行,避免影响小器件的焊接;
3、在焊接顶层时,主控芯片建议优先焊接,避免其他器件影响焊接;
4、焊接排针时可用一块空板或者洞洞板顶住,防止斜焊,影响使用;
4、演示
4.1 实物展示
实物图一
实物图二
4.2 视频演示
立创训练营-基于瑞萨单片机的电子时钟设计_哔哩哔哩_bilibili
立创训练营电子时钟.mp4
