赛博灵签之答案之书
遇事不决,先找答案,答案之书为你指点明路......
简介:遇事不决,先找答案,答案之书为你指点明路......
STC单片机开源创意电子设计大赛
复刻成本:50
创建时间:2025-12-02 11:40:20更新时间:2025-12-15 11:52:57
本项目以STC32G144K246-LQFP100芯片为核心,设计的答案之书,打造兼具趣味交互与开发实用性的双功能设备。一方面,通过触摸按键与OLED 显示,实现 “答案之书” 的随机答案交互功能;另一方面,严格遵循原理图管脚定义,最大化引出芯片通用 I/O 口与功能外设引脚,提供标准化硬件接口,可作为 STC32G144K246 专用开发板,满足单片机学习、创客开发与项目验证需求。
该项目主要电路图设计模块有一下几部分:
1.USB下载功能。众所周知,STC芯片内部集成USB下载功能,可以直接通过USB数据线连接电脑下载,省去了ch340c串口下载电路的设计,将下载电路做到最简化,同时也节省了成本。
2.集成了USB充电功能。充电芯片为TP4056,最大可提供1A的充电电流,同时有充电指示灯以及充满电支持灯。
3.触摸按键的功能。该项目省去了传统的物理按键,使用的是触摸按键,触摸芯片采用TTP223芯片,该芯片结构简单,触摸灵敏,能很好的实现触摸按键的功能。
接下来上实物图
电路板焊接好以后的效果,在电路板的周围有三组20P引脚,通过引脚将芯片的大部分管脚引出,因此该项目也可作为系统开发板使用。
跟面板连接起来
在电路图的左侧的引脚上有四个针脚上面有锡,是因为刚开始的时候发现芯片无法通过usb来连接进行下载,因此在引出的管脚上连接下载器进行的程序下载,最后发现是USB的供电问题导致无法进行USB下载模式,在电路板上焊接电池以后就能够进入USB下载了
成品正面效果图
成品背面效果图
侧面展示
最终的成品使用效果看附件视频。
最后在嘉立创打个外壳
总结
在该项目的实践过程中遇到不少问题,也得到不少人的帮助,在此多谢群友们的建议和提出的解决方法,让我的项目能够顺利完成,下面我将实践过程中遇到的问题总结一下:
首先就是焊接问题,这个100脚的芯片是我焊过的脚最多的芯片,也是我焊过的最难的芯片,不仅脚多而且脚与脚的间隙很小,稍有不慎就连锡 了,很是考验焊接技术,在焊接过程中一定要注意连锡问题,同样的锡膏多了会连锡,锡膏少了就会虚焊,我就是怕连锡,又没用钢网,全靠手工涂锡,不敢多涂,最终导致虚焊,芯片无法正常工作,因此一定要多多练习。
其次就是看似很简单电路,很简单的元件,原理图都是对的,焊接也没问题,结果无法正常工作。造成这个问题的原因主要是对芯片的使用手册不熟悉,虽然原理图是对的,但是没用满足芯片正常工作的条件,导致芯片无法工作,在此建议要对在项目中的芯片多读几遍芯片手册,熟悉芯片的各种功能以及功能正常使用要满足的条件。
最后一个问题就是一定不能粗心大意,粗心大意是最大的敌人,对于小电压的东西来说,粗心大意接错线只能导致芯片不能正常工作,但是对于有大电压大电流的项目来说,粗心大意接错线就可能造成生命危险,因此一定要细心细心再细心。
盒子1 - 盒子1-1.STL
答案之书.mp4
