大功率串联型稳压电源
1.2w
此为线性稳压电源模块与桥式整流电源滤波电路PCB模块配合使用,配套桥式整流滤电路会开源
简介:此为线性稳压电源模块与桥式整流电源滤波电路PCB模块配合使用,配套桥式整流滤电路会开源
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2022-06-15 15:03:11更新时间:2022-11-21 09:48:47
串联式稳压电源实验电源:特性功能
独立+5V,+12V,+3.3V可固定,也可调,测试输出电流条件1A,可突破,但是不建议,因为发热量较高,需要散热配合才可突破。
固定稳压芯片:±9V,-15V,-5V ,LM317-LM337基准电压可调,输出电压可改,通过数据手册更改电阻即可实现,经测试具有较好的负载调整率,需要接入电容,图片中电容没焊,是因为这个型号的电容用完了,我在背部焊接了220uf的电解电容,一定要焊接,10uf和220uf,220的负载调整率最佳,建议后面并联这个效果最佳。
注意点:1.注意输入电压耐压电容是25V的,有35V换35V,毕竟卖双15V变压器他总要多送你几伏,玩意炸了,那不完犊子了,要计算的,U=1.414U2,按这个保险一点,你要是17V差不多距离过年不远了。放炮了。
2.      C1,C12,C31电容不焊接。
3.      LM293换LM358
4.      稳压管TVS不焊接,如果你要紧急调节另一路,有稳压在调不高
5,   小概率BUG ,出现在+5V+12V+3.3V线路中,会存在一路突然无电压,所以我要求不焊接稳压管,还有备选可以调,这种离奇事件是我学弟们搞出来的不知道他们干了什么,本人没有遇到过。估计是给我干短路了。这种离奇事件原因不详,更换LM358后暂无发现,但是具体可靠性不详,测试时间比较短,现在暂无发现,如果使用LM293,则必须使用稳压管,而且电容需要换上,因为反应慢会产生一个高于1V的电压,然后回到正常,所以我建议使用LM358,不焊接电容和稳压管。
(1)不会产生一个高于1V的电压问题,稳压管可以免了
(2)以前的电压被迫限制没了,可以自由调节
6.      其他注意事项暂无
该电源也应用过一场比赛中,在2022年的音源识别装置中使用的电源就是这个电源模块,这个电源也算是上过战场了,并获得    TI”杯全国大学生电子设计竞赛浙江省一等奖,第一名,本专科不分
6.mp4
160
