OnStep_SHC_Z v1.0.3
OnStep SHC 的汉化版本
简介:OnStep SHC 的汉化版本
复刻成本:40
创建时间:2025-04-04 17:06:55更新时间:2025-04-05 13:43:13
OnStep的SHC的汉化版本
制作注意事项:
  • 为了方便diy,这个版本没有贴片元件。
  • ESP32需要使用30pin的不焊排针的开发板,然后用2个15pin的8.5mm矮排针与板子连接(我用的启汇科技的白色板子,稳定性好一些,其他板子也能用)
  • 开关我用的是6*6*7.3的直插开关,然后搭配A30按键帽。
  • 屏幕请购买SH1106驱动的1.3寸屏幕,这里一定要注意引脚顺序从左到右应该是VCC,GND,SCL,SDA。
  • 电容请尽量买6.3mm*7mm的。
  • RJ12请购买5324mini。
  • 请一定注意焊接顺序,注意正反面(请在有丝印的那一面焊元件)!最优焊接顺序是先把两个排针焊在开发板反面(一定要注意竖直),然后在正面焊接按键开关,然后在反面焊接排阻、电容、RJ12,然后把ESP32焊在排针上,最后再焊接屏幕。否则可能出现因为挡住而无法焊接的问题。
  • 盒子适配的螺丝是M2*24mm的螺丝,上面螺丝,下面螺母。
烧录注意事项:
  • 这个的pinmap我改过,请烧录我附件里面这个程序。
  • 星表是人工翻译然后操作环境有一部分是机翻,如有小错误自行改过来。
  • 烧录流程:
    • 下载Arduino IDE(Windows上他官网下,Linux直接sudo apt-get install arduino)。
    • 如果操作界面语言不是中文请在File-Prefence-Language里面改。
    • 文件-首选项-附加开发板管理器网址里面添加https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json,然后工具-开发板-ESP32 Arduino里面选择ESP32 Dev Module。
    • 工具-管理库里面搜索U8g2下载2.33.15;然后下载我这里面这个ephemeris库,解压之后把里面那个ephemeris-master文件夹(打开直接是一堆文件的)更名为ephemeris,Windows系统复制进 文档/Arduino/libraries这个文件夹,linux复制进~/Arduino/libraries。
    • 连接开发板,如果没反应装一下驱动,去淘宝你买的页面找驱动型号(一般是CH340,CP2102,CH9102,FT232四种之一)然后上百度找。选择开发板串口。
    • 按烧录键烧录(一个向右的箭头)。
    • 有的板子不带自动烧录,烧录的时候显示Connecting的时候先按住Boot(不要松)然后按一下EN再松开。
其他一些碎碎念:
  • 原则上这个手柄原版本是GPL协议开源,所以我把所有做的东西都开源了。如果你做了二创,希望你能遵守GPL协议。
  • 这个手柄闲鱼上有卖的,大概80就能买到一个PETG外壳的手柄,然后大概130就能买到一个黑色树脂光固化的手柄(强推!)。
手柄盒子V1.1 v6.stl
14
ephemeris-master.zip
17
手柄盒盖v1.1 v4.stl
12
SmartHandController-release-3.03.zip
20
