Beetle RP2350 标准接口扩展板
449
Beetle 树莓派RP2350 支持DFROBOT与Grove接口兼容扩展板
简介:Beetle 树莓派RP2350 支持DFROBOT与Grove接口兼容扩展板开源协议
创建时间:2025-05-07 11:23:23更新时间:2025-05-07 11:27:24
Beetle RP2350的尺寸很小,导致可引出的引脚也比较少,在预留了一个串口、IIC、SPI后,只有4个IO可用,其中2个支持模拟,两个是串口2的。
一般默认的开发都是使用串口1,所以,把另一个串口用于GPIO的功能 。
其他引脚在芯片上无法引出。所以,单纯的引出这些引脚意义用处不大,还要增加很多扩展的功能才行,但这些扩展DFROBOT的很多模块都是支持的,为了不“重复造轮子”,这里直接把2.54的排针转换成DFROBOT模块的标准接口。
由于DFROBOT的SPI没有标准的接口定义,这里就先按自己的一个定义来设计 ,除了SPI的主要数据线外,增加2个引脚,用于复位或是中断功能。
