#第七届立创电赛#便携拐角小手电
1.7w
便携拐角小手电,带OLED可显示,档位亮度,电池剩余使用时间。 极限亮度500LM,长时200LM,使用3颗CREE XPG LED,高效率,长续航。 3D打印外壳,配合魔术扣,方便挂扣。
简介:便携拐角小手电,带OLED可显示,档位亮度,电池剩余使用时间。 极限亮度500LM,长时200LM,使用3颗CREE XPG LED,高效率,长续航。 3D打印外壳,配合魔术扣,方便挂扣。
第七届立创电子设计开源大赛
创建时间:2022-08-17 22:06:03更新时间:2022-09-20 15:29:01
1、项目功能介绍
DIY一个便携的小手电,锂电池,带OLED显示,方便显示亮度档位,剩余电量,剩余时间,不再电量焦虑。
设计了魔术扣的把手,可以方便的挂在背包带子上,或腰带上,方便照明,解放双手,可谓是遛狗铲屎神器
(1)MCU使用了国民科技的N32G430C8L7,价格便宜,功能强大。
(2)手电为5个档位:月光档,低亮,中亮,高亮,极限。每个档位可单独设置亮度。2022.9.20 增加了(暴闪-----信标-----SOS)档位。
(3)手电设计了电量计功能,显示电池充放电电流以及电池容量,并估算出剩余使用时间。
(4)画了外壳,首次尝试3D打印,在 三维猴 打印了树脂外壳,效果不错。
2、项目属性
本项目为:首次公开,原创。
3、开源协议
开源协议:GPL3.0。
4、硬件部分
(1)TYPEC接口,常用TP4056锂电池充电芯片,这里设置为580mA电流。
(2)IP3005锂电池保护IC。INA199A1接在高端,检测通过电池的电流。放大倍数为50倍。
         INA199的REF接在由TL432产生的1.25V基准电压, 充电时电流 VBAT->BAT+ 输出电压为1.25V+(0.02R/I)×50。
         放电时电流 BAT+->VBAT 输出电压为1.25V-(0.02R/I)×50,这样便可以检测双向电流。
         由于电池内阻的原因,检测电压并不能很好的反映电池的电量,所以检测电流来统计电量更准确。
      ----------------------------------------------------2022.9.16--------------------------------------
       使用时发现硬件了BUG,  极亮时电流会超量程 。
       1)电流采样电阻 0.02R 改为 0.01R。
       2)INA199输出 R3 改10K C2 改1uF。
       3)R33 R34 I2C 上拉改3K,否则发现I2C波形上升沿太慢,可能会有不可靠。
       以上,如下图所示,原理图已修改。
(3)线性稳压ME6119C30产生3.0V的电压供MCU及外围使用,通过EN脚来控制电源开启。
        当按下SW1时,EN得高电平,LDO开启,POW-KEY得高电平,MCU检测到便可以开机,同时控制POW_EN高电平自锁。
        开机后,SW1可以当普通按键使用。当插入USB时,VUSB得电,同样开启电源。
        关机时,控制POW_EN低电平,便可以彻底关闭电源。
(4)SGM3732组成LED升压恒流驱动,最大电流400mA。PWM控制SGM3732 DC调光,无频闪,效滤高。
(5)模拟检测部分,依次为NTC LED温度检测,USB电压,电池电压,NTC PCB温度检测,基准电压1.25V。
(6)MCU使用了国民科技的N32G430C8L7,价格便宜,功能强大。
(7)显示屏使用0.91寸12864OLED,I2C总线,同时挂了24C02EEPROM(保存电池电量信息)。
--------------------------------------2022.9.17--------------------------------------------
         由于屏幕可能不好买,花了一点时间修改了通用的30PIN的0.96OLED版本,方便大家DIY。
                       https://oshwhub.com/47415y/pian-xie-g_copy
【1】PCB正面
【2】PCB反面
【3】裁剪铜皮作为散热片
【4】贴上导热硅脂片,厚2mm。
一些说明:
3D打印的外壳最大可以放下30*40*10mm的电池,考虑到电线的空间。
电池最大可以放下1500mAh,极亮档电流左1.2A左右,续航至少1个小时,但由于3D外壳(树脂)工作温度不能太高,
所以极亮档(500lm)一次只能工作3分钟左右,会过热降档,高量档(200lm)可以常亮,档位亮度可以自由设置。
(后记,室温36度,装上外壳,极亮1分钟就降档了)
有条件的可以打印尼龙外壳,能耐高温。降档温度可以更高。
led透镜买的13*7mm亚克力的,有多种发散角度可从选,这里用了一个10度光面的和二个30度珠面的。TB很便宜7毛钱一颗。
透镜角度越小越聚光,反之泛光。
LED透镜实测还是用30度珠面透镜效果比较好,10度的透镜光斑中心稍有发黄。补二张图。
10度透镜
30度透镜
oled 可以自行改成通用的,pcb尺寸预留了。
不要问,这个屏幕库存大多了。😭😭😭……
外壳的一些问题:
第一次设计3D打印外壳,经验不足。感谢JLC的免费3D打印。
铜柱的孔位直径大小,改为3.1mm较合适。外壳倒角R可以更大一些。螺丝是m2*4的。
铜柱可以搜索,注塑铜螺母。M2×3×3.2。
盖板的螺丝孔可以改沉头孔,螺丝柱可以加长顶到pcb板。盖板加厚,led区应开孔散热。
新外壳设计中。。。。。。
5、软件部分
软件部分使用KEIL5编译,使用国民技术的标准库。这里感谢国民技术的技术支持。
程序菜鸟,写得不好,但可以用,哈哈哈。。。。。。
--------------------------------------------------程序更新说明----------------------------------------
---------屏幕内容---------------
亮度 lm                  led温度
                               电池电压
预计使用时间       充电器电压
电池剩余容量       电池电流
电源键         减键        加键
温控逻辑,在led极亮档时,led ntc 温度大于50度时,程序会降低亮度到高亮档。
当电池小于3.3v时,也会降至高亮档。
按键逻辑,长按电源键开机,加减键换档,长按加键 极亮,长按减键 关机。
开机后长按电源键近入设置菜单,可设置各个档位的亮度,和电池的初始容量。
设置菜单时,短按电源键,上下选择,加减键操作加减。再长按电源键进入DEBUG页面,再长按退出。
---------------------------2022.9.8---------------------
中午空闲,小改一下程序V1.1。
改亮度最小分辨率为 1 LM。
换档时,亮度渐变。
屏幕旁LED,改成不闪。原来太闪,影响操作。
固件更新
1)增加-----------暴闪-----信标-----SOS-------------    三个档位 。 新增的档位 ,亮度统一设置(设置菜单"LEVP”)建议设置小于300lm防止很快过热  。
2)修改按键逻辑,短按加键:循环档位(关----月光----低亮----中亮----高亮),长按加键 : 极亮档。
短按减键:循环  (暴闪-----信标-----SOS),长按减键: 月光。
电源键:长按关机 。  在主界面  短按进菜单 ->短按切换菜单->到菜单底部->短按回到主界面。
3)按住加键再开机时  加载默认EEPROM数据
4)修改根据电压改变图标
BUG山--------源程序V1.2 ----源程序2022.9.16.zip
效果见第二段视频。
---------------------2022.9.20-----------------------
中午又想了下,又花了一点时间
又改了按键逻辑 (前面的操作有点混乱)简化操作并为大功率手电做准备 哈哈哈
把按键在TIM4 中运行 10ms 一次
一共七个档位:
(关----月光----低亮----中亮----高亮)(暴闪-----信标-----SOS)
电源键:
1)长按开机
2)在主页面 长按关机
3)在主页面 单击切档      (关----月光----低亮----中亮----高亮)
4)在主页面 双击极亮        单击退出
5)在主页面 三击特殊挡    (暴闪-----信标-----SOS)              单击退出
6)在主页面 四击设置页面   单击上下切选项                        四击退出
7)在主页面 五击DEBUG页面                                        五击退出
加键:
1)设置页面  单击加   长按连续加
减键:
1)设置页面  单击减   长按连续减
温控逻辑:
在led极亮档时,led ntc 温度大于50度时,程序会降低亮度到高亮档。当电池小于3.3v时,也会降至高亮档。
亮度最小分辨率为 1 LM。换档时,亮度渐变。
按住加键再开机时  加载默认EEPROM数据。
源程序见附件:2022-mini-torch-v1.3.zip
效果见第二段视频。
PS:烧程序时可以按住电源键(通电)再烧写。
6、BOM清单
7、大赛LOGO验证
 8、演示您的项目并录制成视频上传
【开源 3D打印小手电筒 [立创训练营]-哔哩哔哩】 https://b23.tv/wgno0UC
感谢看完流水帐,水平有限,见笑了。
最近天气太热了,祝大家平安健康。😄
盖板.STL
44
底壳.STL
42
BOM.xlsx
51
mmexport1661779852394.mp4
164
源程序2022.8.30.zip
101
源程序2022.9.8.zip
99
源程序2022.9.16.zip
71
源程序2022.9.20.zip
101
WeChat_20220920124523.mp4
54
