亮起来我的探照灯超亮LED5306充电宝3730恒流芯片
做一个探照\维修灯吧,超亮的那种,采用5306锂电池充放电芯片和RY3730LED恒流芯片
简介:做一个探照\维修灯吧,超亮的那种,采用5306锂电池充放电芯片和RY3730LED恒流芯片开源协议
此方案存在漏电情况,且调光电阻不好找,建议使用以下2个电路方案
10WLED强势照明小巧轻便DC快速调光探照灯:https://oshwhub.com/EDAF/qiang-guang-san-re-dian-lu
50W超强超级无敌超牛X强光LED探照灯户外照明吊打山力士C1500:https://oshwhub.com/edaf/led-gu-ding-ban
LED灯珠电流单颗为60mA,4并7串的话总电流为240mA,单颗3730电流输出能力为I=0.25/R,单颗3730需达到80mA电流输出能力,因此电阻总和要控制在3.125欧才能达到最亮程度,超过可能会烧坏的哦。尽量还是不要超了
目前已经完成打样测试实物焊接测试效果良好,没有找到合适的可调电阻,如果有100欧以内的单圈可调电阻麻烦大家留言一下链接,需要方便扭的,不要那种要螺丝刀扭的,这个唯一缺点就是调亮度还是不够方便,调光比较慢。
为了提高可用度,增加了充电宝功能,好一点的电池差不多能达到7500mah吧,四颗LED电量显示
另一侧为USB充电宝输出功能和亮度调节可调电阻,记得拿一块样板来当做盖板,顶部附有8颗强力磁珠,但是实测垂直能挂但是侧面磁力还是不够会往下掉,改进建议的话换大点的磁铁就行了
实测图——待上(小面积还是超亮的,大面积效果一般,应该是这个可调电阻的问题,转到底不是短路而是10欧左右,导致整体亮度上不去)
