IV-18时钟(VFD)
1.9w
IV-18 VFD时钟
简介:IV-18 VFD时钟
CC BY-NC 3.0
创建时间:2021-02-22 12:13:34更新时间:2023-10-10 16:51:36
给CH552T单片机下载程序参考这个开源工程
功能展示视频
补充制作注意点以及开发过程
成本大头主要在IV-18灯管 100左右、切不锈钢管子50左右、DS3231MZ+、HV5812、打板,DS3231MZ+可以用DS3232MZ+或者低精度的DS1307代替。
供电最好要5V 1A的电源适配器更大输出电流的也没问题,常规手机充电器就能满足。上电启动峰值电流712mA左右,正常工作电压4.8V平均电流170mA左右,峰值电流200mA左右,HV5812高压供电48.8V。
船新版本还需要学习建模、ESP32才能制作了,DS3231MZ已经贵出天际了。
IV18淘宝买透明基板的,注意3个没有电气连接的引脚来定位引脚顺序,附件里部分材料购买地址,你们也可以自行找其他店铺购买。
其他材料 备注           数量
固定板 PCB工程里给出图纸自己切   3
5*1.5mm 105mm长度不锈钢管     4
5*1.5mm 16mm长度不锈钢管     8
5*1.5mm 6.5mm长度不锈钢管     12
M2螺丝杆 174mm     4
M2螺母     16
2.0间距 40p排针  普通长度 需要自己剪成2p   10p   1
2.0间距 7p排针  19mm长     1
2.0间距 40p排母 需要自己剪成2p   10p   1
更新记录:
2021-09-28:修改了夜间关闭显示后不能按时点亮的问题、关掉了开启夜间关显示功能的标注长时间显示(只在进入设置时显示开关状态)、增加了每秒的 - 闪烁。
2022-03-28:主控板、HV5812&升压电路:增加了控制灯丝供电控制PMOS G上拉电阻,把350mA的自恢复保险丝换成了500mA。HV5812、升压电路:把CD43电感换成了0630电感,升压输出电容换成了1210 10uF。
2022-10-25:HV5812&升压电路:把立创商城选型的0630 33uH一体电感换成了CDRH74R 33uH,因为立创商城选型的0630一体电感耐压只有30V。
注意事项的补充:
1.注意看好温度传感器引脚顺序,仔细看下面图中温度传感器板子作为参考。
下面的文字内容因为过不了审核就以图片形式,有什么问题或者以为在评论区说吧,暂时就这样了,有需要再补充。
QQ交流群:697752852,非 手把手教学群
IV18时钟新.zip
160
部分材料购买地址.txt
131
