数显游标卡尺-lite
2.3k
磁栅增量式-数显无线游标卡尺,有效量程 240mm,基于乐鑫ESP32-C6的超低功耗设计
简介:磁栅增量式-数显无线游标卡尺,有效量程 240mm,基于乐鑫ESP32-C6的超低功耗设计
智能硬件挑战赛
MIT License
创建时间:2025-12-02 17:26:53更新时间:2025-12-31 13:46:48
数显游标卡尺-lite
——lite版使用普通磁编码器实现,无需昂贵的专用磁栅模拟IC,软件补偿非线性误差
注: lite方案存在非线性误差,误差即使经过大量的软件拟合处理,仍然无法完全修正,因此本lite项目仅限娱乐/技术演示,极端情况下特殊点位测试误差会来到±0.1mm
全3D打印的彩屏游标卡尺,基于乐鑫ESP32-C6的超低功耗设计
较比市售产品,综合考虑FDM打印结构性能,删除了测量深度功能,防止碳纤打印件意外断裂
  • 磁栅 兼容MS50 MS20 MS10 等规格为 宽 10mm 厚度1.7-2mm增量式磁栅,建议使用廉价的MS50
  • 设计量程 240mm
  • 理论直线分辨率 305um ?
  • 重复定位精度 +-0.05mm
  • 静置跳动 +-0.02mm
  • 高屏占比 1.47寸彩屏
  •  WIFI smart-config配网 UDP获取数据
  •  WIFI ESP-NOW直接发送数据
  •  BLE GATT-拉取数据
  • 300mah锂电池-超低休眠功耗
  • 全程由LP协处理器处理磁编数据 10khz@active  10hz@deep-sleep
全程由LP核心处理按钮、磁编码器等外设,在HP核心休眠时平均功耗仅800uA (10hz读取磁编码器,间歇上电,10hz读取按钮)
关于硬件:已开源lite-v2硬件,数显游标卡尺-lite - 立创开源硬件平台
双面贴片,全0603便于焊接,极限压缩体积
电池料号为 501440 300mah
屏:
关于3D : Fuison设计,建议FDM打印,已开源至 数显游标卡尺-lite - 免费 3D 打印模型 - MakerWorld
卡尺主体需选用耗材强度等级≥ABS/ASA-CF/GF,展示为ASA-CF15打印,主体需全填充
关于装配:
1.卡尺主体凹槽内裁剪MS50磁栅,打胶装入
2.MS50上方粘贴MS50金属防护层,打胶,最上层涂抹UV硬胶,等待流平,擦除多余部分,固化,固化完成后检查表面平整度,锉刀打磨平整
3.安装移动主体,烫入4枚m2*2*3 热熔螺母
4.主体末端烫入1枚m2*2*3 热熔螺母,反方向安装1枚M2*5 镀金内六角
5.PCBA按照如图所示准备好,确保运行ok
6.装入PCBA,按钮打印件预先套在按钮哈上,将屏幕穿过壳体,用力按压卡住即可
7.屏打胶固定
关于软件:
c+lvgl  esp-idf v5.5 目前开源版本仅实现 测量、清零、低功耗 等基础功能
LP核心通信flag列表如下,部分可双向写入读取,详细参考代码
另外仅能在非LP唤醒时重新加载lp固件,否则读取磁编读取时序异常
首次烧录,在不带电池的PCBA上,上电是按住中间按钮进入download模式,后续在非deepsleep状态时通过USB直接升级即可
关于磁头:
众所周知,磁栅读取一般需要专用ic,由两个霍尔元件在片上且位置适配磁栅,输出的相位差就是在当前的相对位置
但,磁栅本质上就是一堆等距排列,平面展开的磁铁,在磁栅的非中心位置运动,本质上也是在N -> S -> N之间运动
普通磁编码器非常廉价易得,并且通常分辨率都不错,但它是专为径向充磁的磁铁定位用的,在磁栅的非中心位置运动时存在非线性,如图
虽然可以通过软件将其拟合回线性,但是在1/3 和2/3的部分区域 精度低于其余区域,在这些低精度区 遇到噪声,跳动会比较大
后,MS50专用的国产IC在40¥左右,除了功耗控制,二者成本其实也就差了50块左右,但能准很多很多。。。
磁栅增量式数显游标卡尺-240mm v7.3mf
20
rule.7z
32
