#白嫖#通用#PCB灯光画,外壳及发光板,面板不定时更新
1.7k
简介:PCB灯光画,利用PCB各个层丝印层,阻焊层,铺铜层,基板等相叠加,利用光的穿透性形成的画。其中的乐趣和DIY很多,开源让更多人一起参与进来,尽量低成本的复刻。此项目复刻器件成本大约22元。
简介:简介:PCB灯光画,利用PCB各个层丝印层,阻焊层,铺铜层,基板等相叠加,利用光的穿透性形成的画。其中的乐趣和DIY很多,开源让更多人一起参与进来,尽量低成本的复刻。此项目复刻器件成本大约22元。
复刻成本:22
创建时间:2025-07-10 17:57:00更新时间:2025-07-28 15:33:32
感谢开源项目作者提供的电路和建模,感谢之前开源项目的各个作者做出的贡献!!!开源使世界更美好!!!
B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV1o38gzSEkz/?vd_source=825ce0cd1b5fabf8c17503f8ca825635
项目介绍:PCB灯光画在立创平台有很多开源项目了,此项目也是复刻他们的项目,在看了多个项目以及在复刻过程中发现的一些问题,去做一些整改。后续会不断优化、拓展这个项目。其实这个项目复刻起来很容易,特别是有一些电路动手基础的人。只需要下载,领券,打样,3D外壳打样,买元器件,焊接,上电就ok了。目前这个项目是一个阉割版本,无电池版本的。因为后续有更多优化和拓展,就暂时先复刻一个无电池版本的先来验证。
学习经历:最开始看到这个项目的B站视频,然后转到这个项目了。觉得很有意思,复刻成本也很低就想着自己做着试一试【外壳验证+小优化】PCB灯光画-终级加强版pro+ - 立创开源硬件平台
使用的原理图与电路图是直接下载的他的项目。大家可以去看看他的项目。我改动的是PCB的尺寸,缩短了一些,因为嘉立创3D打印的白嫖尺寸是100mm之内的,所以做了一些改动,另外3D外壳的模型也用不了,也是大于100mm的。所以我就在他外壳基础上改小了,但是由于技术不到位,改了尺寸软件报错解决不了,我就按照他的外壳设计方法,重新画了一个尺寸小一点的外壳(外壳文件在此项目的附件中,并在嘉立创3D打印过的,白嫖的)。
面板使用的是梵高星空画梵高星空PCB - 立创开源硬件平台这个项目,在他的基础上面板暂时没有改动,直接打印出来的就是我的照片视频呈现出来的样子。
我这个项目使用了两个项目相结合的,其实看了多个项目的朋友就会发现,这种灯光画就分为两个部分,发光部分和面板画。
但是也有二合一的版本,这个项目写的非常非常详细PCB板灯光画(可行性验证) - 立创开源硬件平台大家学习学习。
所以我想做的就是一个通用型的灯光画,统一外壳和发光板,然后用不同的图案的面板来适配。尺寸都在尽量白嫖范围内,降低大家的复刻成本。
复刻过程:
在购买下单前,先确定各尺寸是否合适,能否配合。
外壳的尺寸为长*宽*高100mm*85mm*30mm,PCB灯板尺寸92mm*75.5mm,梵高星空画面板尺寸85.6mm*61mm(这个尺寸后续应该调整)。
需要领取嘉立创PCB免费打样券,嘉立创3D打印免费打样券。使用优惠券后,可以在嘉立创免费打样生产这也是白嫖省成本的地方。
购买清单:外壳、PCB灯板、元器件、面板、柔光板、螺丝,胶水等。
1、外壳和PCB灯板是在嘉立创免费打样的
2、元器件除了灯丝其他的我是全在立创商城是买的,一是质量有保障,二是只需要付一次运费(再次说明本项目复刻的是无电池版本的,所以电池相关电路器件也没有购买),bom在后面贴出来
3、面板,面板在下单时需要注意阻焊颜色选择,颜色选错了就全废了。如果面板打印的是梵高星空画,阻焊选择蓝色;如果面板打印的是客厅灯光画,阻焊选择白色。这个板子打样时,没有券就是20元,一共5张,单张成本就是4元
焊接:
1、注意芯片、二极管、灯丝(引脚上有个小印子的是正极,用3v电源点亮试一下也行)方向,本项目使用的电阻电容保险丝没有方向。灯丝最好每个都测试一下,以免遇到损坏的灯丝。
2、焊接完后需要简单飞线,因为原电路是有电池版本的,没有改电路就需要简单飞两条线,如右图:
3、在焊接采样电容时,可以先焊接一个10nf的电容(如果有的话),就能直接裸板触碰弹簧开关了,方便验证电路。如果焊接一个47nf电容,就会很灵敏,不好验证。采样电容越大,越灵敏。待验证电路后,采样电容只焊接一个47nf电容即可。
组装:组装这一步还是遇到不少不合理的地方,先组装了在总结吧。
1、使用螺丝和M3*5+5铜柱固定铜柱,不要拧紧,需要让铜柱有一点活动空间。方便下一步
2、将灯板放入外壳中(大力出奇迹,但又不能太大力把板子掰断了,一般不会哈),使PCB的4个定位孔落在4个铜柱上,PCB放平后将M3*6铜柱拧上,拧紧螺丝固定。侧面检插电源口能否插上C口数据线。
3、使用剪刀将柔光板剪成合适的大小,磨砂的一面朝上,塞进预留的卡槽位置。(但这一步我没成功,外壳设计不合理,后续我会优化外壳)
如果不行,就不塞进去,直接放在最上面预留的位置
4、最后,使用胶水(502即可)粘住柔光板和面板,得到成成品就是这个样子了。
不知道怎么只能传图片,不能上传视频的,只能在附件里面看成品视频。
组装发现的问题有以下几个:
1、 3D打印的外壳,有细节部分有尺寸偏差,比如用来挂钉子的孔位,变小了
2、在不确定感应电容使用多大容量时,需要测试,但测试又需要将PCB灯板以及面板安装上去,这就有个问题了,这些东西安装上去后,就无法使用电烙铁去更换电容。
3、外壳的内尺寸,PCB灯板,柔光板,面板的尺寸问题,既需要尺寸匹配,又需要有安装位置,这就设计安装工艺问题了。
4、螺丝和铜柱的作用仅仅是固定电路板,其实就不需要两种铜柱了,直接把3D外壳中固定电路板的凸台调整到合适的高度就可以了,另外在拧螺丝和铜柱时,铜柱既不能使用套筒固定,又不能用手指去捏紧。只能用镊子或者尖嘴钳稍微挡一下。
5、电路板中,改成无电池版本还需要飞线,后续应该改成自动切换,或者用一颗0Ω电阻去搭桥。
6、电路板中,灯丝的焊盘太小了,而且中间的焊盘和铺铜是全连接,就导致不好焊接,热量流失快。
后续我会把这些问题一一优化,争取让大家易上手,即使是外行也能轻易复刻出来!!!
面板图案制作:
立创商有很多的开源项目可以下载他们的图案,也可以自己设计图案。自己设计图案并分层,应用在画图软件上。
我看到一个比较好用的就是这个视频白嫖pcb透光画(手把手教学)_哔哩哔哩_bilibili
他简介里面的网址,就是软件的下载地址https://wwon.lanzout.com/i7Ad02u3h6ih,他是二创的程序,经过他调整得出的,感谢他的分享,感谢原作者的分享
下载压缩包,解压后打开这个网址
上传图片后,一定要点这个一键生成!!!不然下载的压缩包是空文件,我就在这个地方试了好久,后来还是翻评论区才找到这个问题
然后随便自定义个名字下载就行了
在立创EDA画图时,按UP的讲解,一层一层的把图片添加进去就行了,下载的文件每一层都直接命名好了的。
但是这个软件生成的图片,不能制作客厅阳光这种,客厅阳光这种,自己慢慢扣,问题也不大。感谢开源!!!
购买清单和链接:
1、外壳,本项目附件中下载,包含SW文件和导出的STEP格式,嘉立创3D打印领券后免费打样。
2、PCB电路,保存本项目就可以了,可以直接在编辑器打开,然后在上方点击下单--PCB下单,领券后直接免费打样。
3、购买元器件
-灯丝:26mm3V,白光,LED陶瓷灯丝复古防钨灯丝光源DIY配件3v.5v暖白光-淘宝网
-灯丝:26mm3V,金光LED陶瓷灯丝复古防钨灯丝光源DIY配件3v.5v暖白光-淘宝网
其他元器件,本项目附件中下载,文档中有具体的数量和参数,也有立创商城编号,可以直接在立创商城上买,省运费。
4、面板,根据想要的面板直接在编辑器打开,然后在上方点击下单--PCB下单,如果是梵高星空画,就在阻焊颜色选蓝色,如果是客厅阳光,就在阻焊颜色选白色。价格大概20元。
5、柔光板,我购买的是1mm厚的,可以尝试1.5mm和2mm的,单面磨砂PC扩散板匀光板亚克力灯罩板透光板灯光片灯箱LED耐高温-tmall.com天猫
6、螺丝M3*10,304不锈钢内六角螺丝杯头螺栓圆柱头螺钉平头加长M2M3M4M5M6M8M10-tmall.com天猫
      铜柱M3*5+5,铜柱双通六角铜柱M2M3M4M5M6隔离柱螺母柱空心机箱主板电脑铜螺柱-tmall.com天猫
      铜柱M3*6,铜柱双通六角铜柱M2M3M4M5M6隔离柱螺母柱空心机箱主板电脑铜螺柱-tmall.com天猫
开源使世界更加美好!!!
附件中含有成品视频,外壳3D图纸(有step格式和sw文件),元器件bom。
外壳2.SLDPRT
34
外壳2导出.STEP
33
BOM_PCB灯光画无电池版本_2025-07-14.xlsx
17
b5967e8b597e1f1422214aaecde989d5.mp4
成品视频.mp4
