分类
使用技巧
彩色丝印帮助文档以及下单操作
1.7k
嘉立创独有的彩色丝印工艺来啦~大家快来体验看看吧!
简介:嘉立创独有的彩色丝印工艺来啦~大家快来体验看看吧!更新时间:2024-11-19 14:12:04
嘉立创EDA专业版进行彩色丝印设计以及下单指南,涵盖的关键点包括:
- 开启彩色丝印设计第一步
- 板子颜色变换
- 导入彩色元素图片
- 彩色丝印预览
- 彩色丝印的生产工艺的声明(非常重要下单必看)
- 不规范板框和拼版设计导致彩色丝印无法生产的案例
- 下单指南
1.开启彩色丝印设计第一步
| 设置→系统→PCB/封装→通用设置,最下方找到并勾选,使用嘉立创彩色丝印工艺。 |
2.新手教程!两分钟让板子变成彩色
| 您可以鼠标左击PCB画布的空白处,切换到右侧菜单的-属性,到下方的-彩色丝印设置 |
好了现在你可以为你的板子调色啦!
顶底层板子颜色,您可以通过顶底层板子颜色的调色板,来使你的板子有一个纯色的背景。
顶层丝印颜色,您可以通过顶底层丝印颜色调色板,就像写PPT一样可以随意调整字体的颜色。
当然你也可以单独选中某一个或多个丝印,调整他们的字体颜色。
3.导入彩色图片
文件-导入-图片导入一张你喜欢的图片
勾选:适用于嘉立创彩色丝印生产
然后设置好图片所在位置和顶底层,这样你的图片背景就设计好了!
4.彩色丝印的预览
| 点击2D/3D预览-丝印工艺切换成彩色丝印,这样就可以预览你的彩色PCB啦! |
5.彩色丝印的生产工艺的声明(非常重要下单必看)
6.不规范板框和拼版设计导致彩色丝印无法生产的案例
- 板框没有闭合或者有多余的板框线
| 板框没有闭合(如下图):板框没有闭合会导致,彩色丝印图片生产文件输出异常,彩色丝印会按照板框对导入的图片或者设置的板子颜色进行裁剪,如果板框没有闭合就会导致裁剪图片计算错误。 |
- 板框存在多余的线头
| 板框存在多余的线头(如下图):在板框闭合时存在多出来的线头时,为了保证在拼版生产是时不影响其他客户的文件,嘉立创CAM工程师会将这些多出来无用的线头进行删除,上文我们说过,彩色丝印的生产文件是脱离gerber的这样就会导致,您上传的gerber原稿文件和实际生产的文件尺寸不一致,这个误差如果超过0.2mm彩色丝印就不会进行生产。 |
- 不合理的拼版设计
| “针尖对麦芒”的拼版设计,这种拼版的设计在实际的生产过程在是无法实现的,在实际锣板后每个每个板子都会分开,这种设计在cam工程师进行工程处理的时候也会对其进行调整,同时也会影响到板框的尺寸导致彩色丝印拼版失败。 |
7.下单指南
| 导出Geber文件-勾选【生成彩色丝印制造文件(嘉立创专用)】 |
下单固定参数选择(1)板材类别:FR-4 |
大家快去设计体验一下吧!
