单片机裸机多任务与低功耗方案总结
分类
技术干货
单片机裸机多任务与低功耗方案总结
原创精选
888
14
23
裸机也可以优雅地实现多任务下的非阻塞延时,以及实现真正的空闲休眠与tickless
简介:裸机也可以优雅地实现多任务下的非阻塞延时,以及实现真正的空闲休眠与tickless
更新时间:2026-02-03 10:06:12
单片机裸机多任务与低功耗方案总结
目录:
如果您更喜欢看视频,那么可以前往:【Bilibili】@realTiX - 单片机裸机多任务与低功耗方案总结
一、将会提到的单片机裸机多任务方案
  1. 前后台
  2. 软件多定时器(multi timer)
  3. switch case 状态机
  4. OSAL(operating system abstraction layer,操作系统抽象层)
  5. ltx 裸机调度器
  6. qp/c 事件驱动框架
  7. protothreads (pt-thread) 宏协程
  8. longjmp 协程
  9. ltx 裸机调度器 V2/V3
本文内出现的例程基本都是伪代码,不确保能直接运行
二、简易多任务
1、前后台 if else 标志位轮询
如果你需要实现两个不同频率的 led 闪烁任务,那么就不能使用阻塞 delay 了,此时可以考虑使用前后台。
例如下面这段代码,前台主循环不断轮询标志位,后台中断触发标志位,从而实现两个互不干扰的不同周期 led 闪烁任务
// 任务标志位
uint8_t flag_led1 = 0;
uint8_t flag_led2 = 0;
uint8_t flag_button = 0;
int main(void){
    while(1){
        // led1 闪烁任务,100ms 翻转一次
        if(flag_led1){
            // 翻转引脚电平
            gpio_toggle(led1_pin);
            // 清除标志位
            flag_led1 = 0;
        // led2 闪烁任务,20ms 翻转一次
        if(flag_led2){
            // 翻转引脚电平
            gpio_toggle(led2_pin);
            // 清除标志位
            flag_led2 = 0;
        // 按键检测任务
        if(flag_button){
            // 打印按键状态变化
            printf("Button state change\n");
            // 其他操作
            // 清除标志位
            flag_button = 0;
        // 其他任务
uint64_t systick_counter = 0;
// 系统嘀嗒中断,1ms 中断一次
void systick_handler(void){
    systick_counter ++;
    if(systick_counter % 100 == 0){ // led1 100ms 翻转一次
        flag_led1 = 1;
    if(systick_counter % 20 == 0){ // led2 20ms 翻转一次
        flag_led2 = 1;
    // 其他任务
// 按键边沿中断
void exti_0_handler(void){
    flag_button = 1;
三、多定时器(multi timer)
1、硬件多定时器
对于前面这种需要不同周期执行的任务,如果你的硬件资源足够丰富,那么完全可以配置多个硬件定时器,在硬件定时器中断服务函数里执行相应的操作,而且还能配置优先级抢占,处理好资源竞争实时性完全不输 rtos
int main(void){
    // 初始化硬件定时器
    timer_init(&timer1, 100, 0); // 100ms 周期,优先级 0
    timer_init(&timer2, 20, 1); // 20ms 周期,优先级 1
    // ...其他任务
    while(1){ // 主循环就相当于 rtos 的空闲(idle)任务
        // 这里还可以直接进入低功耗休眠,等中断唤醒
        system_sleep_until_interrupt();
// 定时器1 中断服务函数,100ms 进入一次
void timer1_handler(void){
    gpio_toggle(led1_pin); // 翻转 led1 引脚
// 定时器2 中断服务函数,20ms 进入一次
void timer2_handler(void){
    gpio_toggle(led2_pin); // 翻转 led2 引脚
    // 中断内执行耗时操作也没关系,因为会被更高优先级的中断打断
// ...其他任务
2、软件多定时器
现实是,你根本没那么多的硬件资源,以及硬件定时器灵活性和可移植性会差一点,你可能要套好几个 if else 才能实现一些效果。
所以接下来介绍这个非常常用的软件多定时器方案
对周期任务进行抽象,可以提取出下面这几个基本成员:
抽象:主体从客体身上抽取主体能够理解的意象。在互联网用语上,抽象=难懂的/怪的东西。
  • 周期/重载值
  • 当前值/计数值
  • 任务标志位
  • 任务回调函数
其实设置这些成员变量就像是在配置一个硬件定时器一样,我们只要每次在 systick 中断中将当前值减一,直到减到零,就重置为重载值,并且把标志位置一。主循环不断轮询所有任务的标志位,一旦检测到某个标志位为一,那么就调用它的回调函数来执行相应任务
代码可以写成这样:
struct task_stu {
    uint32_t period;    // 周期/重载值
    uint32_t val;       // 当前值
    uint8_t flag;       // 任务标志位
    void (*task_callback_function)(struct task_stu *self); // 任务回调函数
    struct task_stu *next; // 链表 next 指针
    // void *data; // 私有数据
把每个周期任务配置好后就可以通过数组或者链表进行管理和轮询
struct task_stu {
// 链表头
struct task_stu _task_head = {.next = NULL};
// led1 闪烁任务
void task_cb_led1(struct task_stu *self);
struct task_stu task_led1 = {
    .period = 100;
    .val = 100;
    .flag = 0;
    .task_callback_function = task_cb_led1;
    .next = NULL;
// led2 闪烁任务
void task_cb_led2(struct task_stu *self);
    .period = 20;
    .val = 20;
    .flag = 0;
    .task_callback_function = task_cb_led2;
    .next = NULL;
int main(void){
    task_add(&task_led1); // 将任务一添加到链表中
    task_add(&task_led2); // 将任务二添加到链表中
    struct task_stu *pTask = _task_head.next;
    while(pTask != NULL){
        if(pTask->flag){
            pTask->flag = 0; // 运行标志位置零
            if(pTask->task_callback_function != NULL){
                // 调用任务回调函数
                pTask->task_callback_function(pTask);
        pTask = pTask->next;
// led1 闪烁任务
void task_cb_led1(struct task_stu *self){
// led2 闪烁任务
void task_cb_led2(struct task_stu *self){
// systick 中断
    // 给链表中的每个节点当前计时值减一,判断是否需要运行
        if(-- pTask->val == 0){
            pTask->val = pTask->period; // 将当前值重置为重载值
            pTask->flag = 1; // 运行标志位置一
这样就可以把每个任务放在各自的回调里进行执行,代码更加分明
有些教程会用数组去进行管理,会带来一些局限性,比如不好删除和新增任务,当然,在增删链表节点的时候需要开关中断来保证原子操作
四、switch case 状态机
软件定时器已经可以解决大部分项目,但是依然不够全面,很多任务并不一定是固定周期执行的,比如下面这个每秒读取温度的任务:
int main(void){
    while(1){
        temp_trans(&my_temp_sensor); // 让温度传感器开始进行温度转换
        delay_ms(20); // 温度转换需要 20ms
        float temp_val = temp_read(&my_temp_sensor); // 读取温度
        display_temp(temp_val); // 显示更新后的温度
        printf("temp update: %f\n", temp_val); // 打印更新后的温度
        delay_ms(980); // 下一秒再次更新温度
这个时候,就可以通过状态机来实现这个功能,代码如下:
uint32_t get_systick(void);
float temp_val = 25.0;
uint8_t flag_temp_read_over = 0;
// 温度检测任务
void task1_get_temp(void){
    static uint32_t last_tick = 0;
    static uint8_t step = 0;
    switch(step){
        case 0: // 发起温度转换
            step = 1; // 进入转换等待状态
            last_tick = get_systick(); // 设置计时起始值
            break;
        // delay_ms(20);
        case 1: // 等待转换完成,相当于非阻塞延迟 20ms
            if(get_systick() - last_tick > 20){ // 转换需要 20ms
                step = 2; // 进入数据读取状态
            break;
        case 2: // 转换完成
            // 读取转换好的温度
            flag_temp_read_over ++; // 温度读取完成,发布
            step = 3; // 进入数据读取状态
            break;
        // delay_ms(980);
        case 3: // 1s 后发起下一次转换,这里相当于非阻塞 delay 980ms
            if(get_systick() - last_tick > 980){ // 每秒发起一次温度读取
                step = 0; // 进入发起温度转换状态
            break;
void task2_display(void){
    static uint8_t last_flag_temp_read_over = 0;
    // ...其他显示内容
    if(last_flag_temp_read_over != flag_temp_read_over){ // 温度读取计数变化
        // 更新显示温度
        last_flag_temp_read_over = flag_temp_read_over;
    // ...其他显示内容
void task3_print(void){
    // ...其他打印内容
        // 打印新温度值
    // ...其他打印内容
int main(void){
    while(1){
        task1_get_temp();   // 每秒读取温度任务
        task2_display();    // 显示数据任务
        task3_print();      // 打印数据任务
        // ...其他任务
uint32_t systick;
// systick 中断,1ms 一次
    systick ++;
uint32_t get_systick(void){
    return systick;
这里面的 case 1 和 case 3 分别相当于 delay_ms(20)delay_ms(980),不过并不是阻塞的,它每次进入都会判断时间有没有到,没有到则 break 退出状态机让其他任务执行,到了再切换状态。
或者也可以与软件定时器结合起来实现这个效果,也就是修改软件定时器的周期和计数值:
struct task_stu task_get_temp = {
    .period = 1000, // 每秒发起一次温度检测
    .val = 1000,
    .flag = 0,
    .task_callback_function = task2_get_temp;
    .next = NULL,
// 温度检测任务
void task2_get_temp(struct task_stu *self){
    switch(step){
        case 0: // 每秒发起一次温度读取
            // 将软件定时器的周期改为 20ms
            self->period = 20;
            self->val = 20;
            step = 1; // 20ms 后会进入转换完成状态
            break;
        case 1: // 转换完成
            // 读取转换好的温度
            temp_read_over(); // 温度读取完成,发布
            // 将软件定时器的周期改为 980ms
            self->period = 980;
            self->val = 980;
            step = 0; // 1s 后会进入发起温度转换状态
            break;
int main(void){
    task_add(&task_get_temp);
    while(1){
        //...轮询
五、事件驱动框架
上面的状态机也能算事件驱动,只有温度更新了才去打印和显示,这样就不会反复打印旧温度,事件驱动的底层就是 if else,所以这里更强调的是事件驱动的“框架”,通过构建框架,可以提供更高的灵活性和更清晰的程序结构。
1、osal(operating system abstraction layer,操作系统抽象层)
直接看源码,osal 会给每个 task 分配一个 uint16 的事件集变量,每一位可以配置为一个事件,如果某个 task 有事件触发,也就是这个变量某一位不为 0,那么就会执行这个任务,以下是 osal 的部分源码:
// task 对象结构体
typedef struct OSALTaskREC
    struct  OSALTaskREC  *next;
    pTaskInitFn          pfnInit;				// 任务初始化函数指针
    pTaskEventHandlerFn  pfnEventProcessor;	    // 任务事件处理函数指针
    uint8                taskID;				// 任务ID
    uint8                taskPriority;		    // 任务优先级
    uint16               events;				// 任务事件集
} OsalTadkREC_t;
// 可以通过 api 对某个任务设置事件
uint8 osal_set_event( byte task_id, uint16 event_flag );
uint8 osal_clear_event( uint8 task_id, uint16 event_flag );
OsalTadkREC_t *osalNextActiveTask( void )
  	OsalTadkREC_t  *TaskSech;
  	// Start at the beginning
  	TaskSech = TaskHead;
  	// When found or not
  	while ( TaskSech )
        if ( TaskSech->events )
		  	// task is highest priority that is ready
          	return  TaskSech;
      	TaskSech =  TaskSech->next;
  	return NULL;
void osal_start_system( void )
    uint16 events;
    uint16 retEvents;
    // 这里就是 osal 的主循环
    while(1){
        // 不断获取活跃任务
        TaskActive = osalNextActiveTask();
        if ( TaskActive ){
            HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION();
            events = TaskActive->events;
            // Clear the Events for this task
            TaskActive->events = 0;
            HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION();
            // 如果这个任务的事件集不为 0
            if ( events != 0 ){
                // Call the task to process the event(s)
                if ( TaskActive->pfnEventProcessor ){
                    // 调用任务回调函数
                    retEvents = (TaskActive->pfnEventProcessor)(TaskActive->taskID, events);
                    // Add back unprocessed events to the current task
                    TaskActive->events |= retEvents;
这个 osal 个人认为非常清晰明了,它里面还有一些软件定时器和消息组件等等,比较推荐大家使用
下面这个是他人 fork 在 github 的带中文注释版本的 osal 源码:
github: mcuwty/osal
下面这个视频是 B 站内的 osal 详细教程:
【Bilibili】@三林渡口 - 【架构分析】嵌入式祼机事件驱动框架_01_任务实现
2、ltx 裸机调度器
ltx 裸机调度器是由软件多定时器发展过来的,除了软件定时器,还有两个基本组件,分别为闹钟和话题。本人最近几个开源项目使用的都是 ltx 裸机调度器,因为这个 ltx 就是我写的。
ltx 中的话题就是一个单标志位的事件,只要话题被发布,那么订阅这个话题的所有订阅者都会被调用,例如下面这个中断按键消抖功能:
每次产生边沿中断,都会将消抖闹钟的倒计时重置,直到不抖动 15ms 之后,调用回调,发布事件
// 按键边沿中断
    // 每次进中断都将闹钟倒计时重置
    ltx_Alarm_add(&alarm_debounce, 15); // 添加闹钟,如果存在则不会重复添加
// 消抖闹钟回调,按键不抖动 15ms 后会被调用
void alarm_cb_debounce(void *param){
    // 按键消抖完成
    // 发布按键变化事件
    ltx_Topic_publish(&topic_debounce_over);
// 按键变化打印,订阅按键消抖完成话题
void subscriber_cb_1(void *param){
    printf("button change to: %d\n", gpio_read(key1));
// 按键变化后改变 led 引脚状态为按键状态
void subscriber_cb_2(void *param){
    gpio_write(led1, gpio_read(key1));
// 其他需要按键变化响应的订阅者回调
void subscriber_cb_3(void *param){
// 脚本也可以订阅话题
ltx 源码主循环中也是不断在对话题链表和闹钟链表进行轮询,一旦标志位不为零,那么就依次调用所有订阅者回调
以下是 ltx 源码发布页:
3、qp/c 框架
这是一个体量稍大一点的事件驱动框架。和一般的状态机不同,它更强调层次状态机,也就是状态机套状态机,这个框架更适合管理那种树状分支的上下文,比如一些 gui 场景或者大型项目,对于事件的派发和状态的流转会更清晰一点。它有配套的书籍和比较多的例程可以参考,B 站内也有一些教程视频:
【Bilibili】QP状态机嵌入式编程
【Bilibili】@__MF - 事件驱动型编程和 QP/C 框架
【Bilibili】@心明可现 - 事件驱动编程05——逐行硬核解析QP/C源码,让编程水平上升一个level!
qpc 源码发布页:
六、协程
1、什么是协程
其实你知道它的全称就能了解个大概了,协作式多线程,任务间是相互协作的,由每个任务自己决定什么时候出让 cpu,而相对的,rtos 里的线程,则能实现抢占式多线程。
如果任务设计得当,协程可以比线程快很多,因为它不需要保存线程上下文,切换开销很低。
推荐观看这个视频,看完便能理解无栈协程的底层逻辑:
【Bilibili】@等疾风 - 【协程革命】实现篇!无栈协程 有手就行?! 全程字幕
接下来介绍几种单片机里的协程方案
2、protothreads (pt-thread) 宏协程
和上面推荐的视频里的无栈协程非常类似,这个宏协程其实就是对 switch case 进行了一层封装,让你能够更优雅地进行出让。他可以将 label 或者行号作为 case,经过宏封装过后的代码看起来会比普通的 switch case 更清晰,甚至看起来都不像是在写裸机程序
static int protothread2_flag = 0;
int protothread1(struct pt *pt){
    PT_BEGIN(pt);
    while(1) {
        printf("Protothread 1 step1\n");
        PT_YIELD(pt); // 出让 cpu
        printf("Protothread 1 step2\n");
        printf("Protothread 1 step3\n");
        protothread2_flag = 1;
    PT_END(pt);
int protothread2(struct pt *pt){
    PT_BEGIN(pt);
    while(1) {
        // 出让 cpu,直到条件为真再继续执行下面的内容
        PT_WAIT_UNTIL(pt, protothread1_flag != 0);
        printf("Protothread 2 running\n");
    PT_END(pt);
static struct pt pt1, pt2;
int main(void){
    PT_INIT(&pt1);
    PT_INIT(&pt2);
    while(1) {
        protothread1(&pt1);
        protothread2(&pt2);
将其中宏进行展开:
    // PT_BEGIN(pt);
    char PT_YIELD_FLAG = 1;
    switch(pt->lc){
        case 0:
    while(1) {
        // PT_YIELD(pt);
        PT_YIELD_FLAG = 0;
        pt->lc = __LINE__; case __LINE__:
        if(PT_YIELD_FLAG == 0) {
            return PT_YIELDED;
        PT_YIELD(pt);
        PT_YIELD(pt);
    // PT_END(pt);
    PT_YIELD_FLAG = 0;
    pt->lc = 0;
    return PT_ENDED;
    PT_BEGIN(pt);
    while(1) {
    PT_END(pt);
以下是源码发布页:
pt-thread
他人 fork 在 github 的带中文注释的源码:
以下是 B 站内搜到的两个教程视频:
【Bilibili】@峻德的 - 单片机 嵌入式 protothreads (pt-thread) 协程源码分析
【Bilibili】@我和我的妹妹雯雯 - 单片机宏协程,介于状态机和RTOS之间的选择,三行代码零资源实现丝滑的多任务切换
3、ltx 脚本组件
其实单单对 switch case 进行封装还是不够优雅,因为你还是要在 switch case 里面插入额外的倒计时轮询步骤。
所以接下来介绍 ltx 的脚本组件。
先看效果,打眼一看,其实还是 switch case,但是每个 case 之间可以设置非阻塞的延时时间,并且还可以设置下一个 case 等待某个事件并设置超时时间。
这一切都是依赖 ltx 调度器实现的,即便是协程,也是需要一个调度器的,宏协程的调度器其实就是最外层的 while(1),所以只能靠每个任务内部自己轮询 tick 和 flag,而 ltx 脚本组件是对 ltx 基础组件的封装拓展(话题与闹钟),所以对时间和事件的轮询会交给 ltx 调度器(主循环)。
下面是一个脚本回调的样例:
void script_cb_test(struct ltx_Script_stu *script){
    if(ltx_Script_get_triger_type(script) == SC_TRIGER_RESET){
        // 外部要求此脚本复位,可在此处做释放资源等操作
        return ;
    switch(script->step_now){
        case 0:
            // 步骤0
            // ...需要执行的内容...
            printf("This is step0 running...\n");
            // 设置下一步骤为延时一段时间后再执行
            ltx_Script_next_step_delay(script,      // 脚本指针
                                       1,           // 下一个步骤编号
                                       200);        // 延迟时间为 200ms
            // break 退出 step0,200ms 后会进入 step1
            break;
        case 1:
            // 步骤1
            // ...需要执行的内容...
            printf("This is step1 running...\n");
                                       2,           // 下一个步骤编号
                                       0);          // 延迟时间为 0ms
            // 因为设置的步骤间延时为 0,所以会在 break 后短暂出让一次 cpu 给其他任务执行机会,然后立即进入 step2
            // 具体来讲就是把当前脚本加入就绪任务队列的末尾
            break;
        case 2:
            // 步骤2
            // ...需要执行的内容...
            printf("This is step2 running...\n");
            // 设置下一步骤为等待某个事件产生或者超时再执行
            ltx_Script_next_step_topic(script,      // 脚本指针
                                       3,           // 下一个步骤编号
                                       100,         // 事件等待超时时间为 100ms
                                       &topic_button_click); // 需要等待的事件的指针
            // 按键单击事件触发或者超时 100ms 会进入 step3
            break;
        case 3:
            // 步骤3,会在步骤3订阅的事件发生后调用,或者超时也会调用
            if(ltx_Script_get_triger_type(script) == SC_TRIGER_TIMEOUT){ // 因为超时而调用
                printf("Step3 wait topic timeout!\n");
            }else { // 因为事件触发而调用
                printf("Step3 get topic\n");
            // ...设置下一步骤...
            break;
效果和 rtos 等待信号量并设置超时时间比较类似,使用起来也比较直观
4、longjmp 协程
我想几乎不太会有人在单片机里用这个,你可以通过 setjmp 保存当前位置上下文,在其他地方可以用 longjmp 跳回来,可以理解为一种跨函数的 goto。
不太推荐这种做法,所以不做详细展开,想要详细了解可以看一下下面这个视频:
【Bilibili】@阿布编程 - CPU眼里的:setjmp | longjmp
七、裸机多任务与 rtos 多任务的区别总结
1、非阻塞延时
裸机的一大痛点就是不能 直接 实现非阻塞 delay,一般需要把任务切分再通过轮询来实现
接下来是几种裸机里面的实现方法总结:
a、状态机:
例如前面提及的温度检测任务,我们不希望温度转换的 20ms 阻塞系统,那么就需要专门插入一个等待延时完成步骤给状态机。
b、直接修改软件定时器倒计时:
还是前面提及的温度检测任务,对于软件定时器方案,可以把时间轮询交给外部,比如可以直接修改软件定时器的重载值来实现非阻塞延时。
c、ltx 脚本组件
ltx 脚本组件可以设置步骤间非阻塞延时时间。
2、高优先级抢占
优先级抢占可以给产品带来更高的响应性,即便是耗时任务操作,rtos 也可以将其打断切换到其他任务。
单片机作为微控制器其实一般的情况下一个任务不会有太多耗时操作,比如 led 闪烁也就是翻转一下 led 电平,大部分时间都在 delay。cpu 耗时操作一般都体现在计算上面,比如画显存什么的,但是对于这些耗时计算任务,你依然可以手工对其进行切片,把一个 case 切成几个 case,case 之间相当于出让一次 cpu,比如你一个 case 画全屏改为一个 case 画十分之一屏或者更细分。
当然,如果你自己写代码倒是可以对任务进行手动切分,但是如果用一些耗时的闭源的库可能就不好切分了,只能上 rtos 让它来帮你切分。
裸机显然是没办法直接实现高优先级抢占了,但是依然有如下几种能够提高任务响应能力的方案:
a、任务排序:
这就是 osal 的实现方法,使用 osal 框架创建任务的时候,需要给任务设置一个唯一 id,这个 id 还承载着优先级的功能,按照这个 id 来将任务插入到链表的特定位置。
这样,在遍历的时候,高优先级的任务可以先执行,执行完后再从任务链表头遍历而不是继续遍历。这样可以提供一定的优先级能力,但依然没办法在低优先级任务执行的时候被高优先级任务打断
b、systick 抢占
有一些软件多定时器调度教程会额外增加一个优先级变量,一旦这个高优先级任务到时间,那么就直接在 systick 中断里执行,而不是在主循环,这倒是切切实实实现了抢占,不过只能实现两个优先级,以及可能带来资源竞争问题,需要关开中断来实现原子操作
c、硬件定时器抢占
也就是第二节提到的硬件多定时器方案。
3、可移植性
这里谈的不是业务的可移植性,而是框架的可移植性。
大部分裸机调度框架基本只需要你在 systick 中断服务函数里调用一个系统嘀嗒,然后把调度器扔到主循环里就行了,不用太担心硬件平台的差异,而 rtos 就要麻烦一点了,毕竟不同架构的 mcu 的寄存器什么的是不一样的,尤其是一些新出的 risc-v 的例程少的 mcu 会让你比较痛苦。
4、资源竞争
裸机的一大优势就是几乎不用考虑资源竞争问题,毕竟任务间不能相互打断,数据直接扔到全局变量里就能交换与通信,也不太需要拷贝,而 rtos 就需要队列或者其他组件来传递数据
5、空闲低功耗
举个例子,你有两个 led,第一个 100ms 闪一下,第二个 20ms 闪一下,那么你的系统其实大部分时间都在轮询这个时间到没到,你完全可以让系统睡 20ms 再起来翻转一下电平然后接着睡
在 rtos 里,一般会提供一个空闲(idle)任务,你可以在空闲任务里进入休眠模式,等到下一次 systick 或者其他中断唤醒系统后触发任务调度跳出 idle
// 空闲任务
void task_idle(void *param){
    // 进入休眠
在裸机里面,似乎不是很好办?因为裸机里提供不了空闲任务,空闲的时候系统会一直轮询有没有什么任务的事件触发,当然,硬件多定时器那个除外。
以 osal 为例,你可能需要修改他的源码,比如他的获取活跃任务,会通过 if 进行判断是否为空,你可以加一个 else,也就是没有活跃任务,此时便直接进入休眠
// osal 主循环
    uint16 events;
    uint16 retEvents;
    // 这里就是 osal 的主循环
    while(1){
        // 不断获取活跃任务
        if ( TaskActive ){
            // 如果这个任务的事件集不为 0
            if ( events != 0 ){
                    // 调用任务回调函数
        }else { // !!自己修改源码添加的 else,当没有活跃 task 会进入这个 else
            // 这里执行空闲任务
            // 风险:TaskActive 判空后和 system_sleep_until_interrupt() 执行前可能产生中断
            // 但是执行完中断后回到主循环接下来系统会进入休眠
            // 所以这个中断产生的事件不会被处理
            // 只有下次其他中断唤醒系统才会一起处理
            system_sleep_until_interrupt(); // 等待中断唤醒
但是这样会带来风险,比如说在获取 TaskActive 为空后,但是进入 system_sleep_until_interrupt() 前,此时产生了一个中断的话,比如按下了一个按键,系统不会去获取新的 TaskActive,那么这次中断事件就得到下一次其他中断唤醒系统后才能响应了。那加入开关中断呢?
// osal 主循环
    uint16 events;
    uint16 retEvents;
    // 这里就是 osal 的主循环
    while(1){
        // 不断获取活跃任务
        __irq_disable(); // !!修改源码加入关闭中断
        if ( TaskActive ){
            __irq_enable(); // !!修改源码加入打开中断
            // 如果这个任务的事件集不为 0
            if ( events != 0 ){
                    // 调用任务回调函数
            // 这里执行空闲任务
            // 进入休眠,虽然还没有开启中断,但是只是不能进中断服务函数而已,还是能唤醒系统
            // 一定要先调用休眠再调用开中断,否则还是有空窗期
但是这并不完美,关闭中断期间调用的 osalNextActiveTask() 内部其实是在遍历 task 链表,他的时间复杂度是 O(N),所以会比较耗时,会导致响应性变差以及判空效率低。
ltx V1 和 osal 一样,都是对任务链表的所有任务进行事件轮询,时间复杂度是 O(N),所以我对话题进行了修改,不再直接使用链表,而是修改为链表队列,事件产生不再是置位标志位,而是把话题指针加入这个队列,主循环不断弹出话题并执行即可,不用轮询所有话题,所以时间复杂度是 O(1),提高了调度器的响应能力,以及获得了更快的空闲判定。
如果你想要一个真正的空闲任务,那么你可以通过抬升调度器优先级来实现,也就是让调度器跑在一个最低优先级的软中断里,比如 PendSV,此时的主循环就是最低优先级的空闲任务,有事件就触发软中断的标志位让调度器执行,没有任务就退出调度器。ltx V2 专门提供了这种能力,更便于实现空闲任务或空闲休眠。
可以看一看我最近开源的一个时间跳动小钟,它就是通过 ltx V3 的空闲休眠与 tickless 功能实现的裸机低功耗操作。
6、tickless
因为 systick 中断的存在,上面的 idle 休眠会 1ms 被 systick 中断唤醒一次,但是醒来后调度器发现没有要做的事就又进入休眠,我们更期望系统能完整睡完 N 毫秒再醒过来,所以你可以通过获取最近一个阻塞任务的延时时间然后修改 systick 的重载值,让他 N 毫秒后再触发中断,然后在唤醒时将 systick 的倒计时更新为下一个任务的到来时间就可以实现 tickless 的效果。
不过一般的裸机框架的 systick 都需要每个 tick 遍历所有定时器的计数值减一,那么获取最近一个需要执行的任务的时间也需要对所有定时器进行遍历,效率会比较低,也会拖慢裸机的响应性。
所以可以仿照一些 rtos 的实现方法对你的裸机框架进行爆改,也就是不能按照传统裸机的每毫秒进一次 systick 去递减所有定时器 tick 计数值,而是根据定时器的倒计时进行顺序插入,每个定时器存储自身与前一个定时器的时间差,那么 systick 只需弹出首(几)个闹钟节点即可,且进行 tickless 操作时只需要获取首个节点的倒计时即可,效率更高。
走到这里,已经接近于手搓一个 rtos 了,如果不想自己爆改,那么可以直接使用 ltx V3,其内建空闲任务与 tickless 支持。
