CH582M三模丐PAD
2.3w
基于沁恒家CH582的三模丐PAD
简介:基于沁恒家CH582的三模丐PAD
创建时间:2023-02-26 20:32:26更新时间:2023-08-18 09:17:49
更新
2023/3/22:
上传了工程文件“三模PAD基础版.zip”,开发软件用的MounRiver,欢迎各位大佬建立分支,为PAD增添
功能或是移植到不同配列的键盘上
2023/3/23:
更新了关于购买元件的注意事项,如果您被奇怪的BOM表所迷惑,可以看看
2023/3/24:
单独上传了键盘和接收器的固件
2023/3/31:
经过群友测试,接收器尽量打0.8厚度、绿色的,这样可以塞进废弃的接收器外壳里
2023/7/19:
感谢 yuan_kj 大佬为键盘增添的RGB代码
已经将代码和这个工程的PCB相适配了,只需要为键盘烧录附件中的“PAD主板RGB固件”即可点亮
最新的工程压缩包也上传了至附件了
2023/8/9:
前几天写三模61代码时候发现了之前出现的蓝牙频繁断开的原因,已经修复,上传至附件,“三模17RGB(蓝牙修复)”
但这个键盘的成品并不在我身边,代码没有经过验证。
如果你的键盘出现了蓝牙/2.4g频繁断开或者其他故障的可以尝试使用新工程文件里的主板固件
丐中丐键盘的三模版本
(虽说如此,但还没有触摸功能)
完美兼容丐17+4的外壳和定位板,保留下珍贵的白嫖外壳和定位板机会
板框和轴体布局取自最丐17+4TPRO机械键盘 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
程序修改自沁恒家的示例程序
相关的工程CH579M双模丐PAD - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
功能演示:C3H4O的动态-哔哩哔哩 (bilibili.com)
功能描述:
  • 侧面的按键为boot,摁住boot上电进入下载模式
  • boot+/  进入USB模式,模式指示灯亮起两个,有线连接
  • boot+*  进入蓝牙模式,模式指示灯亮起一个,蓝牙名称为3modekeyborad
  • 蓝牙可以保存四个主机,另一个模式指示灯亮起,摁下boot+1/2/3/enter快速切换已配对的主机
  • 摁下boot+4/5/6/+  可删除已配对的主机信息,进入蓝牙配对模式
  • boot+-  进入2.4G模式,若是第一次使用,此时插入接收器即可完成配对(或摁下boot+8配对)
  • 不同颜色指示灯,指示模式,NUMLOCK,充电和主控供电状态
  • 顶上四个额外的按键分别为ESC,TAB,PrintScreen,BackSpace
  • 保存上次断电时的模式
焊接及烧录注意事项:
  • 指示灯最好用不同颜色的(至少三个模式指示灯要不同)
  • CH582为QFN封装。较难焊接,建议最先焊接,观察无连锡无虚焊后再焊接其他元件
  • 接收器打样一定要选择0.8mm厚度、绿色阻焊的(这个厚度非绿色不能免费)
  • 烧录使用的软件为沁恒的WCHISPTool(附件中有)
  • 打开软件后摁下键盘boot键插上电脑即可进入下载模式
  • 一般来说第一次的下载不需要摁下boot键,所以可以根据上电是否识别判断焊接有没问题
  • 为接收器烧录时一定要勾选PB11为下载配置引脚,如下图,为键盘烧录时则一定要选择PB22
  • 一定一定要区分好键盘的固件和接收器的固件!
元器件购买事项:
  • 千万不要按照网页下面的自动生成的bom购买!阻容我大多用丝印标注了值
  • 键盘PCB中重要的元件名称,封装及一些购买连接(提供我购买的链接):
    1、电池管理芯片:   TP4056   sop8封装
    2、高速晶振:32M   3225封装
    3、低速晶振:32.768K   3215封装
    4、稳压芯片:RT9193-33GB    SOT-23-5封装
    5、收纳仓:沉板USB母座  https://m.tb.cn/h.UqIMYwu?sm=b4ca00?tk=EI0PdQn604S
    6、沉板轻触开关:https://m.tb.cn/h.UrUsDE8?sm=f4b7fc?tk=iCZhdQni3p6
    7、拨动开关:七脚拨动    MSK-12C01-07  https://m.tb.cn/h.UIe3bGK?sm=3ab2d3?tk=td3bdQnmThG
  • 接收器PCB中重要的元件名称,封装及一些购买连接(提供我购买的链接):
    1、晶振:32M   2016封装
    2、稳压芯片:XC6206P332MR   SOT-23封装
  • 除上述外不确定的点开右上角编辑器打开PCB,按PCB上元件的购买就行了
成品图片:
完美兼容丐17+4外壳和定位板
底壳剩余的地方大概只能放得下500mAh左右的薄电池
接收器焊接难度较高(很小且背面也有两个贴片电容)
这个键盘暂时只是个纯粹的三模PAD
但硬件上预留有触摸的位置,也许会在之后的更新中添加(新建文件夹ing)
也期待有大佬来一起帮忙ww
外壳_按钮集成.stl
98
For群友小电视镂空版本外壳.stl
91
接收器固件.hex
136
PAD主板RGB固件.hex
120
三模PAD RGB版.zip
881
三模17RGB(蓝牙修复).hex
153
