最丐17+4TPRO机械键盘
最丐17+4TPRO机械键盘
15.6w
2026年5月12日稳定性更新: 1. 修改休眠底层,在主函数休眠关灯,后台扫描键盘以唤醒电脑 2. 优化内存空间分配,堆栈空间提升 3. 修复内存溢出问题
简介:2026年5月12日稳定性更新: 1. 修改休眠底层,在主函数休眠关灯,后台扫描键盘以唤醒电脑 2. 优化内存空间分配,堆栈空间提升 3. 修复内存溢出问题
创建时间:2022-06-09 10:30:50更新时间:2026-05-12 09:35:32
星火计划的B站参赛视频:
https://space.bilibili.com/555199816/channel/series
记得三连加评论,获奖了才有动力持续更新,谢谢大家!!!
以贩养吸键盘名单:
【腾讯文档】丐中丐小键盘授权ID以及授权费记账
https://docs.qq.com/sheet/DSXd2bm5rdVh2aHVk
前言
说实话,我的开源项目中最火爆的就是小键盘项目了,因为成本低,而且触摸条功能独具特色,所以做的人非常多。
当然浏览量刷高也有可能是键盘宏自动打开开源网址有关,本意是方便大家浏览使用说明和强调该工程的开源性质。并无恶意刷搞浏览量!
在和读者互动中看到了形形SeSe的人,有的把焊接当成拼高达一样的乐趣,居然还嫌我的项目焊接量少,要求我加大难度。
有的不看说明,希望布局舍去突出的一部分。经过解释这是触摸条后才感慨“功能这么NB,只要这个价格”。
也见过有不是电类专业的同学,为了这个项目第一次购置烙铁。叫我sell焊接工具。
甚至有带娃的叔叔,翻出封尘已久的烙铁开焊。(辈分是这么叫没错,但是玩电子的都不服老,可能觉得拿起烙铁就回到学生时代了吧😂)
这都得感谢讨论群群主让大家知道这个开源项目成本能这么低,闲鱼出货了100套后工作调动要出差半年,放大家鸽子,剩下还没上车的都唯有自己动手了。
也感谢b站up,秋山向阳的宣传。这个项目的参赛视频也是由他来投稿。
大致价格名称链接个人点评
37一代丐PAD性价比和普及度都是最高的,缺点是有明显的按键冲突
50二代丐PAD支持OpenRGB,无触摸,也有sell对应商品的淘宝店,被群友吐槽我深得黄氏刀法得真传,给了RGB但是阉割了触摸。分出价格区间。对此我表示冤枉,这是有热心读者画好了PCB找上门要求适配程序的,我以成果开源为要求接下了适配程序的任务。
100以内?三代丐PAD支持OpenRGB也有触摸,标配HUB,暂时无人量产,闲鱼有个人焊接产品,你也不想你的小键盘固件迟迟不更新吧,目前该项目正在比赛,给我点赞收藏评论,顺便把B站的也点了,获奖之后我才会更勤劳给你们更新啊!!!
500ROG魔导士丐PAD的idear来源,据我所知最早一款也是目前唯一带触摸功能的量产键盘
1400Ankh NumPAD经常被群员调侃,如果丐PAD的包装惊艳点,然后sell它一半的价格,就能躺在数钱了
2000瀚文75本来DIY的核心就不一定是省钱,工具这些自己用得顺手就行了,哪像我这么有追求。丐系列,流水的外设,铁打的551
关于sell项目应做到以下几点
1. 咸在鱼描述中如果有网址会导致限流的话,至少应该提到【开源】。
2. 我反对单sell空PCB这种空手套白狼的搞法,会带坏很多有近似想法的人,如果不想焊接至少以带电子元件的套件形式sell
3. 关于授权费(打赏),原则上是获得资金以升级体验,但考虑有些是爱好者留一套出四套来回本我也不会主动追究授权费。如果你sell了大于等于5套那么我就能判断你是为了牟利而使用该工程。老老实实以每套2元上缴授权费。(除非你焊接技能菜,把PCB焊坏,实际只能做出4套能用的,全sell了我也不管你。甚至还有人反馈焊接五套板只成功一套的😂)
4. 如果程序更新了,成品sell方有义务向使用者通知软件更新内容。可能还要指导刷新固件的过程。除非使用者家说算了,操作不来,新功能不是很想要,我是米6钉子户。
5. 如果使用者遇到什么软件上的问题,应该第一时间和你沟通,你解决不了的再来找我。比如bug,建议之类的。
原理图设计说明
第一代老是被人“教育”升级方向,现在不就所有愿望一次满足,甚至我还在触摸区下方塞进去一个HUB。
在单片机不变的前提下,由于键盘多要了一个io,只能从触摸区扣回一个io。
后期还在触摸区下方塞入RGB,利用玻纤板半透明的特性进行匀光,于是便有了现在开源的版本。
PCB说明
为了满足参赛要求,主板是用专业版重新画的,差分线还挺好用就是进焊盘的过渡有些小瑕疵,
最好是焊盘出来就过孔,然后过孔到过孔走差分就好看了。
定位板下面的灯光焊接如图所示,手动掰弯反贴LED的引脚,再扣上去焊接。
关于触摸定位板和主板的电气连接,2.54排针焊死。建议方法为:
排针先焊接到定位板上,然后再装配轴体固定到主板上。这样定位板的排针没有剪切口和焊点比较圆滑。
软件说明
触摸状态机跳转,这部分实在太乱,代码很多判断,如果你觉得能优化请务必留言,最好带代码来,前提是编译后资源占用增量要少。
现在代码开源了,你能通过简单修改出如下内容
1. 个性化上报名称,比如可以定义为“XXX的小键盘”,位置在div_usb.c的194行,注意Unicode字符编码和首字节为总长度
2. 自定义键盘宏,main.c的179行,修改字符串里面的网址就能改变打开的网站。建议你们sell出去的硬件烧录我的发布固件,别改成定时触发,上电触发。以至于损害我的声誉。
3. 修改触摸区的功能,在main.c的374行,里面就有功能的注释以及宏定义,右键打开宏定义就能看到宏定义的集合
4. 修改按键功能,由于flash空间有限,不可能全部修改为自己想要的,现在改完重新编译就行,数组在keybord.c的26行
5. 使用自己认为最合理的消抖算法,现在的算法是基于自己的或逻辑算法,按下无延迟,松开延迟3ms,在keybord.c的257行
6. 【注意】开源协议为GPL3.0,商业使用需要授权,获利了别忘记请我喝奶茶
兼容OpenRGB
下面是灯位图,相对于二代多了右边触摸区的3个LED。
至于详细使用说明。请点击我头像查看立创电赛的68+3的键盘简介。如果文章区可以上传附件就再考虑重新排版。
这里遇到一个玄学问题,上位机发数据同时打开触摸按键外设会概率导致通讯端点卡死。但是其他端点通讯还正常。
解决方法是固件上检测到接收LED数据时,暂时触摸通道采样和灯光错开运行。经过问题已经解决。
但是缺点是开启灯光同步时,刷新率从90Hz下降到60Hz导致滑动跟手感会差点。
实物展示说明
配合亚克力底板照,螺母是亚克力螺母配合UV胶粘合(粘合并不好,轻微冲击螺母就会松脱)
3D打印外壳外壳:(建模:丐中丐键盘交流群-我是小K)
这个侧键键帽和外壳一体的设计和设计者沟通了很久,利用打印材料的弹性形变实现一个模型就有完整功能
底盘镂空花纹版本,小声BB:重量减轻,一次白嫖俩:(修改建模:丐中丐键盘交流群-竹本匕匕)
基于上面修改的配列,把原本的侧键飞线到侧面当作快捷键,而且新版本已经适配改键
基于左耳改的亚克力堆叠外壳:(设计:丐中丐键盘交流群-Care)
还有一个连同主板PCB也作修改的版本:(设计:丐中丐键盘交流群-山有扶苏)
顶部省力杠杆肩键,暂时还欠缺点外观细节优化(建模:丐中丐键盘交流群-猫腻)
设计甚至用上扭簧作压紧机构
后期版本
相对来说定位板采用紫黄白的油墨无覆铜的透光比较好,其他颜色未测试
微距特写
晶振可以学我用小一号的,方便手工焊接
感谢热心读者imksc编写的采购bom表
整理了一份BOM 采购清单:https://docs.qq.com/sheet/DWE5wYUZ2SkhiVFlE
遇到下图问题不要慌,大概率不是你我的问题,找板厂客服会妥善补发的
程序更新日志
Ver0.1
  1. 适配键盘
Ver0.2
  1. 适配触摸
Ver0.3
  1. 开启RGB,但经常闪烁
  2. 修复触摸灵敏度问题
Ver0.4
  1. 修复闪灯的问题
Ver0.5
  1. 通过数据帧同步,修复USB中断导致闪灯的问题
Ver0.6
  1. 添加灯效,unlock时数字5控制
  2. 添加flash功能保存灯效
  3. 20秒无变化后保存
  4. 添加上报名称
Ver0.7
  1. 修复偶尔numlock不正确跳转的bug
  2. 添加端点4做收发接口
  3. 上位机可读写每个LED
  4. 开启flash加速模式
  5. 重写WS2812底层,修复摁住numlock闪烁的问题
  6. 非numlock下4连击[5]打开开源网页
Ver1.0
  1. 修改输入命令行的大小写字母切换方法
  2. 在线模式时重新设置灯效会回到离线模式
  3. 把2812时序设置为最高优先级,防止闪灯
  4. 上电先发送关灯数据,防止初始化完成前几个灯一直亮
  5. led数量从17添加到20
  6. 非numlock下5连击[5]复位单片机
  7. 在更新LED数据时自动关闭触摸扫描1.1秒
Ver1.1
1.  通过OpenRGB同步灯光期间和触摸刷新率同步达到实现同时使用(灯光同步刷新率越高越好)
2.  上电等待初始化完成再执行代码,否则会被看门狗咬复位
3.  修改上电枚举判断逻辑,100ms查询一次,重复5次未完成则复位
4.  触摸区灯效独立于按键区,默认为相差120度的RGB三色,恒定最高亮度
5.  触摸区灯效会与触摸功能互动,点击时对应区间亮起白灯
6.  触发点击事件时对应区间灯光3Hz闪烁两秒
7.  滑动/惯性时,呈流水灯样式
8.  顶部侧键修改为ESC,TAB,灯控,BREAK
Ver1.2
1.  修改端点2为多合一端点,为改键做准备,取自[https://github.com/Jackadminx/Keyboard_nano]
2.  消除USB发送DMA内存地址重叠的bug,应该不再会无端端发送错误按键码
3.  精简上报名称为"丐17+4TPRO"(解释:T指带触摸条,PRO指有RGB)
4.  修复触摸打断滚轮惯性无法触发点击的bug
Ver1.21
1.  修复内存重叠导致序列号上传不正常的BUG
2.  触摸触发阈值加入迟滞比较特性,抬手不容易触发点击事件
Ver1.22
1.  为了部分电脑不会闪绿灯初始化失败,移除插充电头不亮灯的特性
2.  为兼容苹果系统5连击[5]进入NumLock解耦模式
3.  兼容苹果系统的解耦模式加入掉电保存
4.  关灯时(亮度设置为0),NumLock指示灯映射当前键盘状态
Ver1.9:
1. 添加快速控制RGB,换层的上位机指令
2. 修复切换灯效关闭苹果模式的bug
3. 修改EEPROM存储底层
4. 添加上电检测和校准流程,摁住numlock上电进入重新校准,期间4Hz闪烁3秒
5. 添加上位机修改触摸灵敏度的接口(默认为10,下限为5,上限为15)
6. 非NumLock下六击[5]降低触摸阈值(灵敏度提升),七击[5]反之,每次修改2个单位
7. 大改按键底层,适配改键功能
8. 苹果模式下修改数字区的按键映射,映射为大键盘区对应的下标功能
9. 修改非numlock逻辑,[/]替换为shift+TAB,[*]替换为TAB,[+]替换为shift+enter。对应excel里面的表格上下左右
10. 长按[numlock]进入自定义按键模式,期间显示自定义灯光,默认为俄罗斯国旗图案
11. 顶部4键的功能改为默认win+1/2/3/4,全局为改键模式,可自定义
12. 改键模式下触摸区为dial功能
13. 添加改键层交互快捷方式,摁住触摸时再按按键触发改键层操作
14. 因堆栈空间不足,将部分data类型的全局变量分配到idata区
Ver1.91:
1. 精简上报端点里重复部分
2. 批量flash写入中读取待写入数据,如果相同则不写入
3. 修复了部分改键命令不响应的BUG
4. 修复了摁住触摸触发快捷键后抬手仍然触发触摸区的BUG
Ver1.92:
1. 精简1,3端点,降低中断的数量和内存占用
2. 按键回报率设定为1000Hz(多种功能共用)
3. 进入苹果模式前会同步当前numlock状态
4. 通过按键译码时关闭中断,降低了误码窜键率
5. 修复了摁住触摸区触发快捷键灯光不恢复的bug
6. 改良触摸区滑动的上下移灯效
7. 修复了惯性中会触发改键层的问题
8. 修复了4连击[5]概率打不开开源网的bug
9. 打开开源网的过程加入了字符串输入速度变化的效果,过程更耐人寻味
Ver1.93:
1. 休眠恢复后检测ready位,避免概率插电开机无法使用
Ver1.9F:
1. 惯性衰减优化为整数来计算
2. 延长消抖时间3ms->5ms
3. 回报率下调1000Hz->250Hz
4. 特制小容量低回报率固件,适用于551或者有兼容性问题
Ver2.00:
1. 回报率改回1000Hz
2. 修复上报长度丢失的bug
3. 滚轮模式下添加双指放大缩小的操作
4. 音量模式下双指放大手势为进入改键层(不太灵敏,暂时无法优化)
5. 改键层中双指缩小手势为退出改键层
Ver2.01:
1. 修复触摸灯效动画
2. 添加触摸双指灯效
3. 修复了按键扫描不稳定的问题
Ver2519:
1. 适配WIN11动态灯效
2. 触摸条暂时只保留多媒体功能
Ver2541
1. 修复上报32位坐标溢出的问题
2. 每次W11_LAMP更新时切换到在线模式
3. 屏蔽休眠恢复后的重加载功能
改键上位机V4.zip
3114
丐17+4TPRO_Ver193.hex
1082
17键RGB键盘程序Ver1.93.zip
1881
丐17+4TPRO_Ver19F.hex
524
丐17+4TPRO_Ver200.hex
351
丐17+4TPRO_Ver201.hex
515
丐17+4TPRO_Ver2519.hex
238
丐17+4TPRO_Ver2541.hex
266
丐17+4TPRO_Ver2619.hex
78
