Power Ultra 高精度迷你数控电源
PD100W的迷你数控电源。0-26V电压,0-5A电流范围的高精度输出,具有硬件双环PI控制的恒流恒压功能。输出电压精度+-3mv范围,电流精度+-10mA.
简介:PD100W的迷你数控电源。0-26V电压,0-5A电流范围的高精度输出,具有硬件双环PI控制的恒流恒压功能。输出电压精度+-3mv范围,电流精度+-10mA.
星火计划2026
复刻成本:80
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2026-06-01 21:42:21更新时间:2026-07-27 10:43:38
QQ群:626103921
7月27号更改:C521不焊,具体看评论
  • Power Ultra 是一款专为广大电子爱好者,嵌入式工程师们设计的一款便携的高精度数控可调电源,采用TYPE-C口诱骗PD3.2 输入,可以输出0-26v电压,0-5A电流。足以应对大部分电路调试和供电需求。
产品功能
- 最大100W输出功率
- PD3.2高功率诱骗
- 电压电流可单独设置目标输出
- 具有硬件恒流恒压功能
- 侧边设置滚轮编码器丝滑调节
- 输出端采用4MM香蕉头母座,适配大部分电源线
产品参数
注:此电源为降压电压,不具备升压功能,输出最大电压为输入电压的95%左右
参数范围精度
电压0-26v0.1%+-3mV
电流0-5A0.5%+-10mA
功率0-100W0.5%+-30mW
纹波通常值:40mV12V低电压下纹波较小
效率80%-95.9%压差小时效率较高
耐温0摄氏度-70摄氏度
负载调整率<=0.1%
容量0-99.99Ah误差5%
产品精度性能测试
1. 电压精度展示
输出涵盖超低压到高压,经过测试实际精度很令人满意,在各个电压区间均线性度良好(注:此万用表经过5位半校准)
电压输出采用硬件+软件PI双环控制,在大电流下依然不会有电压下降现象。
标称满功率是100W,但实际短时间可以超功率运行,但是不建议哈哈,会有小星星
2. 电流精度展示
电流经过测试,实际精度在+-10mA左右,如果对电流没有太高要求,精度基本够用(毕竟不是对标某CC表的。[委屈])
3. 纹波展示
在示波器上以交流耦合,1X,20MHZ情况下测试纹波,使用接地弹簧进行测量
  • 3.3V输出纹波32mV左右
  • 12V输出纹波46mv左右
4. 输出展示
上电输出无电压过冲,波形很干净,不用担心敏感设备
产品操作说明
估计大部分同学有用过类似睿登的电源产品吧,这个电源的操作逻辑类似睿登(谁说叫小登电源了?)
设置有电压,电流设置键,确定键和开关输出键,顶部是编码器,可以按下切换设置位,波动调节数据。
界面中显示有输出的电压电流功率的数据,还有右下角输出电能统计和右上角的输入电压显示。底部栏显示CV/CC状态和电源输出状态(打开或者关闭)。
原理解析(硬件说明)
  • 核心原理主要是如何实现硬件恒流恒压的,我在学习电源之前就看到过很多大佬做的数控电源,大多实际是电压源,并不具备恒流功能,要不就是用软件做的电流环,但是这样做是有很大风险的,响应速度远不如硬件方案(除非用高速数字电源方案)。在网上看到最多的硬件开源方案就是将电源芯片的FB引脚接地,然后再COMP运放补偿口外接运放来做电压环和电流环,这样做的好处就是可以自己去定义电源环路的响应,增益和PI调节参数,这样做出来的电源如果调节良好,性能可以大大提升。但是难点也十分明显,就是非常难调,需要通过电源波特图中频率和相位数据,调节相位裕度,让环路可以处于稳定状态,这涉及环路零点和极点的调节......说人话就是不好调。所以我找到一颗外围极其简单的芯片:LM73606。它的所有环路补偿几乎都在内部,有人要说了那它内部的补偿就一定好吗,但是呢能至少稳定拉。所以电压电流的控制都是基于FB点来拓展控制的,如图:
    电压控制是通过引入外部DAC来向FB点注入电流,从而改变FB点电压以及输出电压,其原理是通过图上公式得出的,可以看图推导下哈,这里不多赘述。电流环是通过一个电流差分采样芯片INA180,采样AD输入到一个PI运放的同相端,这其实采用了TYPE-II构型的PI调节器,反向端为电流的设定值。这样设计的话,当实际电流近乎到设定电流时,运放会输出1.5V以上的电压,通过运放输出端的二极管将电流注入FB点,强制让电源输出下降一直到运行电流在设定电流值附近。这里加D1二极管是为了隔离电压环和电流环,互不干扰,只有当触发电流环时电流运放才会切入控制环路。
  • DAC部分就是用了个最常用的PWM转DAC电路,通过高分辨率的PWM可以控制输出16位分辨率的DAC电压
部分零件链接:
1.接线柱:【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.RqCUTyprGlt5GXN?tk=VoY2ghewmcr tG-#22>lD 「铁端子卧式 接线柱 端子台 PCB焊接端子 接线端子 DZ-61」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
2.屏幕:【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.RKeeUONYXTbIyXJ?tk=SnPRghezZ8K HU006 「1.54寸TFT LCD显示屏240X240 ST7789驱动串口屏IPS 液晶屏高清屏」
3.4mm母座:【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.RqavDb6duG5dEQd?tk=YkKfghVZX5m MF937 「4mm香蕉插头带螺牙M3/M4螺纹焊接纯铜灯笼头治具配件测试端子母座」
4.电源线:【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.RqCQDwAr898as2M?tk=mtiNghV0d6J CZ193 「4mm香蕉插头转鳄鱼夹带线 纯铜大电流直流电源稳压输出线测试夹线」
5.按键要买5-6MM高的金属按键,不然高度不够
【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.RqCtJ7krUcpaHdt?tk=JLLnghV6Cra HU926 「441.5/1.7/2.0mm金属铜头防水轻触微动按键开关贴片四脚5.2*5.2」
6.上下板链接FPC排线要买5cm长的反向10P的。
【淘宝】假一赔四 https://e.tb.cn/h.RqCnjm4JIH4l1j1?tk=T81NghV29iy CZ225 「FPC软排线0.5mm连接线FFC扁平线反向同向20624线5-50cm 4p40p-80p」
7.铜柱8mm长的M2铜柱
【淘宝】假一赔四 https://e.tb.cn/h.Rrgf6dvHG1RShBI?tk=GA2gghVUFSK CZ225 「M2双通铜柱圆形滚花监控支撑柱单头铜柱安防摄像机隔离柱间隔螺柱」
8.M2螺丝:【淘宝】大促价保 https://e.tb.cn/h.RKelvRC2K9vQ2X4?tk=3FxWghVgQJ5 CZ009 「黑色CM十字薄扁平头螺丝钉大平头电脑电子螺栓M1.2M1.6M2M3M4M5M6」
9.散热片规格(22mmx22mmx3mm)
【淘宝】https://e.tb.cn/h.RqCFmvqN0nBoM5t?tk=cx02ghViYge CZ225 「超薄散热片铝制 ic小型电子芯片主板mos管 路由CPU散热器导热背胶」
## 注意事项!!!
  • 长期供电建议不要大于4A输出,电源采用被动散热方式,虽然效率在90%以上,但是在大功率下输出依然会发热,如果需要大功率输出,请加强散热。
  • 输出支持恒流功能,短路会切恒流保护,但是建议不要长时间短路,对电路有一定程度上的损坏
  • 当输入为PD20V档位时,输出最多到19.5V,输入为28V档位时才可以触发26V电压输出
  • PCB要打1.2mm厚的,不要打错了
  • 此项目开源目的仅为电子爱好者学习交流,如需商用请联系作者
数控电源.step
88
上盖.step
73
3f9ab8cbd2d67b9e48d63660b05222a5.mp4
53
Project.hex
52
Logo GIF0
