仿制Nucleo官方的通用开发板(2.0版本)
第二版Nucleo-48的痛板,解决了第一版上下板间无法独立运行以及彻底断电的问题,更新了一颗NTC电阻,用以测量环境温度。
简介:第二版Nucleo-48的痛板,解决了第一版上下板间无法独立运行以及彻底断电的问题,更新了一颗NTC电阻,用以测量环境温度。
创建时间:2024-07-15 01:46:31更新时间:2024-07-15 14:22:37
                                                              图1.焊接好的板子正在试车其它模块
阅读前注意事项:
    一、大家可以随意取用于各种制作,但不可用于商用。尤其是彩绘中的图片来源是“天朝铁道少女官方”。商用需要遵守他们的相关规定,未经他们的授权下不允许商用(请尊重版权意识)
    二、自动生成BOM表可能不对,具体BOM表需要参考电路得出。
    三、建议制作者对电路有些熟悉时再开始制作,毕竟LQFP-48封装以及0603封装焊接起来有点难度。
    四、ST-LINK固件、DAP-LINK固件来源网络,使用请遵循原版开发者的开源协议。
   各位同志好!这里是C70E,我在去年参加了嘉立创官方的彩色丝印活动,我的作品是一块开发板,参考设计是ST意法半导体的Nucleo-64以及Nucleo-48的模板来做。近期工作不是很忙,我再次优化了我的痛板,进行了部分改进,此作品为去年前作的改良版,请接着看介绍。
                                                          图2.板子正面
                                                              图3.板子反面
    此次改进主要是针对板子的供电部分,第二版的痛板换了新的LDO,使得供电方式选择多于第一版——你可以使用USB5V供电、外置5V供电、外置电源(7.5-12V区间)供电、单节18650锂电池供电,它们是通过改变跳线帽的连接来实现的;在第一版中,下板不能独立运行,原因是因为上板停电后会拉低下板MCU的NRST脚以及TX导致MCU不停的重启和断电不彻底,第二版直接使用跳线帽可以将上下板的串口信号、供电、复位彻底进行隔开。
                                                           图4.LINK取电流程图
                                                     图5.MCU本体取电流程图
    第二版的板子的配置为一组下载器和一个STM32F103CxTx最小系统构成。外设有在单片机本体侧的PC13引角设置一个按钮;在PB13、PB14、PB15、3个引角对地间分别接一个led灯,高电平点亮。除此之外,第二版的板子还增加了一个NTC电阻,它在PB0口,这颗电阻的加入可以使板子测得当前粗劣的环境温度;当然,板子上所有外设均可以通过短路块投入/退出,包括SWD接口、串口、下载器、下载器复位线。相比原版,我标记出了所有引角丝印在板子边上,方便对引角进行使用。Arduino接口与ST接口参考Nucleo-F103RB,但STM32F103RBT6中大部分PC引角很多,但C8系没有。这种没有的PC脚直接留空脚处理,后期预留上盾板的条件。
                                            图6.新增加的NTC电阻以及投退用短路块
                                                      图7.排针相关接脚定义
  为了方便焊接,元器件大部分采用0805封装,但为了功能实现加入了部分器件,所以部分元件封装改成0603,且对元器件布局进行处理尽量使其合理。由于板子前方自带下载器,在使用这块板子前需要对下载器进行下固件处理。固件可以根据需要烧录DAP-LINK或者ST-LINK固件,下面介绍ST-LINK固件烧录以及升级的方法:
   1、先将板子本体侧、下载器侧全部焊接完成,并连接好相应跳线,具体跳线详见电路图。
   2、在TX2、TX4、TX6、TX8均在接通位,TX1、TX3、TX5、TX7均在断开位时,根据原理图显示,烧录排针线序依次为3.3V,CLK,GND,DIO。将线路按照线序依次连接到另一个ST-LINKV2-1,并上电,这时电脑检测到盘符且无报错信息。
   3、打开事先安装好的STM32CubeProgrammer软件,点击“open file”按钮,并载入即将被下载的ST-LINK V2-1固件;点击Connect按钮,连接目标MCU;这时注意芯片容量应为128KB,少于这个容量刷入不了ST-LINK V2-1固件,这是为了防止买到错误或者假芯片。接着点击Download的按钮,等待下载进度结束,显示下载成功即可。
    4、断开用于下载的ST link,直接将刚刚刷入固件的Nucleo-48川崎镜接入PC,打开STM32CubeProgrammer软件,可以看见“Firmware upgrade”按钮,点击进入,再点击“Open in update mode”按钮,检测到芯片,勾选升级,勾选改变ST-LINK固件,勾选debug+mass storage+VCP,再点击update按钮,等待升级结束即可。
                                             图8.STM32-Programmer连接烧录器MCU
以下是DAP-LINK固件烧录方法,烧录DAP-LINK固件可以使用相对便宜的STTM32F103C8T6芯片:
   3、打开事先安装好的STM32CubeProgrammer软件,点击“open file”按钮,并载入即将被下载的DAP-LINK固件;点击Connect按钮,连接目标MCU;这时注意芯片至少应为64KB,少于这个容量刷入不了固件,接着点击Download的按钮,等待下载进度结束,显示下载成功即可。
Tips:建议下板如使用STM32芯片,上板烧录ST-LINK固件;下板使用其它国产兼容芯片的话,上板烧录DAP-LINK固件详细烧录过程参考我的视频https://www.bilibili.com/video/BV1Ec411D7v7
  固件刷入后将TX2、TX4、TX6、TX8均断开,TX1、TX3、TX5、TX7均接通并装上跳线帽,即可烧录测试程序进行测试。测试方法如下(本测试用到STM32duino,需要安装其开发环境):
    下载器设置成功后,写一个点灯+串口2+ADC读取测试的测试程序,(每次按下板载按键,指示灯进行一次跳变,同时串口发送测得的ADC值以及对应字符串)并烧入单片机本体,若程序正常运行,则代表着你已经成功了。希望你会喜欢这个版本的板子,我们下期再见。
                                                  图9.测试程序预览
                                          图10.正在验证板子功能
写在末尾:
1.这个板子兼容所有脚位与STM32F103C8T6单片机脚位一致的单片机,在使用CW32F030C8T6单片机时应当注意,断开短路块TX22\TX25即可使用它特有的PF6/PF7脚;同时这款单片机不具有BAT功能,所以上该款MCU时,板子BAT脚功能失效。
2.本人主业不是搞电子的可能在PCB绘制过程中还有没有注意到的小细节,希望大家评论区斧正,大家一起进步。
3.LINK部分已尝试AIR32\STM32\CH32\APM32这三种MCU,烧录ST-LINK固件可以使用APM32\AIR32代替STM32F103CBT6,不要使用航顺的HK32F103CBT6A!它可以刷进去,但是下载器无法正常工作,电脑会报错!烧录DAP-LINK固件这四种MCU均可,只是CH32烧录需要用到WCH-LINK以及沁恒自己的烧录软件刷入固件。DAP-LINK固件不会锁住SWD口,但该固件没有拖拽烧录功能。
4.板子最高兼容到12V,不要超压(VIN脚有一颗耐压15V钽电容),超压使用钽电容可能存在危险!而且主控部分LDO改为XC6206,使用大功率模块时应当注意不要烧毁板载LDO;外挂基准电压源给VDDA供电记得断开模拟脚相应的短路块再进行操作。
5.川崎镜真的可爱!!!!!!!!
6.DAP-LINK开发者GitHub网址:https://github.com/RadioOperator/STM32F103C8T6_CMSIS-DAP_SWO
ST-LINK项目工程网址:https://oshwhub.com/CYIIOT/ST_LINK-V2_1
           作者:下行路轨上的C70E敞车(图片:川崎镜在京九线K1398山下渡大桥,直通货物列车中的C70E正线通过)
【工程文件】川崎镜痛板-Nucleo-48.zip
10
【原理图】川崎镜痛板-Nucleo-48.pdf
10
【BOM】川崎镜痛板_Nucleo-48.xlsx
Gerber_川崎镜痛板_Nucleo-48.zip
【固件】STLinkV2.J28.M18固件.bin
【测试程序】Test_Nucleo.zip
【其它】排母用标签纸.xlsx
STM32F103C8T6_CMSIS-DAP_SWO-master.zip
10
