3D打印主板-STM32高性能迷你8轴小螃蟹主板-四层板
是"3D打印主板-stm32高性能迷你8轴主板"项目的升级版本, 更名为:"小螃蟹主板", 核心板和底板采用四层板, 核心板端子相比多了几个, 全IO保护主板, 目前唯一
简介:是"3D打印主板-stm32高性能迷你8轴主板"项目的升级版本, 更名为:"小螃蟹主板", 核心板和底板采用四层板, 核心板端子相比多了几个, 全IO保护主板, 目前唯一开源协议
是双层板 3D打印主板-stm32高性能迷你8轴主板 的升级版本
正式起名为: 小螃蟹主板
核心板和底板均为四层板
工程来源变更原理等请看旧版工程描述
核心板:
核心板GPIO保护升级, 除can和USB端子无GPIO保护外, 其余引脚也有GPIO保护, IO过压会触发底板自动关机
核心板mcu依然采用stm32h750VBT6, usb转串口芯片换成了ch343p, CAN通信芯片换成了TJA1051T/3
核心板叠了两层插件端子,需要先焊接背面的端子, 把端子的引脚剪短不露头再焊接
核心板的USB/CAN/串口, 无需调整线序对接 3D打印CAN工具头-stm32f446小螃蟹满配工具头
1. 2个3pin端子, 可以用于限位, 5V供电输出
2. 4个2pin温控端子, 可以用于限位
3. 4个4pin端子, 1个ch343p uart接口, 1个usb接口, 1个can接口, 1个I2C接口
4. 1个USB typeA母座
底板:
底板布局优化, 砍掉了驱动跳线选择改为背面焊接跳线选择UART/SPI/普通模式, step1,step2改成了独立EN
如果使用旧版本的核心板,需要飞一条线来使能step1的EN
底板单片机stc32g8k64 5V控制引脚改动, 避免开机时5V电源闪烁一下
底板的35V电容都换成了插件电容, 容易焊接, 容量更大
1. 6个限位端子, STOP1和STOP2供电为12V/24V切换输出, IO有二极管隔离, 可以高压输入, STOP3,STOP4 为2PIN限位端子,与STEP1/STEP2驱动的无限位归零共用, STOP5,STOP6为3PIN限位端子5V供电输出
2. 4个可控风扇端子, FAN1,FAN2为5V/12V/24V切换供电, FAN3,FAN4为24V固定供电
3. 8个步进电机驱动, 前6个支持UART/SPI/普通模式, 后两个只支持UART模式
4. 2个大功率加热棒, 需要单独供电, 需要焊接引出
5. 电源监控上位机页面地址不变, 线上访问地址: https://demo.chengxg.top/mini8/
MCU引脚定义
[board_pins mcu_pins]mcu: mcu # stm32h750 V2核心板aliases:# step1-step6支持spi, spi_bus: spi2DIR1=PD3, STEP1=PD4, UART1=PD2, EN1=PD6, # step1DIR2=PC8, STEP2=PC12, UART2=PD0, , EN2=PD1, # step2DIR3=PC9, STEP3=PD8, UART3=PD14, EN3=PB1, # step3DIR4=PC6, STEP4=PD13, UART4=PD12, # step4 EN与step3共用DIR5=PE14, STEP5=PD15, UART5=PD9, EN5=PB2, # step5DIR6=PC5, STEP6=PB12, UART6=PB0, # step6 EN与step5共用DIR7=PA5, STEP7=PA6, UART7=PA7, EN7=PC4, # step7DIR8=PA2, STEP8=PA3, UART8=PA1, EN8=PA0, # step8FAN1=PA8, FAN2=PC7, FAN3=PA10, FAN4=PA9, # FAN1, FAN2支持5V/12V/24V电压切换STOP1=PA4, STOP2=PE12, # 限位 3PIN STOP1,STOP2 支持高压输入,二极管输入隔离,支持12V和24V供电输出,STOP3=PE13, STOP4=PE11, # 限位 2PIN step1,step2无限位归零STOP5=PE10, STOP6=PE9, # 限位 3PIN 5V供电输出STOP7=PB7, STOP8=PB6, # 核心板上, 限位 5V供电输出T1=PC0, T2=PC3, T3=PC1, T4=PC2, # 核心板上, 温控H1=PD11, H2=PD10, # 加热 H1大功率LED=PB4, # klipper运行指示 !PB4SDA=PB11, SCL=PB10, # 核心板上, I2C接口 i2c_bus:i2c2SHUT=PD7 # 高电平 自动关机
工程先开源, 文档再补充......
