3D打印CAN工具头-stm32f446小螃蟹满配工具头
32位单片机
7.8k
首款使用stm32f446的工具头,小螃蟹工具头, 端子拉满, 并且全部都是xh2.54的端子, 支持usb/串口/can通信切换, 集成ldc1612支持涡流扫床, 集成MAX31865芯片
简介:首款使用stm32f446的工具头,小螃蟹工具头, 端子拉满, 并且全部都是xh2.54的端子, 支持usb/串口/can通信切换, 集成ldc1612支持涡流扫床, 集成MAX31865芯片
复刻成本:50
创建时间:2025-10-09 13:45:06更新时间:2026-04-20 15:34:18
3D打印工具头用于klipper固件, stm32f446小螃蟹满配工具头, 采用stm32f446rct6作为主控, 资源多, 性能强, 支持usb/串口/can通信切换, 想用啥通信就用啥通信, 接线端子全部为XH2.54端子, 端子大好接线
1. 3个限位端口, 2个5V供电, 1个5V/24V供电切换, 其中STOP2有二极管隔离支持高压输入,  可以接入其他三线的设备
2. 2个温控端子, 一个用于热端, 另外一个可以作为扫床线圈的温度补偿使用,  1个板载温控用于测量仓温
3. 3个可控风扇, 1个热床级大功率加热棒
4. 1个4PIN I2C端子引出, 1个4PIN扩展端子, 5V供电输出
5. 1个4PIN CAN端子引出, 可以刷入普通的CAN固件, 当然也可以刷入UTOC固件
6. 集成TMC2226步进电机驱动, 散热好, 容易焊接
7. 集成LDC1612芯片, 直接支持扫床, 配套线圈, 体积小巧, 也可以使用idm的线圈
8. 集成MAX31865芯片, 支持PT100/PT1000温度传感器, 支持两线和三线制
9. 集成ADXL345加速度传感器
10. spi焊盘引出, 共5个IO可用, 扩展性强
期间can芯片TJA1051T/3买到的不是那么好, 导致带电插拔工具头把mcu搞的不正常,无法进入dfu下载程序了, 电路经过改造, 即使can芯片是假的, 也不会影响到mcu, can芯片的第8引脚既可以支持是REF功能如TJA1050T,也能支持是第5引脚是VIO功能的芯片如TJA1051T/3 SIT1051T/3,  如果使用1050系列的旁边的二极管就不要焊接了
可以刷入USB固件, CAN固件, 串口固件, 还可以刷入UTOC固件, 跟上位机或主板通信时接口必须相同
板子只焊接完成正面就可以使用usb转串口下载固件
端子大部分都没有保护, 接线之前看清楚, 尤其是机械的限位开关, 只接IO和GND, 不要接三条线!
关联的高性能全IO保护主板:  https://oshwhub.com/cxg01/3d-da-yin-zhu-ban-stm32-gao-xing-neng-mi-ni-8-zhou-zhu-ban-si-ceng-ban
关于涡流线圈看我另外的项目:  https://oshwhub.com/cxg01/3d-da-yin-wo-liu-diao-ping
工具头mcu配置
[mcu toolhead]
#usb/串口通信
# serial: /dev/serial/by-path/platform-xhci-hcd.0.auto-usb-0:1.1:1.0-port0
# baud: 500000   # 串口通信波特率
# restart_method: command
#can通信
canbus_uuid: 6cb6cbf28f16
mcu引脚定义
[board_pins toolhead_pins_f446]
mcu: toolhead # stm32f446工具头
aliases:
    H1=PB2,                                                 # 加热
    FAN1=PB3,FAN2=PB4,FAN3=PC2,                             # 风扇
    STOP1=PD2,STOP2=PB5,STOP3=PA2,                          # 限位 STOP2有二极管隔离
    T1=PB0,T2=PC4,T3=PC5,                                   # 温控 T3为仓温检测
  EN1=PC12,DIR1=PC10,STEP1=PA15,UART1=PA14,    # tmc2226步进电机驱动
    ADXL_CS=PC6,ADXL_MOSI=PC9,ADXL_MISO=PC8,ADXL_SCK=PC7, ADXL_INT1=PC3, # ADXL345版 软件spi接口
# LIS_CS=PC8,LIS_MOSI=PC6,LIS_MISO=PC7,LIS_SCK=PC9, LIS_INT1=PC3, # LIS2DW版 软件spi接口
    MAX_DYDY=PA3, MAX_CS=PA4,              # MAX31865 硬件spi spi_bus: spi1
    LDC_SDA=PC0,LDC_SCL=PC1,LDC_INTB=PC13,     # LDC1612, 晶振频率40M
    WS2812=PA8,  # WS2812
  LED=PB1,     # klipper运行指示灯 高电平亮灯
pt100配置
[temperature_sensor PT100]
sensor_type: MAX31865
sensor_pin: toolhead:MAX_CS
min_temp: -200
max_temp: 300
spi_bus: spi1
# spi_software_sclk_pin: toolhead:PA5
# spi_software_mosi_pin: toolhead:PA6
# spi_software_miso_pin: toolhead:PA7
rtd_nominal_r: 100
rtd_reference_r: 427.27  #  ref电阻
rtd_num_of_wires: 3
ADXL345配置
# ADXL345加速度计
[adxl345]
cs_pin: toolhead:ADXL_CS
spi_software_sclk_pin: toolhead:ADXL_SCK
spi_software_mosi_pin: toolhead:ADXL_MOSI
spi_software_miso_pin: toolhead:ADXL_MISO
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
accel_per_hz: 50
probe_points: 100, 100, 20
WS2812配置
[neopixel my_neopixel]
pin: toolhead:WS2812
#   连接到neopixel的引脚。
#   必须提供此参数。
chain_count: 1
#   菊链中 neopixel 芯片的数量。
#   默认为1(代表有一个neopixel芯片连接到了这个引脚)。
color_order: GRB
klipper自带eddy涡流配置
[probe_eddy_current eddy_probe]
sensor_type: ldc1612
i2c_address: 42
i2c_mcu: toolhead
frequency: 40000000
i2c_speed: 400000
intb_pin: toolhead:LDC_INTB
i2c_software_scl_pin: toolhead:LDC_SCL
i2c_software_sda_pin: toolhead:LDC_SDA
x_offset: 0                  #记得设置x偏移
y_offset: -15                #记得设置y偏移
z_offset: 3                  #记得设置z偏移, 不可过低
speed: 5                     #探测速度
samples: 3                   #采样次数
sample_retract_dist: 5.0     #采样时喷嘴抬升距离
samples_tolerance: 0.05
samples_tolerance_retries: 2
[temperature_probe eddy_probe]
sensor_type: Generic 3950
sensor_pin: toolhead:T2
horizontal_move_z: 3
# 其他配置具体看我另外一个项目涡流线圈方面的配置
焊接完成验证:
焊接完成之后先不要焊接插件端子, 先用usb转串口下载固件,
当然你也可以正反两面焊接完成后, 使用usb下载固件,
如果总是无法使用stm32cubeprograme总是无法连接上, 说明mcu焊接有问题,
首先直接用5V供电验证即可, 这些芯片验证都不用接24V供电
1. ADXL345芯片, LIS2DW芯片
直接输入 ACCELEROMETER_QUERY 命令 , 在控制台上会出现获取到的加速度数据, // accelerometer values (x, y, z): 9400.615463, 74.020594, -766.095498
2. MAX31865芯片
准备一个pt100传感器,  添加pt100的配置,  出现pt100的温度值即可, 如果有问题, klipper会直接报错
3.LDC1612芯片
接入线圈, 输入 LDC_CALIBRATE_DRIVE_CURRENT chip=eddy_probe 会返回: // probe_eddy_current eddy_probe: reg_drive_current: 19
4.TMC2226芯片
把挤出机[extruder]配置下的,  最小挤出温度设置为 min_temp: -200,不用接挤出机, 也不用24V供电 ,在页面上直接点挤出, 不报错即可
5.热端加热MOS
直接输入温度加热, 加热指示灯亮即可
6.WS2812B灯
添加相关配置, 直接在页面上设置颜色, 能亮就行
LDC1612芯片报错问题:
关于涡流方面的问题看我另外一个涡流线圈项目:  https://oshwhub.com/cxg01/3d-da-yin-wo-liu-diao-ping
-------------------------------- 2026-03-23 小更新 ---------------------------------------------------------
去掉了板载ldc1612芯片, 用独立的涡流线圈代替性能更稳定,  空出原来接线圈的端子改为引出两个IO, PC0PC1, 增加了IO数量, 所有引出的端子IO全部串联220欧姆电阻来保护IO
-------------------------------- 2026-04-20 小更新 ---------------------------------------------------------
还是无ldc1612, 使用独立的涡流线圈代替性能更稳定
最近ADXL345加速度传感器价格太高了, 比mcu价格都高,  替换成了LIS2DW了, 对应引脚调整了下, SN74LV1T34DBVR-TP MOS驱动芯片价格也变高了不少, 可以采用其他的平替
lis2dw对应的引脚改动了下:
3D打印stm32f446小螃蟹满配工具头.zip
341
STM32f446小螃蟹工具头PIN图V1-20260420.pdf
60
