支持TWS的无损三模蓝牙音箱
2.3k
支持TWS的无损三模蓝牙音箱 支持AUX输入、TF卡播放、U盘播放,以及语音控制 功放使用TPS3116D类功放,支持铝合金壳子
简介:支持TWS的无损三模蓝牙音箱 支持AUX输入、TF卡播放、U盘播放,以及语音控制 功放使用TPS3116D类功放,支持铝合金壳子
智能音频电子创新设计征集令
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-05-13 14:41:22更新时间:2025-05-27 10:09:16
壹-设计简介
本设计采用天问51控制,AC6965A蓝牙芯片,NE5532+TPA3116相结合的设计
支持AUX、蓝牙5.1、U盘或TF卡三模输入
其中天问语音控制部分不与主题设计相冲突,不焊接即可
在后文我将详细介绍相关模组部分设计、物料替换方案、物料购买方案、需要注意事项,其中需要格外注意的我将采用红色加粗字体,请注意。
NE5532+TPA3116功放部分参考设计:https://oshwhub.com/xyzdiy/tpa3116-hack-labs
再次感谢大佬开源
贰-蓝牙部分
蓝牙部分采用AC6965A蓝牙芯片,购买链接:AC6965A蓝牙芯片
需要购买带程序的,如图:
图形用户界面, 应用程序
AI 生成的内容可能不正确。
图 1 AC6965A蓝牙芯片购买
蓝牙天线需购买2.4G胶棒天线,最好是L形状的,参考购买链接:C22467601
蓝牙名称:TD5161A
蓝牙支持功能:文本
AI 生成的内容可能不正确。
TWS功能实现
第一步:先给两个模块上电,
第二步:在两个模块都是蓝牙状态,双击其中一个模块的 mode 键或使用语音控制(配对模式),此时模块会主动向另一个模块发起连接,组成TWS 功能,此时连接手机蓝牙就可以体验到 TWS 模式效果,再次双击或使用语音控制(配对模式)会切换到正常蓝牙模式。
摁键功能
摁键从上至下:
模式控制--短摁模式切换(蓝牙、AUX)—双击配对模式
音量控制--短摁音量减小--长摁上一首
播放控制--短摁播放暂停切换
音量控制--短摁音量增加--长摁下一首
叁-语音控制部分
语音控制采用天问51方案,使用天问BLOCK进行开发,烧录时需短接2、3号跳线,焊D8二极管,即按照焊接助手全焊
图形用户界面
AI 生成的内容可能不正确。
图 2短接示意
连接TYPE-C至电脑,打开源文件,使用天问BLOCK进行烧录,烧录顺序如下:
文本
AI 生成的内容可能不正确。
图 3烧录顺序
其中,第一步是确保自己的设备选择正确为ASRPRO
第二步,选择CH340对应的串口,名称应为COM?-CH340, ?为具体串口号,应在设备管理器中查看
第三步生成模式,这一步需要注册登录
第四步烧录,全自动
烧录完成后,可以使用DC5520接口连接电源进行测试,如果发现语音识别距离过短,可以更换MIC为C233793,测试完毕后,需脱开1、4短接点,焊接2、3短接点,焊下D8二极管,CH340也可酌情焊下来以备后用
切记调试时不可使用支持PD协议的充电器,调试完毕后必须焊下D8二极管方可使用支持PD协议的充电器,否则会炸板
语音控制部分可以实现的控制如下
日历
AI 生成的内容可能不正确。
图 4控制列表
不需要使用语音控制部分的情况
直接短接1、4号跳线,不焊如下芯片、外围:
图示
AI 生成的内容可能不正确。
图 5不焊的原理图
图片包含 蛋糕, 看着, 桌子, 生日
AI 生成的内容可能不正确。
图 6对应的正面PCB
跳线对应图
图示
AI 生成的内容可能不正确。
图 7跳线对应图
肆-电源部分
本设计的电源部分采用了TYPE-C和DC5520双输入的电源方案,不建议两口同时用,TYPE-C已经设置好PD3.0模式,即20V电压输入,DC5520建议输入电压12-24V.
文本
AI 生成的内容可能不正确。
图 8CH224Q
TPA3116的建议电压为12-26V因此输入电压不应超出电压范围
BUCK降压部分
BUCK降压采用经典的TPS5450方案,其中TPS5450 可以直接PIN TO PIN 替换为TPS5430
在复刻焊接时,应该注意TPS5450的输入电容为4.7UF 0603 35V,因此,在购买时耐压值不应低于35V
图示, 示意图
AI 生成的内容可能不正确。
图 9 TPS5450
首先是电容耐压,不应低于35V,这适用于电源部分的所有电容
其次是不建议省略D7 TVS浪涌保护二极管,这可能导致TPS5450在插入输入端时偶发性的炸芯片,尤其是淘宝购买的低价芯片
D8二极管仅限调试时使用,严禁焊接D8二极管的同时使用支持PD协议的充电器,真的会炸
最后使用CH224Q时记得短接1、4号跳线
伍-功放部分
功放部分在TPA3116的电容选型中,可以直接按照BOM购买,也可以自行更换容值、封装一样的电容,耐压值不低于35V的均可。
470UF 可以选择高频低阻的电解电容。
在TPA3116的输出电感中,只要是12*12 10UH的电感均可以使用,没必要非用TDK的电感。
NE5532芯片随便找厂家的SOP-8封装的NE5532即可,国产片有的时候会叫xx5532,除非很在意,否则不需要找TI的
在LDO分压参考部分,R32、R33电阻使用1%的100K 0603电阻。
陆-注意事项
本设计BOM以及匹配完毕,可以在立创商城直接下单,立创商城每个手机号可以注册5个账户,因此可以从以下链接在注册一个,此链接每月有30-15等优惠券派送,如果没有发的可以在群里直接找群主补券
注册链接:https://activity.szlcsc.com/register/coupon?ru=68622BD6A4741BC29412E7417BF7ECE4&c=G256
交流群:780283357
对开源有任何问题,均可直接@群主问
建议优先使用116mm版本,虽然不免费
100mm的也可以使用,相对于116mm的他的输出端在板外边,同时少了两颗电容
116mm的铝合金外壳开源链接如下:116mm铝合金外壳
100mm铝合金外壳可以淘宝或者嘉立创FA购买71*27 100mm/116mm K49的外壳
铝合金外壳可以只买主体,前后面板使用附件中的前后端盖.step文件进行3D打印,100mm和116mm通用
柒-设计图片
VID_20250522_135531.mp4
语音蓝牙音响.hd
13
AC6965A Datasheet V1.0.pdf
21
redpandacompress_VID_20250522_135531.mp4
前端盖.STEP
LVB.stp
后端盖.STEP
