基于ESP32做的桌面取暖器_1.1
基于ESP32做的智能桌面取暖器_1.1
简介:基于ESP32做的智能桌面取暖器_1.1
创建时间:2026-03-26 18:55:50更新时间:2026-05-20 16:50:04
本项目是升级基于ESP32做的桌面取暖器 - 立创开源硬件平台。可支持5-30V宽压输入,主控依然采用ESP32-WROOM-32E-N8R2,最好用8MB以上的,发热部分功率可以自己调整(本人用的是大功率PTC发热,150W左右),7530的涡轮风扇,出风量40CM内能明显感受到,温度取决于采用的发热部件的功率,本人150W杠杠的够用,外壳采用3D打印,对PTC风道做了适配,其他加热模块的需要自己改风道。功能主要有独立的温度控制,独立的风量控制,因为本人还有其他用途没有限制最大温度,没有做温度和风量的同步绑定,用1.69寸ISP屏幕做显示和控制,有WIFI连接功能,采用MQTT协议可接入HA,能与智能家居通信,真正做到了懒人操控。
第一版对新手小白很不友好,现在的1.1版真正做到小白也可以成功复刻,下面是复刻步骤。
电路设计说明:
1.主控电源电路。这里考虑到宽压输入(5-30V输入),主控供电部分先稳压到3.3v,再升压到5V,这样可以满足5V到30V之间的任意电压输入都可以有稳定的3.3V和5V输出。
2.负载电源电路。其实这里可以用TPS55289RYQR之类芯片,但是考虑到成本,还是采用以下方法。由ESP32直接控制达到稳压的效果,具体的控制逻辑是输入电压小于12V时,esp32给信号到继电器先升压到12V以上,再稳压12V,供给风扇和后面5v稳压芯片。输入电压大于12V时,esp32给信号到继电器直接稳压12V,供给风扇和后面5v稳压芯片。考虑到负载功率,这里的输出可以达到12V1A和5V1A的功率。
3.电压检测电路。用于主控芯片采集输入电压然后提供信号给稳压电路。
4.NTC测温电路。
5.负载电路。
6.诱骗电路,采用CH224作为诱骗芯片,UI界面可以12V和20V自由切换。
程序固件部分
1.程序烧录。确保电脑已经安装好CH340串口工具,数据线插主控板C口然后连接电脑。附件压缩包解压后找到“烧录工具”文件夹,打开文件夹。
2.双击打开“flash_download_tool_3.9.7”
3.按照下图设定好,点击“OK”。
4.选择好固件文件,就可以烧录了,烧录成功后需要断电后重新上电,就是需要重启设备才能工作。
AP配网
1.在显示屏最低端点击配网按钮,在手机上打开WiFi,WiFi名称为:ESP32-Config的WiFi,密码是:12345678。进入配网界面。
2.连接好WiFi后打开浏览器输入:192.168.4.1进入配置界面。配置信息如下,输入好信息后点击save,设备会重启自动联网。
外壳展示
演示视频链接:
欢迎各位大佬完善该方案
NFJ.stl
13
NFJ2.stl
12
NFJ3.stl
13
NFJ4.stl
13
开源.rar
12
