迷你USB蓝牙数字功放
5.8k
迷你USB蓝牙数字功放采用XMOS XU208数字界面和QCC5125蓝牙接收模块实现USB和蓝牙音频的接收,功放芯片采用英飞凌D数字功放MA2304DNS,可以实现数字音频信号的直接功率放大输出。
简介:迷你USB蓝牙数字功放采用XMOS XU208数字界面和QCC5125蓝牙接收模块实现USB和蓝牙音频的接收,功放芯片采用英飞凌D数字功放MA2304DNS,可以实现数字音频信号的直接功率放大输出。
CC BY-NC 4.0
创建时间:2023-01-20 16:16:38更新时间:2023-11-06 10:19:45
特性:
灵活的音频输入:
   -Type-C接口,支持USB2.0高速音频输入,支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 和 192kHz 采样速率和16bit、24bit、32bit位宽
   -蓝牙模式,支持LDAC,Aptx等输入,最高支持96kHz采样速率、24bit位宽
Multi-Level D类功放:
   -对电源功率要求低,不发热
   -1W输出功率下效率>50%
高输出功率:
   -支持2x37W双声道输出(THD=10%),最低负载为4Ω,可以满足桌面级音响需求
   -THD+N:0.05%,5W,1kHz
优秀的外壳与面板接口设计:
   -外壳大小约10.5cm×10cm×3cm
   -供电DC-005接口输入,12~18V
   -4mm水晶接线柱,可以快速插拔线材
   -USB Type-C 音频输入接口,摒弃了笨重的Type-B,更现代化,手机电脑随意连
   -SMA射频接口,可装卸蓝牙天线
人性化交互方式:
   -旋转编码器音量调节,数字方式调音量,调音量再也不用担心一下到头了
   -按钮控制蓝牙播放与音量,不需看手机也能轻松切歌
   -显示屏显示采样率,当前工作状态,音量大小等(懒得做了)
描述:
MA2304DNS是一款2x37 W音频放大器,配有集成式音频DSP 和 I2S/TDM 音频接口。该音频放大器采用 MERUS™ 多电平开关放大器技术,在低输出功率和高输出功率下都能实现无与伦比的功率效率。多电平开关还可降低 EMI,并以更低的成本实现无‑电感应用,而且不会影响音频性能或效率。高阶内部反馈回路确保低THD,可实现出色的音频性能。集成式DSP提供可配置的处理流程,可用于校正和调谐实际扬声器应用,例如均衡、限制等等。配合XMOS数字界面和QCC5125蓝牙模块,能够实现高清USB和蓝牙LDAC音频输入,从而满足桌面HiFi需求。
系统架构:
该功放大体可由5个部分构成:1、MA2304DNS数字音频功放;2、STM32F051主控电路;3、QCC5125蓝牙音频电路;4、XMOS数字界面电路;5、降压供电电路。电路使用嘉立创四层板工艺,大小10cm×10cm。
XU208和QCC5125分别负责USB和蓝牙音频的接收转换,两路I2S信号经过SN74LVC244进行二选一,输送到MA2304DNS功放进行音频解码和放大。
XU208的输出时钟经过D触发器重新对齐,可以消除因XMOS自身导致的时钟抖动问题。
QCC5125模块使用ipex接口连接到天线,提高了信号质量。
为了减小上电冲击,在电源输入端使用了PMOS作慢上电处理(弃用)。
主控STM32F051负责对选择解码器进行解码,通过I2C控制功放输出音量,同时旋转编码器具有按键功能,长按可以进行音频源的切换。
LCD/OLED显示屏显示功放状态信息(懒得做)
结论:
迷你USB蓝牙数字功放基于前作改进,改善了交互性和连接性,并添加了外壳和面板,可以实现数字音频信号的直接功率放大输出,是居家必备的HiFi良品。
成品展示:
xZvqgfoiWSdeEJcDhSt13p4qWxvYg9VsErId29iF.jpeg正面、背面和顶部照,因为正面没有做显示屏,所以能看到内部,背面电源挖孔弄大了,不太美观。
内部照,细节一应俱全
haruhikage.mp4
39
