[Hi-Res]基于TAS5825M的D类数字功放
TAS5825M是具有 192kHz 架构的 38W 立体声数字输入 D 类智能音频放大器,配合Amanero数字界面和QCC5125蓝牙模块,能够实现高清USB和蓝牙LDAC音频输入
简介:TAS5825M是具有 192kHz 架构的 38W 立体声数字输入 D 类智能音频放大器,配合Amanero数字界面和QCC5125蓝牙模块,能够实现高清USB和蓝牙LDAC音频输入
创建时间:2021-05-23 19:34:24更新时间:2022-11-07 09:47:18
声明:
虽然是个开源工程,但是设计存在问题,并且基本不存在复现的可能,故不提供源码/固件,大家看个乐羡慕一下就好。
特性:
灵活的音频输入:
   -支持USB2.0高速音频输入,支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 和 192kHz 采样速率和16bit、24bit、32bit位宽
   -支持蓝牙LDAC,Aptx等输入,最高支持96kHz采样速率、24bit位宽
高效D类功放:
   -对电源功率要求低,基本不发热
高输出功率:
   -支持2x30W双声道输出,最低负载为4Ω
灵活的电源配置:
   -DC005接口输入,4.5~24V
说明:
TAS5825M是具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器,配合Amanero数字界面和QCC5125模块,能够实现高清USB和蓝牙LDAC音频输入,从而满足桌面HiFi需求。
系统架构:
该功放大体可由5个部分构成:1、TAS5825M数字音频功放;2、STM32F051控制器;3、QCC5125蓝牙音频模块;4、Amanero数字界面;5、USB PD供电模块(未使用)。电路使用两层板PCB(当时的四层还是5cmx5cm免费,专业版也还不好用)。
1、TAS5825M数字音频功放
        使用Texas Instruments的TAS5825M数字功放芯片作为主功放,该芯片使用I2S数字输出,开关频率最高可达768kHz,可以简化滤波器设计,并且保留高频音频信号,达到Hi-Res的基本要求。因为芯片集成了数模转换和D类功放,所以无需额外的解码芯片和功放芯片,做到真正的单片集成,大幅减小PCB面积,简化电路设计。
        TAS5825M需要使用I2C进行配置,无法单独运行,支持更改音量等多种玩法,上电无POP声,静音无底噪,不存在其他模拟D类功放中的问题。
        该功放将TAS5825M配置为BTL输出,并且有两路独立的功放,即4路输出,设计为高音和低音分离(后来发现两个功放同时工作时会有较大的底噪,于是另一路不在使用)
2、STM32F051控制器
        MCU负责功放的开关机,音频信号的USB/蓝牙切换,功放的配置和音量调节等功能,并且搭配了自动关机功能,当长时间无音频信号输入时,自动关机功放,减小耗电。
3、QCC5125蓝牙音频模块
        蓝牙模块负责接受蓝牙音频信号,使用的为支持LDAC的版本,满足高清音频需求。
4、Amanero数字界面
        数字界面负责USB音频流输入。
        USB音频流和蓝牙音频流的切换由MCU控制SN74LVC244进行切换。
5、USB PD供电模块(未使用)
        设计有Type C PD供电的,但是没有PD充电器干脆没焊,芯片当时也不太好买,使用的是CH244K PD诱骗芯片,最高支持PD 20V输入。
使用感受:
        搭配4寸的全频喇叭使用,基本达到市面HiFi产品水平,因为使用的是USB输入,不用担心音量开大了底噪大的问题,也不用担心其他干扰。就算晚上不关机也会自动关。偶尔不开电脑的话就开蓝牙连手机放音乐。
        两层板不太爽,但是现在四层不能用杂色了(悲)。
        两路功放只用了一路,有点浪费。
        没有外壳所以容易积灰,奈何自己不会做外壳,如果有做外壳的高手可以和我合作做个新款。
物料来源/价格:
这一项决定了大家能不能复刻
TAS5825M芯片,当时50左右一片,现在已经没货了,有钱也不好买。
STM32F051芯片,当时4块钱一片,现在要16+。
Amanero数字界面,当时140一块,现在略降一点
QCC5125蓝牙模块LDAC款,现在48一块
功放电感电容,大概10块钱一路功放。
图片:
功放侧面照2
