ESP8266 黑水屏 开发板
5.3k
ESP8266。墨水屏驱动板。墨水屏开发板。 支持全尺寸。二色和三色。上接下接都可以。
简介:ESP8266。墨水屏驱动板。墨水屏开发板。 支持全尺寸。二色和三色。上接下接都可以。开源协议
创建时间:2022-06-09 12:30:13更新时间:2024-01-16 10:20:14
ESP8266。墨水屏开发板
参考部分微雪EXP8266的IO
https://www.waveshare.net/wiki/E-Paper_ESP8266_Driver_Board#ESP8266.E8.B5.84.E6.96.99
另有双屏驱动板。ESP8266 黑水屏 双屏驱动板 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
功能说明:
- 正面24P与34P封装选焊一个,选用上接FPC座。
- 反面24P与34P封装选焊一个,选用下接FPC座。
- CH340预留12M晶振,优先选用CH340C免晶振,也可用CH340G需要加上12M晶振。
- 预留了个ADC口。
- 3R-0.47R仅留一个电阻位置。
- BS对VCC和GND,请选焊一个。
- v1.1为单板。v1.2已做3拼1小拼板(需要自己剪)。10x10以内,合理应用(懂的都懂)。
| 功能引脚 | ESP8266 | 描述 |
| SCK | GPIO14(D5) | SPI的CLK,时钟信号输入 |
| DIN | GPIO13(D7) | SPI的MOSI,数据输入 |
| CS | GPIO15(D8) | 片选,低电平有效 |
| BUSY | GPIO5(D1) | 忙状态输出引脚(表示忙碌) |
| RST | GPIO2(D4) | 复位,低电平有效 |
| DC | GPIO4(D2) | 数据/命令,低电平表示命令,高电平表示数据 |
arduino驱动说明:
- 开发板选esp8266->Generic ESP8266 Module
- 1.54-3色屏,152x152。
- 可以微雪-epd1in54c修改IO口就可以直接点这。
epdif.h
// Pin definition
#define RST_PIN 2
#define DC_PIN 4
#define CS_PIN 15
#define BUSY_PIN 5
- 也可以用GxEPD->GxEPD_HelloWorld
- 1-打开屏驱动。2-修改ESP8266下的IO定义
- 2.13和2.9都是用GxEPD2->GxEPD2_HelloWorld。
- 都需要打开GxEPD2_display_selection.h下的宏定义。
- 2.13 24p 104x212 3色。由于分辨率不同。所以虽然可以正常点亮,但字体没在正中间。
2.13修改分辨率,在官方库文件下,找到GxEPD2_213_Z98C.h。把尺寸修改即可。
- 2.9 24p 128x296 3色。
