FC_AX5202-EPM240_V2
第二版FC AX5202转接板
简介:第二版FC AX5202转接板
复刻成本:10
创建时间:2025-06-21 08:59:26更新时间:2025-06-30 14:28:55
第一版本链接
https://oshwhub.com/firseve/epm240-ax5205p-ch552
板载 USB-Blaster 给cpld下载,可以掰开使用
背部用弯头排针焊接
修复了前一个版本运行 mapper4 部分游戏会抖动的问题
接线设计问题,老版本无法修复,所以有了这个版本
20250628 重新编译,修复了 RPG存档游戏运行异常的问题
2个pof文件
优先试mmc3-v2.pof文件,另外一个可能会有问题先留着
发布版本没有晶振,我测试使用,实际没必要用
CH552 需要下载程序才能用,镊子短接背部download的2个过孔,再接上usb,识别后下载程序
网盘提供了 QuartusProgrammerSetup-13.0.0.156.exe 下载,用于下载 pof
https://pan.baidu.com/s/1Pz0iR-aDyq7d2q52lmJPTA?pwd=b25q
还需要安装 driver 驱动才能识别 usb-blaster
测试游戏: mapper4 闪闪亮亮星之夜
CH552_Blaster_v22.2.27.hex
14
mmc3-修复RPG游戏异常的问题.pof
24
mmc3 - v2.pof
21
