18650电池供电模块
7.3k
使用18650电池实现可充电放电的模块,可以输出3.3V和5V
简介:使用18650电池实现可充电放电的模块,可以输出3.3V和5V开源协议
创建时间:2023-01-04 14:54:18更新时间:2023-02-09 16:47:41
充电
使用TC4056进行充电,最高1A的充电电流;
考虑到充电线接口可能不一致,所以放了两个接口,可以使用Type-C或者Micro-B接口进行充电;
充电时RED指示灯亮,充满时GREEN灯亮。
5V来源
通过HX3608将电池电压升压至5V。
3.3V来源
通过1117将5V降压至3.3V(建议换一种方案,这个玩意我有太多了)
电池保护
本来想加个二极管算了,但是又想试一下保护电路,所以使用DW06D进行电池保护。
如果感觉一个电池不够,可以在底层再焊接一个电池座,形成双电池供电。
实物
