基于CW32F030C8的简易电压电流表[训练营2024.7]
本工程项目源于芯源半导体联合立创开发板举办的嘉立创EDA电压电流表训练营活动,为电压电流表训练营项目,配合CW32F030C8T6最小系统板使用的测量U、I的扩展板。
简介:本工程项目源于芯源半导体联合立创开发板举办的嘉立创EDA电压电流表训练营活动,为电压电流表训练营项目,配合CW32F030C8T6最小系统板使用的测量U、I的扩展板。
电压电流表训练营【立创开发板&CW32】
创建时间:2024-07-15 21:43:21更新时间:2024-08-19 15:04:21
本项目的io分配仅适用于芯源半导体的CW32F030C8T6最小系统板,具体分配情况请看原理图
最终效果图与成品图
训练营课程资料下载区
1.立创开发板LOGO                见附件
2.芯源半导体LOGO                见附件
3.文档资料                             CW32数字电压电流表训练营项目教程文档 | 立创开发板技术文档中心 (lckfb.com)
4.B站视频资料                        手把手教你做电压电流表:1.1硬件-供电电路-LDO单路设计分析_哔哩哔哩_bilibili
4.作者自己的笔记                   语雀文档地址       (添加了一些自己的,从硬件到软件一步步做的)
5.官方工程                                立创·地文星CW32数字电压电流表扩展板
原理讲解(详见文档)
1.供电电路                   SE8550K2
LDO(低压差线性稳压器)选型
2.MCU控制                  CW32   M0
不要盲目的选型
  • 明确自己的项目需求:清晰地了解项目需要多少计算能力,包括时钟速度、处理器核心的类型、是否需要浮点运算单元等。
  • 明确项目所需的I/O端口和重要外设,如ADC外设。由于本项目为开发板项目,主要目的为调试学习,在硬件上,对I/O数量不做严格限制:即不考虑此带来的成本等问题。
记得对应好口
3.电压采样                   电阻之比电压之比
分压电阻选型
随后便可以通过以上参数计算出分压电阻的高侧电阻:
  1. 假设被测电压不高于24V,其他参数不变
换挡
4.电流采样                   电流流小电阻分压
学习时,请不要焊接R0!!!
设计分析
采样选型主要需要参考以下几个方面:
  1. 预设计测量电流的最大值,本项目中为3A
  2. 检流电阻带来的压差,一般不建议超过0.5V
随后便可以通过以上参数计算出检流的阻值选择:
  3. 本项目选用了1W封装的电阻,对应的温升功率为1W
5.数码管                      共阴极数码管                    直接单片机端口,移位寄存器见温湿度仪工程
本项目采用了数码管作为显示单元。
数码管的驱动原理
  1. 数码管的基本构成:
    • 数码管通常由七段或八段LED(本项目为8段)组成,每个段代表数码管的一部分,可以显示数字0-9、字母A-F等字符。
    • 数码管有共阴极和共阳极两种类型,它们的区别在于LED的公共端COM(即连接所有LED的一端)是连接到电源的负极还是正极。
  2. 驱动方式:
    • 段选:通过控制数码管的各个灯段的开关状态来显示所需的数字或字符。每个灯段对应一个控制信号,当控制信号开启时,该段会显示点亮,反之则灭掉。(a、b、c、d、e、f、g、dp)
    • 位选:通过控制数码管的位线来选择需要显示的数码管。位线控制是将需要显示的数码管的位线设置为高电平,其他数码管的位线设置为低电平。通过不断地切换位线的状态,可以实现多个数码管之间的显示切换。
  3. 驱动电路:
    • 数码管驱动电路可以通过硬件电路实现,如使用数字信号处理器(DSP)、微控制器(MCU)或移位寄存器等集成电路来生成适合LED的控制信号。
    • 这些控制信号可以是脉冲宽度调制(PWM)信号、串行数据信号等形式。通过控制这些信号的频率、宽度和幅度,可以实现数码管的亮暗控制,从而显示出所需的数字或字母。
  4. 软件控制:
    • 除了硬件驱动电路,还可以通过软件控制来实现数码管的驱动。通过编程生成适合数码管的控制信号,可以实现更加灵活和复杂的显示效果,如数字的滚动显示、交替显示等。
  5. 共阴极与共阳极数码管的驱动:
    • 对于共阴极数码管,共阴极引脚连接到电源的负极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。当需要显示某个数字时,控制芯片会输出相应的编码信号到控制引脚,使得对应的LED段点亮。
    • 对于共阳极数码管,工作原理与共阴极数码管相似,只是共阳极引脚连接到电源的正极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。
  6. 编码显示:
    • 为了使数码管显示出相应的数字或字符,必须使段数据口输出相应的字形编码。例如,要显示数字“0”,共阳极数码管的字型编码为11000000B(即C0H),而共阴极数码管的字型编码为00111111B(即3FH),具体编码以实际数码管为准。
  7. 动态显示与静态显示:
    • 数码管可以采用静态显示或动态显示方式。静态显示时,每个数码管的8个字段分别与一个8位I/O口地址相连,I/O口只要有段码输出,相应字符即显示出来并保持不变。动态显示则是一位一位地轮流点亮各位数码管,通过快速切换实现人眼视觉上的同时显示。
本项目实际采用动态扫描显示驱动数码管。
推算一下数码管所需电流
此时应注意选型的MCU是否有足够的拉电流/灌电流的能力。
由数据手册分析可知,CW32可以。(有些芯片是不行的)
6.工作指示灯                电源指示灯和工作指示灯
7.按键电路                   普通按键
8.基准电压                   TL431
PCB设计(详见文档)
1.官方文档写的很详细
软件
1.官方文档写的很详细
main.c
#include "main.h"
#include "Seg_Dis.h"
#include "BTIM1.h"
#include "ADC.h"
#include "flash.h"
extern uint16_t Volt_Buffer[ADC_SAMPLE_SIZE];
extern uint16_t Curr_Buffer[ADC_SAMPLE_SIZE];
extern uint8_t Seg_Reg[6];
uint16_t V_Buffer,I_Buffer;
unsigned int spp_start=0;
uint32_t ble_time=0;
unsigned int timecount=0;
//5V与15V 校准
unsigned int X05=0;
unsigned int X15=0;
unsigned int Y15=15;
unsigned int Y05=5;
float K; //斜率
//0.5A与1.5A 校准
unsigned int IX05=0;
unsigned int IX15=0;
unsigned int IY15=150;
unsigned int IY05=50;
float KI; //斜率
//定义模式
unsigned char Mode=0;
//mode0 :电压电流常规显示模式
//mode1 :电压5V校准
//mode2 :电压15V校准
//mode3 :电流0.5A校准
//mode4 :电流1.5A校准
unsigned char BrushFlag=0;
void RCC1_Configuration(void)
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); // 设置主频为48MHZ需要注意,Flah的访问周期需要更改为FLASH_Latency_2。
  RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV1);   // 设置频率为48M
RCC_SYSCLKSRC_Config(RCC_SYSCLKSRC_HSI);  //选择SYSCLK时钟源  48MHz
RCC_HCLKPRS_Config(RCC_HCLK_DIV1);  //配置SYSTICK到HCLK分频系数  48MHz
RCC_PCLKPRS_Config(RCC_PCLK_DIV8); //配置HCLK 到 PCLK的分频系数  6MHz
InitTick(48000000);                // SYSTICK 的工作频率为48MHz,每ms中断一次
void RCC_Configuration(void)
  /* 0. HSI使能并校准 */
  RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
  /* 1. 设置HCLK和PCLK的分频系数 */
  RCC_PCLKPRS_Config(RCC_PCLK_DIV1);
  /* 2. 使能PLL,通过PLL倍频到64MHz */
  RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000, 6);     // HSI 默认输出频率8MHz
 // RCC_PLL_OUT();  //PC13脚输出PLL时钟
  ///< 当使用的时钟源HCLK大于24M,小于等于48MHz:设置FLASH 读等待周期为2 cycle
  ///< 当使用的时钟源HCLK大于48MHz:设置FLASH 读等待周期为3 cycle
  __RCC_FLASH_CLK_ENABLE();
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3);
  /* 3. 时钟切换到PLL */
  RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL);
  RCC_SystemCoreClockUpdate(48000000);
void KEYGPIO_Init(void)
__RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();//打开GPIOB的时钟
__RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();//打开GPIOC的时钟
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14; //
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;
  GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_13; //
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_Init(CW_GPIOC, &GPIO_InitStruct);
extern void DisplaySETV(uint32_t value);
void DisplayBuff(void)
  if(Mode==0)
Display(V_Buffer);
if(I_Buffer>400)I_Buffer=400;
DisplayI(I_Buffer);
else if(Mode==1) //S.05.
Seg_Reg[0] =5+10;
Seg_Reg[1] =0;
Seg_Reg[2]=5+10;
DisplaySETV(V_Buffer);
else if(Mode==2) //S.15.
Seg_Reg[0] =5+10;
Seg_Reg[1] =1;
Seg_Reg[2]=5+10;
else if(Mode==3) //A.0.5
Seg_Reg[0] =20;
Seg_Reg[1] =0+10;
Seg_Reg[2]=5;
DisplayI(I_Buffer);
else if(Mode==4) //A.1.5
Seg_Reg[0] =20;
Seg_Reg[1] =1+10;
Seg_Reg[2]=5;
DisplayI(I_Buffer);
void ComputeK(void)
K=(Y15-Y05);
K=K/(X15-X05);
KI=(IY15-IY05);
KI=KI/(IX15-IX05);
void save_calibration(void)
uint16_t da[5];
  da[0]=0xaa;
  da[1]=X05;
  da[2]=X15;
  da[3]=IX05;
  da[4]=IX15;
    flash_erase();
    flash_write(0,da,5);
 * @brief
void read_vol_cur_calibration(void)
    uint16_t da[5];
    flash_read(0,da, 5);
  if(da[0]!=0xaa)//还没校准过时,计算理论值,并存储
X15=15.0/23/1.5*4096;
X05=5.0/23/1.5*4096;
IX05=0.5*0.1/1.5*4096;
IX15=1.5*0.1/1.5*4096;
      save_calibration();
else
X05=da[1];
X15=da[2];
IX05=da[3];
IX15=da[4];
void Volt_Cal(void);
int main()
RCC_Configuration();   //系统时钟64M
KEYGPIO_Init();
GPIO_WritePin(CW_GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_Pin_RESET);
Seg_Init();
Btim1_Init();
ADC_init();
read_vol_cur_calibration();
ComputeK();
while(1)
if(BrushFlag==1)
DisplayBuff();
BrushFlag=0;
if(timecount>= 300)     //300ms改变一次数码管显示值//
timecount=0;
Volt_Cal();
BrushFlag=1;
uint32_t Mean_Value_Filter(uint16_t *value, uint32_t size)     //均值滤波
    uint32_t sum = 0;
    uint16_t max = 0;
    uint16_t min = 0xffff;
    int      i;
    for(i = 0; i < size; i++)
        sum += value[i];
        if(value[i] > max)
            max = value[i];
        if(value[i] < min)
            min = value[i];
    sum -= max + min;
    sum  = sum / (size - 2);
//if(sum>1)sum+=4; 后期校准
    return sum;
void Volt_Cal(void)
float t,KT1;
V_Buffer = Mean_Value_Filter(Volt_Buffer,ADC_SAMPLE_SIZE);//使用均值滤波
I_Buffer = Mean_Value_Filter(Curr_Buffer,ADC_SAMPLE_SIZE); //使用均值滤波
if(V_Buffer>=X05)
t=V_Buffer-X05;
  V_Buffer=(K*t+Y05)*1000;}
else
KT1=5000;
KT1=KT1/X05;
V_Buffer=KT1*V_Buffer;
// 四舍五入
    if(V_Buffer % 10 >= 5)
        V_Buffer = V_Buffer / 10 + 1;  //10mV为单位
    else
        V_Buffer = V_Buffer / 10;
if(I_Buffer>=IX05)
t=I_Buffer-IX05;
   I_Buffer=(KI*t+IY05)*10;
else
KT1=500;
KT1=KT1/IX05;
I_Buffer=KT1*I_Buffer;
if(I_Buffer % 10 >= 5)
        I_Buffer = I_Buffer / 10 + 1;
    else
        I_Buffer = I_Buffer / 10;
//I_Buffer=I_Buffer * ADC_REF_VALUE >> 12;
        mv =I_Buffer * ADC_REF_VALUE >> 12,
        R = 100mr,
        10ma = mv/R/10=mv/0.1/10 = mv
void BTIM1_IRQHandler(void)
  static uint32_t keytime=0,keytime2=0,keytime3=0,ledcount=0;
  /* USER CODE BEGIN */
  if (BTIM_GetITStatus(CW_BTIM1, BTIM_IT_OV))
    BTIM_ClearITPendingBit(CW_BTIM1, BTIM_IT_OV);
    Get_ADC_Value();
ledcount++;  //LED闪
if(ledcount>=1000)
{PC13_TOG();ledcount=0;}
timecount++;
    Dis_Refresh();//数码管扫描显示
if(GPIO_ReadPin(CW_GPIOB,GPIO_PIN_12)==GPIO_Pin_RESET)
keytime++;
if(keytime>=100 )
  keytime=0;  //切换模式
Mode++;
if(Mode>=5)Mode=0;
BrushFlag=1; //更新数码管
else keytime=0;
if(GPIO_ReadPin(CW_GPIOB,GPIO_PIN_13)==GPIO_Pin_RESET&&Mode!=0)
keytime2++;
if(keytime2>=100 )
  keytime2=0;  //切换模式
  if(Mode==1)
X05=Mean_Value_Filter(Volt_Buffer,ADC_SAMPLE_SIZE);
save_calibration();ComputeK();Volt_Cal();BrushFlag=1;Mode=0;
if(Mode==2)
X15=Mean_Value_Filter(Volt_Buffer,ADC_SAMPLE_SIZE);
if(Mode==3)
IX05=Mean_Value_Filter(Curr_Buffer,ADC_SAMPLE_SIZE);
if(Mode==4)
IX15=Mean_Value_Filter(Curr_Buffer,ADC_SAMPLE_SIZE);
else keytime2=0;
if(GPIO_ReadPin(CW_GPIOB,GPIO_PIN_13)==GPIO_Pin_RESET)
keytime3++;
if(keytime3>=100 )
  keytime3=0;  //切换模式
Mode=0;
else keytime3=0;
  /* USER CODE END */
遇到的问题
1.     从官网下载的源码,经过调编译环境V5.06,以及确认激活、版本正常、代码无修改、路径正常后仍显示报错cmsis_version.h找不到(如下图),则有可能是CMSIS固件太久了,更新一下即可,固件见附件   ARM.CMSIS.5.9.0.pack
2.     香蕉头插座要量好尺寸,防止插不进去,我的第一版就是差点尺寸,建议调大0.2CM直径,如V1.1
3.     操作流程看我的V1.1的丝印
买买买
1.立创商城(合理利用16-15就够用)
2.淘宝【淘宝】https://m.tb.cn/h.gOiMK9fGGU9G6cX?tk=yMCK3VkxsKW MF6563 「5只 4MM灯笼头香蕉插头插座接线柱 公母对插电源测试端子母座插头」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
3.【淘宝】https://m.tb.cn/h.gOiosFkG74O7PQ9?tk=RDeJ3VkDlEE CZ0002 「大毅合金电阻2512/2W/3W1% 0.033R-0.2R/RLP25FEGR033-R200」
4.【淘宝】https://m.tb.cn/h.gOiL1LAF1qzPgGD?tk=Alt93VkDOB3 HU9196 「~dc直流电源插头插座公母接头转接头母座公头5.5-2.1/2.5mm3.5圆孔(~@ ~)」
最后
感谢立创EDA
感谢芯源半导体
感谢立创开发板
感谢立创商城
感谢立创开发板-开发菌、芯源半导体-李工、立创开发板-李国怿
下期再见
CW32电压电流表原理图.pdf
TL431.pdf
SE85xx数据手册.pdf
CW32x030_UserManual_CN_V2.4.pdf
1524dae35b2adbaae37bef6968ef61e3.mp4
