立创·地文星CW32数字电压电流表扩展板
简介:立创·地文星CW32数字电压电流表扩展板开源协议
一、设计背景
台式数字万用表(Agilent 34401A)
- 采用核心板加扩展板设计理念,采用插件器件设计,让学习更能简单,让探索能更深入;
- 核心板选用国产芯源半导体CW32为主控,同时兼容同类型其它款式开发板;但CW32更有优势。
- 项目综合程度高,实用性强,设计完成后可作为桌面日常仪表使用;
- 项目学习资料丰富,包括电路设计教学、PCB设计、代码编程的学习以及工程师调试能力的培养。
二、硬件设计
1、供电电路
LDO(低压差线性稳压器)选型
2、MCU的选型分析
不要盲目的选型
- 明确自己的项目需求:清晰地了解项目需要多少计算能力,包括时钟速度、处理器核心的类型、是否需要浮点运算单元等。
- 明确项目所需的I/O端口和重要外设,如ADC外设。由于本项目为开发板项目,主要目的为调试学习,在硬件上,对I/O数量不做严格限制:即不考虑此带来的成本等问题。
CW32在本项目中的重要优势
- 宽工作温度:-40~105℃的温度范围
- 宽工作电压:1.65V~5.5V (STM32仅支持3.3V系统)
- 超强抗干扰:HBM ESD 8KV 全部ESD可靠性达到国际标准最高等级(STM32 ESD2KV)
- 本项目重点-更好的ADC:12位高速ADC 可达到±1.0LSB INL 11.3ENOB 多种Vref参考电压... ...(STM32仅支持VDD=Vref)
- 稳定可靠的eFLASH工艺。
CW32的ADC主要特性
本项目需重点关注 4路参考电压源
内容来自《CW32x030 用户手册》
3、电压采样电路
分压电阻选型
- 设计测量电压的最大值,出于安全考虑,本项目为30V(实际最大可显示99.9V或100V);
- ADC参考电压,本项目中为1.5V,该参考电压可以通过程序进行配置;
- 功耗,为了降低采样电路的功耗,通常根据经验值将低侧电阻(R7)选择为10K;
随后便可以通过以上参数计算出分压电阻的高侧电阻:
- 计算所需的分压比例:即ADC参考电压:设计输入电压,通过已知参数可以计算出1.5V/30V=0.05
- 计算高侧电阻:即低侧电阻/分压比例,通过已知参数可以计算出10K/0.05=200K
- 选择标准电阻:选择一颗略高于计算值的电阻,计算值为200K,通常我们选择E24系列电阻,因此本项目中选择大于200K且最接近的220K。
- 假设被测电压不高于24V,其他参数不变
- 通过计算可以得到1.5V/24V=0.0625,10K/0.0625=160K,160K为标准E24电阻可以直接选用,或适当留出冗余量选择更高阻值的180K
- 假设被测电压为160V,选择提升电压基准的方案扩大量程
- 已知选用电阻的分压比例为0.0145,通过公式反推,我们可以计算出
160V*0.0145=2.32V,因此我们可以选择2.5V的电压基准来实现量程的提升(扩大量程将会降低精度)
换挡
4、电流采样电路
学习时,请不要焊接R0!!!
设计分析
采样选型主要需要参考以下几个方面:
- 预设计测量电流的最大值,本项目中为3A
- 检流电阻带来的压差,一般不建议超过0.5V
- 检流电阻的功耗,应当根据该参数选择合适的封装,本项目考虑到大电流时的功耗(温度)问题,选择了1W封装的金属绕线电阻
- 检流电阻上电压的放大倍数:本项目中没有使用运放搭建放大电路,因此倍率为1
随后便可以通过以上参数计算出检流的阻值选择:
- 由于本项目没有使用放大电路,因此需要选择更大的采样电阻获得更高的被测电压以便于进行测量
- 考虑到更大的电阻会带来更大的压差、更高的功耗,因此也不能无限制的选择更大的电阻
- 本项目选用了1W封装的电阻,对应的温升功率为1W
5、数码管显示
本项目采用了数码管作为显示单元。
数码管的驱动原理
- 数码管的基本构成:
- 数码管通常由七段或八段LED(本项目为8段)组成,每个段代表数码管的一部分,可以显示数字0-9、字母A-F等字符。
- 数码管有共阴极和共阳极两种类型,它们的区别在于LED的公共端COM(即连接所有LED的一端)是连接到电源的负极还是正极。
- 驱动方式:
- 段选:通过控制数码管的各个灯段的开关状态来显示所需的数字或字符。每个灯段对应一个控制信号,当控制信号开启时,该段会显示点亮,反之则灭掉。(a、b、c、d、e、f、g、dp)
- 位选:通过控制数码管的位线来选择需要显示的数码管。位线控制是将需要显示的数码管的位线设置为高电平,其他数码管的位线设置为低电平。通过不断地切换位线的状态,可以实现多个数码管之间的显示切换。
- 驱动电路:
- 数码管驱动电路可以通过硬件电路实现,如使用数字信号处理器(DSP)、微控制器(MCU)或移位寄存器等集成电路来生成适合LED的控制信号。
- 这些控制信号可以是脉冲宽度调制(PWM)信号、串行数据信号等形式。通过控制这些信号的频率、宽度和幅度,可以实现数码管的亮暗控制,从而显示出所需的数字或字母。
- 软件控制:
- 除了硬件驱动电路,还可以通过软件控制来实现数码管的驱动。通过编程生成适合数码管的控制信号,可以实现更加灵活和复杂的显示效果,如数字的滚动显示、交替显示等。
- 共阴极与共阳极数码管的驱动:
- 对于共阴极数码管,共阴极引脚连接到电源的负极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。当需要显示某个数字时,控制芯片会输出相应的编码信号到控制引脚,使得对应的LED段点亮。
- 对于共阳极数码管,工作原理与共阴极数码管相似,只是共阳极引脚连接到电源的正极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。
- 编码显示:
- 为了使数码管显示出相应的数字或字符,必须使段数据口输出相应的字形编码。例如,要显示数字“0”,共阳极数码管的字型编码为11000000B(即C0H),而共阴极数码管的字型编码为00111111B(即3FH),具体编码以实际数码管为准。
- 动态显示与静态显示:
- 数码管可以采用静态显示或动态显示方式。静态显示时,每个数码管的8个字段分别与一个8位I/O口地址相连,I/O口只要有段码输出,相应字符即显示出来并保持不变。动态显示则是一位一位地轮流点亮各位数码管,通过快速切换实现人眼视觉上的同时显示。
本项目实际采用动态扫描显示驱动数码管。
推算一下数码管所需电流
此时应注意选型的MCU是否有足够的拉电流/灌电流的能力。
由数据手册分析可知,CW32么得问题。(有些芯片是不行的)
6、LED指示灯
本项目额外设计了一个电源指示灯和IO工作指示灯。
LD_PWR为电源工作指示灯
7、按键电路设计
8、用于电压测量校准的TL431电路设计
