多功能宏键盘 3Plus 【V2版本】
多功能宏键盘 3Plus 【V2版本】
星火计划2023
1.9w
宏键盘3plus的V2版本,降低成本和复刻难度,消除oled老化因素,优化电路,减少零部件,增加复刻成功率
简介:宏键盘3plus的V2版本,降低成本和复刻难度,消除oled老化因素,优化电路,减少零部件,增加复刻成功率
星火计划2023
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2023-11-06 16:16:06更新时间:2024-06-17 09:11:16
Information
老版本
V2版本主要是为了解决以前存在的问题:
  • 采用0.85寸TFT彩屏,抛弃原先的OLED,避免烧屏
  • 降低屏幕成本和采购难度
  • 减少打板数量,目前只需要打样一块板子
  • pcb尺寸控制在10x10以内
  • 0603封装,焊接友好
欢迎加群讨论 850421922
视频演示 https://www.bilibili.com/video/BV1ou4y1F7pN/
License
署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)
欢迎大家自制,但是希望遵守开源协议;
默认情况下,您不得将设计及其衍生作品用于商业目的;
对于衍生作品,希望在醒目位置明确标注作者和源地址;
对于衍生开源项目,希望明确指出修改的地方,方便其他人进行参考贡献,用于甄别跟原作的区别;
未经原作者许可,不得将原项目和衍生项目用于商业用途;
若想进行售卖,请联系本人获取许可;
希望大家能保留PCB或其他开源文件中的原开源作者的信息【我啥也不向你索取,但你好歹给我留个名啊,不要删啊😂
鄙视任何未获许可,私自拿我的作品或衍生作品用于售卖的行为;
也欢迎大家对其售卖行为及链接进行举报,共同维护开源环境
Firmware
如何下载固件
主要使用乐鑫的flash download tool工具,固件为文末的附件:firmware_xxx.bin,分蓝牙和usb两个版本
按照下图方式进行安装
  1. 在上电前,一直按住左数第三个按钮,进入烧录模式,然后上电,会听到设备管理器提示检测到com口的声音
  2. 打开工具,按下图设置即可
  3. 下载成功后,重启,按照提示进行连接AP
注意下图红框,一定要选上,才能成功烧写
Software
C语言版本使用platformIO开发,详见附件
最新版本仓库自取 --> 点我
操作注意事项:
  1. OTA升级,开机后,在出现三键客字样时,一直按住左数第3个按键,直到第三个屏幕出现OTA字样即可
  2. 如果想重新配置WIFI,开机时,一直按住左数第2个按键,屏幕会有提示
  3. 如果想进入boot模式,需在开机上电前按住左数第3个按键
PCB
板厚:1.6mm
最新版本:v2.4
板上的元件按需焊接
基础版本
不需要焊接充电和喇叭部分(PCB已框出),基本就没几个器件了
+喇叭(可选)
按需焊接和采购
+充电(可选)
按需焊接和采购;
充电部分,未做过测试;
板载元件对充电电流设置的是0.5A,电池容量需要自己确定;
群友有做电池背夹,可自行交流;
示意图
Pannel
板厚:1.0mm
详见附件
建议选全透明亚克力
黑色半透会降低亮度
3D printing
详见附件------》点我
最新版本见仓库更新,支持光固化和FDM两种打印
20231225更新面板文件
20231216新增定位板,可选3d打印,也可采用立创面板形式,按需选择
方案1:fdm打印机
方案2:光固化打印机
方案3:面板方式+3d打印 (20231216新增定位板和面板方式)
使用面板当作壳子上盖,通过背胶粘在底板上,外壳只能使用本方案配套的stl文件,
其他文件可根据打印机类型,从前两个方案中选择使用
目前源工程已无法修改,请将附件中的面板文件源文件 Panel_透明亚克力_1.0mm_底面打印_背胶_2023-12-25.epro按下图方式使用lceda专业版进行导入进行编辑;
不想修改的话,也可以直接拿附件Panel_Panel_透明亚克力_1.0mm_底面打印_背胶_2023-12-25.epanm上传提交打印
下图不想要的颜色可以删除或替换掉
最后导出工程文件,去立创面板进行下单
设置如下图
屏幕千万别买错了,按图中样式买,其他样式的不支持
名称 型号 数量 采购链接或注意事项
自攻螺丝
M1.6*6 1 适用fdm打印机,采购链接
螺丝 M1.6*8 1 适用光固化打印机,采购链接
六角螺母 M1.6 1 适用光固化打印机,采购链接
显示屏 0.85寸 长排插接12pin 3
采购链接
喇叭(可选 0916腔体喇叭或其他 1
3D打印 按附件
显示外壳的数量需做3个;文件适配光固化和FDM打印;
面板 按附件
元器件 按bom表采购
若不需要充电或声音功能,则按照原理图和PCB确认不需要的元件;
立创商城可以直接上传BOM采购
Images
更新喷漆效果
成品图
以下图片为旧版本v2.0,最新版本已修正飞线问题
三键客演示.mp4
301
v1.1.x_THREE2.zip
573
pannel.zip
229
BOM_2.4_2023-11-28.xlsx
246
Gerber_3plus_v2.4_2023-11-28.zip
205
定位板_1.4mm.stl
150
方案3.zip
244
方案1.zip
225
方案2.zip
180
10
156
11
169
12
firmware_usb_1.2.0.bin
133
13
firmware_ble_1.2.3.bin
88
