Cheap Tracker (SlimeVR)
【已验证】 超低成本SlimeVR解决方案(一个Tracker仅需20元),全直插元件,仅用电烙铁就可焊接。带有6口充电座。
简介:【已验证】 超低成本SlimeVR解决方案(一个Tracker仅需20元),全直插元件,仅用电烙铁就可焊接。带有6口充电座。
创建时间:2024-03-22 12:16:26更新时间:2024-10-28 18:34:02
基于BMI160和QMC5883L的v2版本已经发布,查看下面链接:
[SlimeVR] CheapTracker v2 - 立创开源硬件平台 (oshwhub.com)
Mini D1 (ESP8266) + BMI160方案,只有烙铁就能焊接,让每个人都能低成本用上全身追踪。
将低成本发挥到极致,无外壳设计。缺点就是有点重,有点大。
元器件和材料购买注意:
本人在淘宝勇泰发电子购买大多数元件,折合每个Tracker约20元(2024.3.30价格)。购买时注意封装,tp4056模块为typec带保护。
锂电池可以买最便宜的18650,虚标或者拆机问题也不大(我买的才2元一节,官方给的文档是每100mAh续航1小时。当然预算充足的话可以全新正品的。
绑带建议使用卡扣松紧绑带或者魔术贴松紧绑带,宽度3.8cm-4cm的都行。如果手上有现成的话也可以用,主板支持3种宽度的绑带(2cm,4cm,6.5cm)。
BMI160校准注意:
将绑带一面朝上,重启,触发校准模式。由于无外壳设计,所以校准六个面时需要找到6个平面紧贴主板背面,可以找桌子、椅子、墙壁等带有90度拐角的地方校准。
充电板使用注意:
充电板使用时注意电源功率和电压,必须使用5v电源供电。为了安全,建议为每一个充电口预留1A电流。例:5V/3A电源最大同时能充3个Tracker。
焊接注意:
焊接主板时,为了避免直插引脚刮花底部绑带,建议所有元件正面焊接,然后斜口钳剪去引脚。电池盒最后焊接。
充电板使用6个带板4pin typec公头穿插到背面焊接。
固件烧录以及软件使用注意:
参考官方文档(最详细最全) Introduction - SlimeVR Docs
或者b站有很多教程,可以参考。
