电动锡膏挤出器
3.3w
锡膏挤出器
简介:锡膏挤出器
创建时间:2022-05-27 09:27:41更新时间:2023-12-11 14:18:26
挤出效果还不错。
我的锡膏是比较稀的那种,要是你的锡膏太干可能会挤不懂。
电机是带M4螺杆的N20,越慢越好,越慢劲越大。
还需要一颗M4*10mm的螺母,四颗M3*8mm的平头螺丝,四颗M3螺母。
MCU型号STC15W204S,电机驱动L9110S。
前面的大按键尺寸是12*12mm,后面的小按键是4.5*4.5mm。
建议大按键的按键高度矮一点,我这个太高了用着不太顺手。
下面的按键靠排针连接到主板,可以很方便的换锡膏。
程序代码通过stc-isp烧录到单片机里,可以直接用程序文件里面的project.hex烧录。
上电时灯向前变化,代表这时电机的方向是向前推。
按一下大按键出一次锡膏,锡膏的量可以通过后面的小按键来调节,流水灯速度越快,一次挤出的锡膏的量越大。
长按大按键可以连续向前推(建议只在刚换好锡膏的时候长按,使推杆快速到达底部),松开时会向后拉一段距离。
同时按下后面的小按键可以切换方向,这时长按大按键可以让推杆向后拉。
组装过程
将12*12的按键剪去同侧的两个引脚,将另外两个引脚焊上导线过后嵌入前套筒的凹槽中,焊接到排针上,排针和导线需要胶水固定。
将四颗M3螺母嵌入孔洞背后的凹槽中,强烈建议使用胶水固定,当然不固定也可以,不过会麻烦很多。
用胶水将杜邦线母头固定在缝隙中,将导线另一端塞入孔中,导线用胶水粘在凹槽中更美观。
这两根导线分别焊在PCB的SW1和GND上(顺序随意,建议后续将PCB装入外壳时再焊接)
0l7ssozciphfHQQaAgL9A5Qwhv0KIhejNXqzGRLM.jpegEeppnaP0YDo2zEP32NoDdXbnX7cy167mdRuU2nbq.png
将10mmM4螺母装入推杆,建议用胶水固定。将推杆装在电机上,然后将电机引脚焊好导线后装进后座(电机不要用胶水固定!!!
rPHhjTzRSN6nlu4fTjRZv08HvykxTQoBUL8tRMle.jpeg8Y2rLtmi3orBO8UpkcSGPe4My5ZZJvxeXnAs45sk.png
将4.5*4.5的按键开关装入后盖的方形槽中,用胶水固定,按照图示将按键用导线焊接到PCB上。
98YyBIkHl49bbNPxvOJTLZhvVHypfgXPndSYVo3n.pngHjYWMTfemXhLB3SWSdoQQaZR9xrkAtq0uoMJ2wR3.png
将电机和杜邦线焊接在PCB上,注意板子方向和后盖方向,板子上的LED要对齐外壳内壁的凹槽,将PCB装入外壳,扣上后盖。
S0453aQpfBvjVcQL2kOGx8iiT71Yv82eLAUKH6L1.jpegIOeMm8bqMLhFe906wP1YN0DgenUbsSPVeSdoB0AO.jpeg
组装好后简单拼装,上电测试电机线焊接顺序是否正确(长按大按键看推杆是否向前推,如果反方向推则需要更改电机焊接顺序)。
JwApKkllKtQcSkCVWljmWLpW76LYIQCV1OPhFvzr.jpegM4TZxcTd9GlT0UXyvYyPXq0xKKU0MDyr27xiP9SQ.jpeg
测试完成后装入针筒(记得将推杆退回到合适位置),先将固定套筒装好,最后插入前套筒。
盖板.STL
424
后盖.STL
362
推杆.STL
419
前套筒.STL
363
推杆滑轨.STL
368
固定套筒.STL
1617
盖板.SLDPRT
326
后盖.SLDPRT
290
前套筒.SLDPRT
283
10
推杆.SLDPRT
273
11
推杆滑轨.SLDPRT
274
12
固定套筒.SLDPRT
299
13
程序.zip
649
