适用于robocon的MP9931算力平台供电模块
MP9931算力平台供电模块,推荐6s输入,固定19.5v输出,适用于robocon,robomaster等机器人比赛,用于给车上小主机供电
简介:MP9931算力平台供电模块,推荐6s输入,固定19.5v输出,适用于robocon,robomaster等机器人比赛,用于给车上小主机供电
创建时间:2025-11-18 16:23:18更新时间:2025-12-19 10:39:06
MP9931供电模块
在机器人比赛中,我们往往会采用6S锂电池来给我们的机器人供电,但是我们的算力平台所要求的供电电压往往是19.5v或者是12v的电压,这时候就没办法采用锂电池直接给算力平台供电,就需要采用我们的大功率降压模块来作为解决方案。
参数与性能表现
额定输入电压:24V
输出电压:19.6V
额定电流:10A
最大效率:94.78%(@5.0A)
纹波大小:21mvpp
纹波波形图
关键元件选型
控制芯片
    因为整体要求的功率比较大,所以肯定不能选择buck converter,而是buck controller,原本做过一个lm5145的版本,但是lm5145的外围元件比较多,加上需要做环路补偿,在设计上比较麻烦,看到了mps最新的mp9931,感觉在表现还有设计难度上都不错,故选择mp9931(还有一点是MPS芯片能白嫖)
电感
    因为在设计的时候想着做小型化,需要选择小一点的电感,又要尽可能减小发热,所以只能拉大开关频率,所以最终的开关频率来到了600k,我是觉得这是一个没有必要的频率,完全可以降低到400k或者200k,但是目前来说600k使用起来也没什么问题,所以就没进行修改。
这边给出电感计算公式
其中Fsw为开关频率600k,ΔI为r x Imax,其中r我取0.4,同时带入Vout,Vin 可得到电感为1.5uH。
mos管
    因为考虑到比较大的电流需求,这边特地采用了两个mos管并联的设计,考虑到mos管的Qg和Ron,这边选用了CSD18537,同时对电源模块在无主动散热的情况下做了温升测试
5A输出条件下的上管长期工作温度
10A输出条件下的上管长期工作温度
可以看到,因为输入输出电压相差比较小,电流在大部分时间从上管通过,主要热源也集中在上管,这边建议在复刻的时候去掉一个下管,改为一个下管并联一个肖特基二极管。
输出效率
这边对0-12A的各个电流输出大小进行了测试,整理数据后让AI生成了如下电流-效率曲线
因为我个人的喜好还有实际工况,我在轻载模式下选择的是FCCM模式,所以导致轻载模式下的效率会比较低,在常见工况下能保持一个比较好的效率
电容
  电容这边特地选择了性能较好的固态电容与1210封装的10uf MLCC做组合,并且MLCC采用了堆叠的形式,在每个电容上又多堆叠了一个电容(在原理图里面写着是堆叠三个,实际使用中堆叠两个表现也不错)。
外壳装配
在设计的时候考虑到比赛处于夏天,温度比较高,所以加上了风扇,如下为有主动散热的时候,10A持续输出的温度表现,明显得到了很大的改善
装配图
各个位置波形图
sw        上管                                                         上管
缓启动开关参考: 华南理工大学RobotIC实验室 MP2980供电模块 [已验证]MP2980电脑供电模块 - 立创开源硬件平台
特别感谢
感谢MPS中国大学计划免费提供的芯片样品还有技术支持。
免费样品申请单: https://www.monolithicpower.cn/cn/support/mps-cn-university.html
电流效率.xlsx
