USB3.0拓展坞转接板
一个命运多舛的项目
简介:一个命运多舛的项目开源协议
去年十月份的时候,立创出了个USB3.0拓展坞的四层板设计教程
看着挺让人心动,寻思着俺也要整一个,启动淘宝准备采购器件,然后就发现了一个贼便宜的vl813板子:
果断下单5块,毕竟直接拆芯片都是赚的~
板子到货后转念一想,要节省成本,干脆就贯彻到底,于是直接画了个c口母座转接板,焊在原来焊线的位置
下单到货焊接好连电脑一看.....寄,只能识别到2.0
怀疑是阻抗匹配问题,改成四层板又打了一遍,还是不行...
最后只好买了USB3.0的线和Type-C的公头,按照原厂设计焊上去先用着
酱紫过去了小半年,某天打开开源广场的时候在首页看到了大佬开源的移动固态U盘,描述中的一句话引起了我的注意:
既然母座换成公头要调换,那反过来是否也同样成立?
马上再打一版测试,果不其然,成了!
但是又没完全成,还有一块板坚决不上电...
顺着5V一路摸过去,发现电断在一个DCDC芯片上
VIN能量到5V,但是没有输出,根据我看猫猫无线的经验,此时应该测量芯片的使能信号,果然,EN脚只有0.2V,保险起见再拿好板过来对照,好板的EN在正常运行时有2.3V左右,基本可以确定是使能信号的问题
继续顺藤摸瓜,EN脚的使能信号是从板子反面的5V通过过孔再经过几个0402电阻分压得来的,在板子反面的电容处能测到5V,正面就只能测到0.3V了。一眼板层断线,掏出打磨笔磨出焊盘,飞线,搞定
USB口上的那一坨也是板层断线,断的是电源脚,所以飞了个根粗的
最后的最后,画个好看的壳子,宣告折腾结束~
(转接板在pcb1,壳子在pcb2,打印时记得加支撑~)
