CH592F蓝牙温湿度计
1.6k
一个低功耗墨水屏时钟加温湿度计
简介:一个低功耗墨水屏时钟加温湿度计
复刻成本:5
创建时间:2025-07-07 16:49:24更新时间:2025-07-21 13:38:31
沁恒CH592F墨水屏时钟温湿度计——国产芯加持的智能桌面伴侣
开源协议:CC BY-NC-SA 4.0
工程编号:#CH592F_EInk_Clock_V2
设计作者:智能硬件工坊
更新日期:2025年7月21日
项目亮点
✅ 国产物料双核心:AHT30温湿度传感器 + RX8010高精度RTC
✅ 超长续航设计:CR2032电池理论续航超24个月(休眠电流6μA)
✅ 智能刷新策略:分钟级局部刷新 + 小时级全屏防残影刷新
✅ 蓝牙5.3扩展:支持BLE广播/OTA升级/无线校时(开发中)
✅ 工业级精度:温度误差±0.3℃,湿度误差±2%RH(实测)
设计理念:在信息过载的时代,一款安静显示核心数据、无需频繁充电的设备,才是真正的生活伴侣。
硬件架构升级
核心模块配置
模块 型号 关键特性 功耗控制
主控芯片 CH592F BLE5.3+RISC-V内核 休眠电流6μA,唤醒<1ms
温湿度传感器 AHT30 (I2C) 国产高精度,±0.3℃/±2%RH 采样后自动断电
RTC时钟 RX8010SJ (I2C) 温度补偿晶振,±5ppm精度 0.75μA超低待机电流
显示屏 1.54英寸EPD (152×152) 黑白双色,宽视角 局部刷新功耗≈全屏10%
电源 CR2032纽扣电池 210mAh容量 低压检测(1.9V告警)
https://example.com/hardware_diagram_v2.png
注:四层板设计,RX8010与CH592F共享32.768kHz时钟源
低功耗技术突破
  • 三级休眠体系
    • 深度休眠:RX8010独立计时(总电流<7μA)
    • 分钟唤醒:读取AHT30+局部刷新(300ms@6mA)
    • 小时唤醒:全屏刷新+蓝牙广播(5秒@12mA)
  • 传感器协同断电
    c
    // 电源管理代码片段
    void sensor_power_ctl(uint8_t state) {
        GPIO_SetBits(GPIOB, SENSOR_VCC_PIN);  // 先拉高MOS控制极
        if(state) {
            GPIO_ResetBits(GPIOB, SENSOR_VCC_PIN); // 开启传感器供电
            delay_ms(10);                          // 等待电源稳定
软件系统创新
状态机控制流程(RX8010中断驱动)
c
void main() {
    rtc_init();           // 初始化RX8010
    while(1) {
        if(rtc_alarm_triggered()) {       // RX8010每分钟中断
            sensor_power_ctl(ON);         // 开启传感器电源
            read_aht30();                 // 读取温湿度
            sensor_power_ctl(OFF);        // 立即断电
            partial_refresh_display();     // 局部刷新时间/温湿度
            if(hourly_refresh_flag) {     // 每小时任务
                full_refresh_screen();     // 全屏刷新去残影
                ble_broadcast_data();      // 广播温湿度数据
                hourly_refresh_flag = 0;
            enter_deep_sleep();            // 返回深度休眠
蓝牙功能规划
  1. 蓝牙校时协议
    • 手机APP发送GMT时间戳 + 时区配置
    • RX8010自动转换为本地时间(支持夏时制)
  2. OTA升级框架
    图表
    代码
性能实测数据
功耗对比(CR2032@210mAh)
工作模式 平均电流 单次时长 日均耗电 理论续航
深度休眠 6.8μA 持续 0.163mAh 3.8年
分钟级刷新 6.2mA 320ms 0.082mAh 2.1年
蓝牙广播 12.5mA 5秒 0.004mAh 1.8年
实际综合 9.1μA - 0.22mAh 2.4年
AHT30精度实测(25℃恒温箱)
参数 本设备 基准值 误差
温度(25.0℃) 25.2℃ 25.0℃ +0.2℃
湿度(50.0%RH) 50.8% 50.5% +0.3%
响应时间(90%) 8秒 - -
智能家居集成
通过BLE-MQTT网关接入HomeAssistant:
yaml
# ESPHome配置示例
ble_client:
  - mac_address: XX:XX:XX:XX:XX:XX
    service_uuid: "0000181a-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
    characteristic_uuid: "00002a6e-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
    on_data:
      then:
        - mqtt.publish:
            topic: "home/einkclock/data"
            payload: !lambda |-
              return "{"temp": "+to_string(data[0])+", "hum":"+to_string(data[1])+"}";
复刻指南
关键物料清单
元件 型号 数量 成本
主控MCU CH592F 1 ¥2.7
温湿度传感器 AHT30 1 ¥1.8
RTC时钟 RX8010SJ 1 ¥2.5
墨水屏 1.54寸EPD 1 ¥32.0
总成本 - - <¥65
调试要点
  1. RX8010配置
    • 初始化时写入0x20寄存器启用温度补偿
    • 中断引脚配置为下降沿触发
  2. AHT30校准技巧
    python
    # 校准脚本示例
    write_reg(0xBE, [0x08, 0x00])  # 触发软复位
    write_reg(0xE1, [0x28, 0x00])  # 启用校准模式
  3. 蓝牙OTA预留
    PCB预留SWD烧录接口与蓝牙天线净空区
未来升级路线
V3.0开发计划
  • 蓝牙无线校时:通过APP一键同步网络时间
  • 空中固件升级:BLE OTA支持安全加密传输
  • 环境异常预警:温湿度超限时屏幕闪烁警示
  • 光感调节:增加环境光传感器自动调整刷新深度
扩展接口
引脚 功能 扩展设备
PB4-PB5 I2C预留 BMP280气压计
PA9-PA10 UART0 太阳能控制器
PC13 中断唤醒 运动传感器
致谢:本项目受启发于立创开源平台的国产传感器应用案例,特别感谢沁恒SDK与艾为电子(AWINIC)的技术支持。
获取设计资源
立创EDA工程https://oshwhub.com/CH592_EInk_Clock_V2
固件仓库GitHub - CH592_EInk_Clock
演示视频B站实机演示
让精准时间与环境感知无声融入生活——这正是国产硬件的创新力量。
未来升级
蓝牙OTA,蓝牙校时,接入HA todo
说明
1.屏幕去老王电子DIY搜2.13墨水屏,需要用微雪2.13D驱动
2.休眠策略是每60s唤醒一次,关闭一切不必要的外设
