大功率升压模块 600W LM5122
7.3k
基于LM5122芯片设计的大功率DCDC升压模块,最大功率可以达到600W,主要为DP6020-600-GPL配套使用
简介:基于LM5122芯片设计的大功率DCDC升压模块,最大功率可以达到600W,主要为DP6020-600-GPL配套使用开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2024-12-26 22:19:26更新时间:2025-02-06 09:13:21
一、模块简介
支持宽电压输入
二、应用场景
- 实验调试供电使用
- 其他负载调试使用
三、模块概述
- 此模块为boost拓扑电源,仅能升压,不能降压,最小输出电压始终大于输入电压
- 输出接口XT60(母头,公头)
- 此模块只有恒压输出功能
- 模块带有风扇进行主动散热(3510风扇,5V)
四、模块参数
- 最小输入电压:12V
- 最大输入电压:50V
- 最大输入电流:30A
- 最大输出电压:80V
- 最大输出电流:10A
- 最大输出功率:600W
- 固定开关频率:200K
- 外置MOS管,同步整流架构
- 模块PCB尺寸100*100mm
- 最高效率可以达到95%(实测数据)
五、使用说明
- 将12-50V的电源接入左边的输入接线端子,输出接线端子可以接入电子负载或其他负载
- 上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
- 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
- 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比,带有一个3296电位器可以微调输出电压,如设定为定值输出可不焊接
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在5A内的电流使用(无散热风扇的情况)
- 由于是boost升压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
焊接好的模块,3D打印了一个外壳进行安装
上盖由于装配问题只能使用2个螺丝进行固定,只锁2颗螺丝的情况下会导致上盖发生翘曲
电源输入接口
24V升60V,360W功率,整体温度较低,MOS由于被散热片压在底下,无法进行精确测量
