赛博红包-赛马娘红包
基于杰理AC6965A全集成TWS蓝牙音箱芯片设计的马年赛马娘主题发声红包;支持抽出自动触发功能,平时可作为可充电蓝牙MP3或蓝牙音箱使用,小巧便携;可用于初步学习蓝牙天线阻抗匹配,已验证完全可用。
简介:基于杰理AC6965A全集成TWS蓝牙音箱芯片设计的马年赛马娘主题发声红包;支持抽出自动触发功能,平时可作为可充电蓝牙MP3或蓝牙音箱使用,小巧便携;可用于初步学习蓝牙天线阻抗匹配,已验证完全可用。开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
1.简介:
本项目是基于杰理AC6965A全集成TWS蓝牙音箱芯片设计的马年赛马娘主题发声红包;支持抽出自动触发功能,平时可作为可充电蓝牙MP3或蓝牙音箱使用,小巧便携;可用于初步学习蓝牙天线阻抗匹配,已验证完全可用。项目的芯片选型和触发,以及部分说明文案参考了@__Aknice大佬的此项目,在此表示感谢:过赛博新年,发赛博红包(2025版) - 立创开源硬件平台
音乐播放功能支持播放tf卡内音乐,最高支持192kbps,48kHz;或可使用蓝牙连接至本音箱后,在主机端选择音乐播放。
发声方式支持使用内置侧发声超薄扬声器或使用3.5mm耳机接口插入,在耳机端收听,支持自动切换功能;即插入耳机时自动停止外放并使用耳机播放,拔出耳机时自动切换至外放;也可使用MUTE开关强制禁止外放功能,此时无论是否插入耳机,都将禁止外放,仅能通过耳机收听音乐。
可通过串口设置开机自动播放TF卡内容,若无TF卡则进行蓝牙连接或直接进行蓝牙连接,也可在开机后使用按键切换音源;使用两个该音箱时,可长按MODE键进行TWS配对功能,此时一个音箱将仅播放一个声道的声音。
对于红包功能,使用串口调节至开机自动播放功能,在TF卡中预存需要播放的内容,将现金夹在触发夹片中,装上外壳,打开电源,即可实现自发声红包功能。若不需此功能,可在内部的开关调节为蓝牙音箱模式,即可短接触发弹片,无需触发也可以上电正常使用。
2.复刻指南:
芯片购买:使用杰理成品AC6965A芯片,无需烧录程序,购买店铺和链接:(建议同时购买晶振)
杰理蓝牙芯片 AC6965A 蓝牙5.1 串口控制 杰理评估板 TWS对箱方案-淘宝网
蓝牙天线购买链接:CrossAir 2.4G贴片天线 CA-C03 wifi蓝牙 C3陶瓷PCB内置板载天线-淘宝网
触发弹片购买链接:电池弹簧小7号5塔簧玩具遥控器盒配件导电弹片大接触正负极金属片-淘宝网
弹片到手后需要进行加工:使用剪线钳按图片所示剪去尾部并焊接
电池购买链接:中顺芯 蓝牙遥控器TWS耳机无线鼠标智能穿戴微型聚合物锂电池3.7V-淘宝网
超薄侧发声扬声器购买链接:2520/3015/3211/3514/3520超薄侧发声BOX腔体8欧1W喇叭DIY扬声器-淘宝网
表面贴装铜柱购买链接:SMT贴片螺母PCB板载支撑铜螺柱M1.0M1.2M1.4M1.6台阶通孔焊接铜柱-淘宝网
M1螺丝购买链接:传家堡304不锈钢十字平头小螺丝沉头螺栓1M1.2M1.4M1.7M2M3M3.5M4-tmall.com天猫
3.5mm耳机座购买链接:一键电子3.5耳机插座PJ-393-8P耳机母座8脚贴片 耐高温音频座接口-淘宝网
其它均为较为通用的,易于购买的元器件,在此不再赘述。
组装调试:
打板:建议打红色板,以红色为主色调,图片里以白色为主色调,但是由于过孔漏油的原因导致视觉上有点,很难看。工程中给出的为侍兼诗歌剧红色底板的,观感会好一些
附件中有提供东海帝皇的,其它马娘的可以自行找画师约稿或使用AI;图片均来自网络搜索与AI扩图,若有侵权请联系删除,非常抱歉!
焊接:由于要保证背面完整性,下面有固定塑料脚的元件都需剪去塑料固定脚;由于焊接过程没有留图,故放一张焊接完成后的图片,大家可参考焊接。
芯片需要设置为开机自动播放,芯片的规格书资料如下:
链接:https://pan.baidu.com/s/15-ZKvUFUQXtRrlQhgMXgCg?pwd=8888 (请在PC端打开)
具体操作步骤在@__Aknice大佬的项目 https://oshwhub.com/aknice/cyber-red-envelope-2025 中已给出,操作步骤完全相同,在此不再赘述。
组装方式:
1使用串口将芯片调节为上电自动播放,在SD卡内预存要播放的音乐
(此步骤按照上面提示进行,不补充图片)
2.将电源开关拨到ON,将触发开关拨到TRI(图为样机,实际工程中TRI与ON的位置与图中相反,以实际工程为准)
3.如图所示,将纸币折叠后塞入触发弹片中,此时主机应断电(3D很菜,故纸币空间很小,各位大佬可以改进一下,轻喷QAQ)
4.合上3D打印外壳,拧上螺丝,即可等待触发
5.触发效果见附件视频
