分类
使用技巧
550W V3.0 版本组装教程
550W V3.0 版本组装教程
简介:550W V3.0 版本组装教程本教程适用于 立创开源广场·大道至简 开源作品 《3.0 流浪地球 550W(MOSS)小智AI生态中枢》的组装。
二手买卖的商品将无法正常使用,在此温馨提示。
资源链接
—— 作品介绍区 ——
—— 复刻资料区 ——
外壳开源链接:https://makerworld.com.cn/zh/@zk272761180
项目复刻资料:https://pan.quark.cn/s/40f654b152b1
PCB焊接、烧录、调试教程:https://oshwhub.com/article/novice-to-550wv30-version-pcb-welding-tutorial
机械结构及组装教程:https://oshwhub.com/article/550wv30-version-assembly-tutorial
开源不易,您的支持是我前进的最大动力!
1. 材料准备
1.1 已完成的 PCB 部分
- 包含:
- 主板(烧录完成的固件,焊接好的排针排母,测试正常之后);
- AI 视觉模块,兼容1.0版本,也可使用SMT版本;
- 2020 灯组(方形)、4020 灯组(圆环形),兼容1.0版本,也可使用SMT版本;
- OLED 模块、音频输入(数字麦克风)模块。
1.2 组装材料包
- 包含:
- 传动部分:电机x2(我使用的店家电机最新款接头是1.25接头7mm宽)、轴承x2;
- 外设部分:喇叭(ph2.0端子)、摄像头、摄像头转接板;
- 供电部分:锂电池或锂电池包(此处采用18650电池,ph2.0端子);
- 连接线:摄像头延长线(fpc24p0.5mm间距200mm长)、双头母杜邦线共10pin(3+3+4)、1.25公头转母头转接线。
- 组装辅材:螺丝若干(详见下表)。
1.3 已打印完成的外壳部分
1.4 组装主要分为四个部分:
- PCB 安装
- 电机安装
- 机械臂组装
- 主机组装
各组装步骤使用螺丝情况如下:
2. PCB 安装
2.1 预埋滚花螺母
使用刀头电烙铁将M233滚花铜螺母预埋至主机外壳、机械臂2。
2.2 安装主板 MainBoard(MB)
使用M2*5内六角螺丝(自攻)将 MB 固定在主机底壳。
安装前需将滑动开关外壳放入底壳,然后再放PCB,安装错误会导致PCB滑动开关柄损坏。
3. 电机安装
3.1 安装主机电机
将MR128ZZ轴承(内8外12厚3.5)压入主机中间壳右侧的轴承槽内。手压比较困难时可以使用 PCB 按进去,或者略微加热轴承软化外壳。安装后轴承外侧应紧紧连接外壳不松动。
使用M3*10内六角螺丝(非自攻)和M3六角螺母将 24 步进电机固定在主机中间壳上。
要紧固螺母与螺丝,必要时使用尖头钳子加持螺母固定,否则安装不牢固主机会塌陷。
电机安装完成后,电机轴应该与轴承同心。
3.2 安装顶部电机
准备材料及部件如下:
将电机放入机械臂 1 主体中,盖上上盖保持电机轴在上盖圆孔中间。使用十字螺丝刀将M312平头十字螺丝(自攻)和M28平头十字螺丝(自攻)固定盖体。将MR128ZZ轴承(内8外12厚3.5)压入机械臂 1 上盖。
3.3 顶部电机接线
取出1.25公头转母头,将母头朝上穿入机械臂2,胶水粘上装饰盖。
使用M2*8内六角螺丝(自攻)将机械臂 2 上部和下部进行连接。将机械臂 2 左侧的盖板使用胶水粘贴。
4. 机械臂组装
4.1 组装机械臂 1 和机械臂 2
使用M2*8内六角螺丝(非自攻)将机械臂 1 和机械臂 2 上部进行连接。
连接后将转接线和电机插接,之后将多余线拉出来。
4.2 组装机械臂1和顶支座
将M2六角螺母套入M2*8内六角螺丝(非自攻)中,然后用六角螺丝刀顺着顶制作将螺丝旋入机械臂 1 的步进电机轴内。
为保证连接牢固,可以将六角螺母替换为类似厚度、半径更大的垫片,以增加轴与顶支座的受力面积,增加节点的牢固度。
4.3 组装顶支座和固定座
使用 4-6 颗M3*12平头十字螺丝(自攻)(实测使用 4 颗固定四个角基本上牢固了)将顶支座固定在固定座上,要注意固定好之后各个边没有突起,否则就是安装反了,就会受力不均。
安装后将支座的装饰使用胶水粘贴。
4.4 组装机械臂3
使用M2*8内六角螺丝(非自攻)和M2六角螺母,将机械臂3 与主机电机的连接件和机械臂 3 主体连接。螺母卡在连接件的凹槽内,螺丝顺着主体螺入。
5. 主机组装
5.1 安装电池支架
使用M2X5或者M2X8螺丝将电池支架固定在主机中间框上,然后放上电池。
由于复刻同学使用的电池规格不同,我这里仅提供了18650的支架,同时在主机中间框上预留了两个M2螺孔,如果电池规格不一样可以自己设计绘制电池支架,或者直接用双面胶粘贴。
5.2 组装摄像头模组
将摄像头后面的背胶撕下来贴在摄像头固定件上面,然后将环形灯组靠在打印件上方,将排针靠上,使用M2*8螺丝(自攻)将 PCB 固定在固定件上面。
将fpc延长线插入AI视觉模组,注意方向不要错了,fpc的插针朝下接。
将摄像头通过对接板链接fpc。
5.3 组装主机底壳和中间壳
组装底壳前将所有设备(灯组和oled的杜邦线、麦克风、喇叭、摄像头)插接在 MB 上面,测试系统是否正常,保证所有外设不短路、接线没错误。
将电池接头插在主板的电池座上,使用M2*8内六角螺丝(非自攻)将底壳和中间壳固定。
将喇叭背胶撕下来,贴在墙壁上。
安装完成后开机确定正常后再进行下一步组装。
5.4 组装主机电机和机械臂3
和安装机械臂 1 以及顶部支座电机关节一样,使用 M2x8 内六角螺丝(非自攻)套入M2六角螺母中从机械臂 3 穿入并拧进 24 电机的轴中固定,不要固定太死,也不要固定太松,确保不松动并且手拧能够小力气转动即可。
将机械臂3上的装饰部位粘贴到主体上。
这里要注意,提前把水平电机(机械臂部位)的接头插在主板上面
5.5 安装侧面装饰组件
将 550W 的 LOGO 粘贴在主机右侧
将主机右下部装饰按照下图的形式使用胶水粘贴后用 M2x5 内六角螺丝(自攻)固定在主机右侧,其他小组件按照下图粘贴。
5.6 组装主机中间壳和前盖框架
将 OLED 的 4pin 排线穿过 OLED 洞、将摄像头组件使用杜邦线接 MB 靠下部的排针,然后穿过上部框内。使用M2x8内六角螺丝(非自攻)(按装在右上角)和三颗M2x5内六角螺丝(非自攻)(安装在左上、右下、左下)将主机前框架固定在中间壳。
5.7 安装前盖灯组
将前盖 2020 灯组(方形)卡入灯组装饰打印件内。若卡不结实则使用胶水固定。
将上侧的3pin杜邦线穿过左侧孔口接上灯组。
然后用胶水粘贴灯组到前盖上。
5.8 安装主机前盖板
将 OLED 显示屏连接并放入槽内,这里不需要使用螺丝连接。将摄像头组件的打印件直接扣在主机前盖板上,调整方向使两个灯在顶部和底部。有的打印误差卡不住的话可以点一点胶水。
使用 M2x5 内六角螺丝(自攻)将主机前盖板固定在前框架上,将正面下部装饰安装在前框架上。
5.9 粘贴主机正面装饰
如下图所示,使用胶水粘贴左上、正面装饰。
6 组装机械臂2和机械臂3
使用M2*8内六角螺丝(非自攻)将机械臂 2 和机械臂 3 进行连接。
安装完成图
