【超小】红外热成像仪1
1.1w
基于GD32,控制MLX90640采集温度数据,通过USB传输到手机APP实现成像。 超级mini,超级便携,超级方便,即插即用! 可用于日常维修检修,排查酒店摄像头等等。
简介:基于GD32,控制MLX90640采集温度数据,通过USB传输到手机APP实现成像。 超级mini,超级便携,超级方便,即插即用! 可用于日常维修检修,排查酒店摄像头等等。
MIT License
创建时间:2023-09-11 19:58:53更新时间:2024-09-29 09:39:07
项目说明
以GD32F350G8U6TR为主控,控制MLX90640传感器,实现手机热成像。
无需外挂屏幕,主打一个极致的小巧和抄底的成本。
基于我朋友的开源项目修改而来。
源项目使用AD绘制,我使用嘉立创重绘了PCB布局。
功能简介
1.  手机需支持OTG功能,通过USB TYPE-C 接口给设备供电
2.  通过USB转虚拟串口进行数据通信
 本工程依据 “MIT” 许可证进行授权, 请勿用于商业,转载请附上原文出处链接及本声明。
项目属性
我绘制了俩个工程,一个圆形,一个长条型。
看我主页里面有。
圆形链接(本工程):https://oshwhub.com/nanshou/thermal_imaging
长条形链接:https://oshwhub.com/nanshou/thermal_imaging_copy
区别:原理图完全一致,只是PCB的电容电阻及MLX传感器封装不同。
本工程为圆形
  • 圆形
体积略大,电阻电容焊接容易。
    1 .传感器为直插型
    2.电容电阻采用0604封装
    3.传感器与PCB呈90°拐角
  • 长条型
极致小巧,电阻电容焊难度稍增。
    1 .传感器为直插强行贴片
    2.电容电阻采用0402封装
    3.传感器与PCB平行
设计原理
1.  该项目采用GD32F350G8U6TR作为主控 通过MLX90640实时采集热量信号
2. GD32与MLX90640,I2C协议通信
3.GD32通过USB转虚拟串口和手机APP
4.手机APP把串口接收到的热量信息,转为图像
开源:
源工程链接:https://github.com/huxiangjs/hoozz_play
演示视频:
我修改后演示视频:
【开源】低成本热成像仪 https://www.bilibili.com/video/BV1XK4y1c7R8
源作者视频:【实现手机热成像 Hoozz Play - MLX90640】 https://www.bilibili.com/video/BV1qh4y1v7mr
参数说明
1.采用usb type c供电,上电前先测试,避免烧坏手机等
2.MLX90640小尺寸,低功耗, 32*24 像素红外阵列,3.3V供电,I2C接口
3.GD32超小尺寸,QFN28,无引脚,焊接稍有难度。支持USB、UART、SPI等等
4.成本传感器占大头,大概130左右。
实物图:
资料下载见附件
包括以下文件,资料齐全。欢迎评论点赞收藏。
0.PCB打样厚度为0.8mm,最多1.0mm
1.  注意typec的物料与封装接口对应
2.  俩款板子电容电阻封装不同,一个板0402,一个板0603
3.  建议购买1.27mm的探针,方便程序下载及调试
4. 传感器一百多一个,焊接注意方向
5.GD32采用QFN28无引脚封装,注意不要短路或虚焊
6.程序烧录参考搜索引擎教程
7.手机需要支持OTG功能,如果默认关闭请手动开启
8.CC2下拉电阻不需要焊接。
9.LDO的型号为ME6211C33M5G-N,就是一个5v转3.3v、500ma的LDO。
hoozz_play_mlx90640.zip
668
