86型五孔计量插座10A
1.9w
应评论要求,将成熟的智能插座计量电路集成在86型暗装插座中。使用86型国标五孔插座外壳,可完美贴合。并有以下特性:磁保持继电器、电能计量、计数稳定、OTA固件升级。
简介:应评论要求,将成熟的智能插座计量电路集成在86型暗装插座中。使用86型国标五孔插座外壳,可完美贴合。并有以下特性:磁保持继电器、电能计量、计数稳定、OTA固件升级。
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2023-07-17 13:51:13更新时间:2023-12-11 14:05:25
86型五孔计量插座10A
免责声明:
本插座使用220V市电,DIY及使用时可能存在电击、高温烫伤等多种可能至人伤、残、死亡的风险。请严格按照安全规范操作并做好充足的保护,未成年人请在监护人的辅助下操作。使用本方案,表示你已经对安全风险有充足的认知,请确认自己有足够的知识储备再行操作。造成的任何损失和后果自负,本人不承担任何法律上的责任。
本人是软件方向,非电子硬件科班生,只是业余爱好者。因此可能很多基本的硬件常识都不知道,电路图上如有任何不妥,还望各位不吝赐教,拱手致谢。
硬件说明:
1.这个项目实际上需要打板2块,分别是插座主体(PCB厚度1.2mm)和MCU直插模块(PCB厚度1mm)。
2.电量计量芯片使用BL0942,好处是不需要校准,另外计量功能稍多一点
3.没有使用隔离供电,220V市电L线直接连GND,因此整个PCB都带强电。调试时必须带外壳插在插板上测试请爱惜自己的生命。
4.关键的电阻精度需要为1%,注意看BOM表。390kΩ 精度±1%,510Ω 精度±1%
5.如果在PCB打板过程中,厂家提示:中间铣槽连接位太小、会断板等,请回复:我已悉知并可接受此原因带来的风险,请直接按Gerber文件生产,谢谢!
软件说明:
1.编译环境为VScode+PlatformIO
2.使用开源的MQTT方案,不花一分钱就可以获得一个不限制设备数量和使用期限的云服务器。
3.实际使用中发现公共、免费的MQTT服务器虽然也能用,但延迟比较大。如果对实时性要求比较高的,建议在云服务器或者路由器上自建MQTT服务器(推荐软件EMQX,免费、性能强大)。
4.手机端使用附件里面的IoT MQTT Panel_0.45.18_Apkpure.apk,这个APP界面还行,使用也还方便,也完整的支持JSON,就是有广告这点不好。(有更合适的手机APP请在评论区留言)
软件主要功能:
1.支持网页配网
2.支持微信扫码配网(不推荐,不能100%成功)
3.支持网络自动对时NTP
4.支持MQTT,有助于更透彻的理解物联网工作机制。使用MQTT手机APP上的开关、倒计时器、定时器等方式开启或者关闭插座。
5.定时器程序是在插座本地实现的,非云端实现。只要提交参数上去保存好,哪怕后来断网了,插座还是可以定时开启或者关闭。所以用本插座物理重启光猫或者路由器,成为可能。
6.支持OTA在线升级固件,通过网络就可以升级固件。再不用痛苦的把板子拆下来重新刷固件了。
7.支持LittleFS文件系统,可以掉电保存各种参数。即使插座掉电重启,原先的参数还在。
8.支持电量计量,可显示实时电压V/电流mA/功率W,以及总功耗kWh,还可以显示电网频率(50Hz或60Hz)。
9.网页配网页面,支持通过web上传固件及文件系统。用于刷固件变砖的恢复。
10.支持HomeAssistant MQTT自动发现,可以使用MQTT集成,方便的进行控制。
相关元件来源:
1.插座外壳(包括里面的各种弹簧、螺丝、铜柱等)-> 上阿里巴巴一次买2个以上 便宜。
2.AC220V TO DC5V开关电源模块 右边的链接我都买过(注意:要买5V带脚的)-> 链接1 链接2 链接3
4.ESP-12S模块 可购买ESP12E/F/S,三种型号都是兼容的。F最便宜我经常 -> 买这个,不到5块钱还包邮。
5.磁保持继电器注意:要买FH44L-1AT-L1-DC5V(5V4脚单线圈))-> 购买链接
6.磁保持继电器驱动芯片CN8023B(注意要买SOT-23,6脚的) ->购买链接
7.电能计量芯片BL0942 (注意要买SSOP10,10脚的) -> 购买链接
8. 6×6轻触开关 高度21mm  -> 购买链接 ,注意买21mm的。
9.除此以外其他的元器件(包括电阻、电容、AMS1117、发光二极管LED等)我基本上都是在优信电子买的-> 优信电子淘宝店 ,后来发现还有一家 集芯电子 ,不管是商品介绍、内外包装、面单打印、包邮金额,都跟优信非常相似,但价格就各有千秋,购买元件的时候可以两边对比一下。
10.ESP8266开发测试架/烧录器(初学者才需要),我买的是这个-> 购买链接
软硬件安装步骤:
1.先给ESP12S刷好固件,参考:https://oshwhub.com/article/ci-bao-chi-WIFIzhi-neng-cha-zuo-ruan-jian-gong-cheng-dao-ru-VSCODE-yi-ji-bian-yi-shuo-ming
2.给ESP12S配网设置好MQTT参数,参考:https://oshwhub.com/article/ci-bao-chi-WIFIzhi-neng-cha-zuo-ruan-jian-diao-shi-shuo-ming
3.在手机上安装MQTT APP,并设置好MQTT服务器参数。 教程: https://oshwhub.com/article/xin-guo-biao-wu-kong-ji-liang-cha-zuo-10A-pei-tao-shou-ji-APPan-zhuang-ji-she-zhi-shuo-ming
4.把刷好固件的ESP12S焊接到PCB上
5.焊接主体PCB
焊接 铜接触片 的时候,接触片开口要朝箭头所指的方向。
6.焊好的各个角度图
正面图
背面图
7.安装外壳
8.上电调试
(墙裂建议:******不要直接上墙调试******)
先装上插头线,在插座上调试。等调试功能完全正常,再上墙安装不迟。
(软硬件安装完成)
OTA步骤:
1.在VSCODE里面编译固件
1.是编译固件的按钮,2是编译出来的固件地址。
2.将编译好的固件上传到一个HTTP地址,可以是网站或者是你的本地路由器,地址类似于:http://x.x.x.x/data/esp12s.bin
上传好以后一定要打开浏览器实际测试一下,看看这个固件地址是不是能正常下载。
3.在 WEB配网 里面设置好OTA固件链接,就是那个网址类似于:http://x.x.x.x/data/esp12s.bin
4.在手机APP里面点 升级固件
OTA升级时,LED会随下载进度快速闪烁。
升级成功会自动重启。
硬件更新说明:
2023/8/24
1.解决了只有2个铜柱不能接地的问题,增加了一个铜柱用来PE接地(插座主体PCB V0.5) 。 感谢@Fareeha @unanxtg 。
2023/7/17
1.硬件发布(插座主体PCB V0.3,直插模块最小系统全引出 V0.1)
软件更新说明:
2023/12/11
1.添加了HomeAssistant MQTT自动发现设备的能力(以前只能发现MQTT实体),使用更方便。感谢网友的解决方案和示例代码。
2023/11/27
1.添加了看门狗机制,超过10分钟未发布将自动重启。
2023/11/10
1.增强WiFi断网连重连的能力。
2023/10/19
1.上电启动时,当WIFI未初始化(用户名、密码为空),会在等待1秒后自动进入网页配网界面。
2.客户端ID与MAC地址关联,第一次初始化时,客户端ID自动设置为MAC地址。
2023/10/8
1.修正了频繁切换开关时,有一定几率会造成插座死机的问题。 感谢 @unanxtg 的报错。
2.增加了在网页配网及微信配网界面,也能使用按钮切换开关状态,以及按钮10秒重启插座的功能。
2023/9/30
1.插座初始化时(在连接wifi之前),根据上次开关状态设置本次开关状态。感谢 @star19997 的建议。
2.修正了按钮切换开关状态时,状态没有正确保存的逻辑问题。
2023/9/6
1.增加了电量累计的功能,针对插座断电和不断电重启都有对应的处理。感谢 @matrixwell 的建议。
2.增加了“开关反向”的选项,用于调试。
2023/8/5
1.根据 @star19997 的反馈,调制了MQTT发布数值的阈值。只有当数值变化超过5%(或者距离上次发布时间已有5秒),MQTT才会发布。
2023/7/17
1.根据 @star19997 的反馈,增加了对MQTT用户名、密码的支持。已做好的插座如需更新此功能,除了升级固件,还需要在配网页面升级LittleFS文件系统。因此参数会重置,需要重新配置。
2023/7/17
1.软件发布:BL0942(2023/7/17 12:10)
致谢:
感谢嘉立创yyds,每个月都要被我薅羊毛打板PCB。
感谢:@star19997 @wivin @NoneZK @czwyg @shayulei @21568P @squarer @ynf88 @nihaome @amenuo @xywl98 @unanxtg @shjdxhkxn @liang_work @jeromeli @tjdxryx
以及其他在评论区留言的大佬。因为你们的意见和建议,让我得到很多启发、学习到了更多的知识。
非常感谢!
CN8023 V1.2.pdf
202
PCB Layout设计之一:电流信号线的走线方式.pdf
254
PCB Layout 设计之二:多路计量的地线处理方法.pdf
212
HLW8012 PCB layout 注意事项.pdf
174
BL0942 免校准计量芯片.C2837510_BL0942_2022-06-27.pdf
250
BL0942 应用指南.BL0942_Application_Guide_V1.0.pdf
229
FH44L-1AT-L1-DC5V数据手册.pdf
172
837
10
使用说明.txt
208
11
VSCODE源代码,解压缩以后用VSCODE打开里面的文件夹,就打开了这个软件项目_2023.12.11_BL0942.zip
290
