磁保持WIFI计量插座(220V10A)
1.4w
本插座在[磁保持WIFI智能插座]的基础上增加了计量功能,可显示实时电压V/电流mA/功率W,以及总功耗KWh。
简介:本插座在[磁保持WIFI智能插座]的基础上增加了计量功能,可显示实时电压V/电流mA/功率W,以及总功耗KWh。
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2022-09-10 10:50:44更新时间:2023-02-15 16:17:41
因为此插座外壳的固有缺陷不好解决,此项目已弃坑。
新的(完全体)计量插座项目见这里:https://oshwhub.com/oldfox126/xin-guo-biao-wu-kong-ji-liang-cha-zuo-10a
声明:
本项目改进自本人的上一个项目:[已验证]磁保持WIFI智能插座(220V10A) https://oshwhub.com/oldfox126/ci-bao-chi-wifi-zhi-neng-cha-zuo
制作中最大的问题既不是硬件PCB,也不是软件编写,而是计量校准(计量芯片输出的数值跟实际数值相差较大)。
在没有专业的电量校准仪器下,费劲九牛二虎之力才校准到现在的程度,还远远谈不上完美。本插座的计量数据只能作为参考,不能保证100%准确。
本人是软件方向的,非电子硬件科班生,只是业余爱好者。因此可能很多基本的硬件常识都不知道,电路图上如有任何不妥,还望各位不吝赐教,拱手致谢。
硬件说明:
1.本插座需要打板2块PCB,2块PCB的厚度都是1mm。ESP12S的PCB位于:https://oshwhub.com/oldfox126/esp12s-shuang-mian-zhi-cha-mo-kuai-2x6p
2.计量芯片使用了HLW8032,它是一款高精度的计量IC。
3.使用隔离供电输出5V给计量芯片供电。
4.继电器为磁保持继电器,只需要在动作的一瞬间给电,后续维持状态不需要给电。因此本插座节电性能优良,整体功耗只有0.65W左右,长期使用不会造成继电器线圈发热。
5.如在PCB打板过程中,厂家提示:中间铣槽连接位太小、会断板等,请回复:我已悉知并可接受此原因带来的风险,请直接按Gerber文件生产,谢谢!
软件说明:
1.编译环境为VScode+PlatformIO
2.使用开源的MQTT方案,不花一分钱就可以获得一个不限制设备数量和使用期限的云服务器。
软件主要功能:
1.支持网页配网
2.支持微信扫码配网
3.支持网络对时NTP
4.支持MQTT,有助于更透彻的理解物联网工作机制。使用MQTT手机APP上的开关、倒计时器、定时器等方式开启或者关闭插座。
5.定时器程序是在插座本地实现的,非云端实现。只要提交参数上去保存好,哪怕后来断网了,插座还是可以定时开启或者关闭。所以用本插座物理重启光猫或者路由器,成为可能。
6.支持OTA在线升级固件,通过网络就可以升级固件。再不用痛苦的把板子拆下来重新刷固件了。
7.支持LittleFS文件系统,可以掉电保存各种参数。即使插座掉电重启,原先的参数还在。
8.支持电量计量,可显示实时电压V/电流mA/功率W,以及总功耗KWh。
相关元件来源:
1.插座外壳(包括里面的220V10A公母一体插座)-> 上阿里巴巴一次买2个以上 便宜
2.AC220V TO DC5V开关电源模块 右边的链接我都买过(注意:要买5V带脚的)-> 链接1 链接2 链接3
3.侧按键注意:要买H=5MM的)-> 购买链接
4.ESP-12S模块 可购买ESP12E/F/S,然后自己打板焊接:https://oshwhub.com/oldfox126/esp12s-shuang-mian-zhi-cha-mo-kuai-2x6p
5.磁保持继电器注意:要买HF3F-L-05-1HL1T(10A4脚))-> 购买链接
6.磁保持继电器驱动芯片MD7620A SOT23-6 -> 购买链接
7.除此以外其他的元器件(包括电阻、电容、AMS1117、ESP12S、发光二极管LED、LTV-356T-B、HLW8032等)我基本上都是在优信电子买的-> 优信电子淘宝店
8.ESP8266开发测试架/烧录器(初学者才需要),我买的是这个-> 购买链接
软硬件安装步骤:
1.先给ESP12S刷好固件,参考:https://oshwhub.com/article/ci-bao-chi-WIFIzhi-neng-cha-zuo-ruan-jian-gong-cheng-dao-ru-VSCODE-yi-ji-bian-yi-shuo-ming
2.给ESP12S配网设置好MQTT参数,参考:https://oshwhub.com/article/ci-bao-chi-WIFIzhi-neng-cha-zuo-ruan-jian-diao-shi-shuo-ming
3.在手机上安装MQTT APP,并设置好MQTT服务器参数,参考:https://oshwhub.com/article/ci-bao-chi-WIFIji-liang-cha-zuo-pei-tao-de-shou-ji-APPshe-zhi-shuo-ming
4.把刷好固件的ESP12S焊接到PCB上
5.先把电阻、电容、芯片等焊到插座主体PCB上,正面使用焊锡膏+铁板烧更好焊。
6.PCB反面安装公母一体插座、磁保持继电器、ESP12S模块、220V-5V电源模块、5V隔离模块、LED、侧按键等,用电烙铁全部焊接完(中间焊锡比较多的地方,是为了通过大电流,必须要加焊)
7.焊好的各个角度图(请忽略图中饱受摧残的白色塑料,洗板水倒的太多了)
8.装壳测试,******不要用胶水******先大致装起来,万一有问题还可以返工。(最好插在插板上测试,因为外壳没有粘胶,很容易被拔掉)
9.等测试完没问题,最后再把外壳用胶水粘起来,推荐使用补鞋胶 -> 链接 粘的很牢固,要等24小时胶水干了才能使用。
(软硬件安装完成)
硬件更新说明:
2022/11/18
1.为了让塑料后盖上的凸起塑料块顶在pcb上,调整了元器件位置绕过四个凸起塑料块。但中间最大的那个凸起还是无法绕过,可以切掉凸起。 感谢 @skcks
2.根据评论区 @EHE 大佬设计的零线N当参考地的设计方案,重新画了原理图和PCB图。 理论上火线L当参考地更好,但在布置PCB时发现元件布置需要左右对换一下,工作量太大而且容易出错,暂时放弃火线L当参考地。 感谢 @EHE
2022/11/11
根据评论区大佬的发言,改进如下:
1.去掉了5V隔离供电。但因为需要转换5V采样信号到MCU 3.3V,因此光耦还是不能省。 感谢@LZGD
2.PCB高度增加了1mm。  感谢@小菜比
3.所有走线转换为圆弧走线。  感谢@小菜比
4.重新调整了采样电阻的位置。  感谢@小菜比
5.增加了GND铺铜。  感谢@小菜比
6.因为去掉了5V隔离供电,GND直接连到了220V其中的一端。我感觉烧录插针因此变得很危险,所以取消掉了。
2022/9/10
1.硬件发布(插座主体PCB V0.4,ESP12S双面直插模块2x6P V2.2)
软件更新说明:
2022/11/23
为了解决电量信息显示不及时的问题:
1.将当前时间显示更改为每10秒显示一次;
2.电量数据更改为每秒更新,并在电量前增加了一个时间戳,类似于59:49|
2022/11/3
1.修正了一个当没有读取到计量数据时(比如在编程器上刷写固件并调试),程序会卡死不继续运行的逻辑错误。
2022/10/26
1.为了解决当前时间显示有延迟的问题(因为每秒都要显示电量信息,造成需要更新的数据太多忙不过来),将显示电量信息的频率调整为每10秒显示一次。
2022/10/4
1.增加了一个功能:当断网以后,重试100次依然连不上网,就自动重启设备。
2022/9/10
1.软件发布
致谢:
感谢嘉立创yyds,每个月都要被我薅羊毛打板PCB。
感谢:@yu_chengcheng @alei643 @全幼儿园最帅的男人 @御坂0x1BF52号 @Mi_Story   @ht19174023411  @daybeen @jpdd521   @WilliamLP   @playzlov @Egbert  @lycm @kkkkllll08 @san_shui @udzcn @maomaodemao  @Along666  @iceworld   @206435D @pxb8888 @Alex Yang @linxii  @zhigao1986  @trainliang @ljtnine
以及其他在评论区留言的大佬。因为你们的意见和建议,让我得到很多启发、学习到了更多的知识。非常感谢!
MQTT dashboard_v0.4.5_apkpure.com.apk
239
HLW8032参考设计资料V11.zip
594
LTV-356T-B SOP-4 光电耦合器datasheet.pdf
118
器件参数_C920529_继电器驱动芯片_2020-11-24.PDF
227
器件参数_磁保持继电器_C190594_HF3F-L_5-1HL1T_2018-04-12.pdf
135
VSCODE源代码,解压缩以后用VSCODE打开里面的文件夹,就打开了这个软件项目_2022.11.23_HLW.zip
188
