openmv4_plus
openmv4_plus
STM32H743IIT6主控,没有BGA封装的openmv4p,兼容官方扩展板
简介:STM32H743IIT6主控,没有BGA封装的openmv4p,兼容官方扩展板
创建时间:2023-11-16 11:32:22更新时间:2025-07-08 17:07:59
  • 主控stm32h743iit6,是openmv4p的兼容通刷版。因为官方所使用的物料其实全都有非bga封装的替代品,因此就诞生了这个工程。
本项目为Affine系列开源openmv 04号
视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1mC4y1u7vR
没有任何bga封装器件,这玩意是不用smt也能手焊的。
注意!设计中使用的是IS42S32800-7TIL,请更换为相同封装的IS42S32800-6TIL,设计失误
必须使用V版的H743!不推荐小白去立创以及优信电子以外的任何店铺购买元器件!可进群询问
成本:(截止2023/11/16)stm32h743iit6 35元,闪存为is42s32800j-6tli 10元,flash w25q256 4元,ov2640 10元,镜头座+镜头算10元,其他杂七杂八的懒得算。约为80左右吧
  1. 性能:与官方openmv4p完全相同,OV5640 QVGA 46帧,OV7725 QVGA 20帧
  2. 功能:完全相同,引脚顺序完全一样
  3. 固件:通刷的,下载附件中的固件openmv.bin并使用CUBE programmer刷入即可。
  4. 光学:使用M12镜头与镜头座连接。得益于尺寸更大的镜头,大光圈相对M8镜头可以提升进光量,带来更好的画质以及暗光环境表现。同时,可以更换成任何焦距的M12镜头,适配任何环境下的要求。例如2023年全国电赛激光云台题,对长焦镜头有一定要求。
  5. 机械:尺寸与openmv官方相同,孔位相同。此版本摄像头不再固定在母版上,而是将摄像头固定在子板上。这样需要更换摄像头无需拆下M12镜头座,避免了可能导致的进灰问题。摄像头仍然采用通用的24P连接座,但是固定在独立的固定板上,母板请使用两颗M2*7+3的铜柱(可焊接固定)或尼龙柱(背面使用螺母固定)连接至摄像头子板。
摄像头子板工程链接:https://oshwhub.com/remige/m12len_board
摄像头子板视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1Hu4y1T7Cf
  • 2024年1月2日更新:群友反馈V0.3版本的PB10与PB11与官方引脚图不对应,已经修改。当前版本为V0.4
  • 2024年7月31日更新:已经将LDO供电方案(AMS1117)更换为DCDC供电方案(ME3108),发热更小,效率更高。同时修改了24P排座的焊盘,正下方的焊盘删除了一部分,可以减少不好处理的连锡情况。
上图左:拧下了镜头的OV2640模组,右:未拧下镜头的OV2640模组
有问题加群854263430
openmv.bin
936
带注解BOM_openmv4_plus (1).xlsx
481
