AiPi-Cam-D200
AiPi-Cam-D200
安信可科技小安派-Cam-D200 200W 摄像头开发板,兼容安信可 ESP-32CAM
简介:安信可科技小安派-Cam-D200 200W 摄像头开发板,兼容安信可 ESP-32CAM
创建时间:2023-11-26 12:33:08更新时间:2023-11-29 09:55:39
一、开发板说明
AiPi-Cam-D200 是安信可科技基于AiPi-Cam-D开发板 开发的一款兼容200W 摄像头的开发板,相当于给AiPi-Cam-D 做了升级迭代。
二、摄像头参数
  • 摄像头型号:GC2145
  • 摄像头尺寸:13*13*21.57 mm(长*宽*高,不含排线)
  • 像素大小:1600*1200
  • 视角:140°
  • 焦距:2米
  • 功耗:180mA(<200uA)
  • 接口:DVP(24Pin间距0.5mm)
三、IO排针介绍
IO名称 功能 IO名称 功能
GND 电源地 IO10 GPIO10/SPI_MISO/SDH_DAT1/SF2_D3/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCLPWM0/ADC_CH7
TX UART0_TXD/GPIO21/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/PWM0 IO11 GPIO11/SPI_MOSI/SDH_DAT0/SF3_CLK/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/PWM0
RX UART0_RXD/GPIO22/SPI_MOSI/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/PWM0 IO12 GPIO12/SPI_SS/SDH_CLK/SF3_D0/I2S_BCLK/I2C_SCL/PWM0/ADC_CH6
VCC 3V3和5V可选,默认3V3 IO13 GPIO13/SPI_SCLK/SDH_CMD/SF3_D2/I2S_FS/I2C_SDA/PWM0/ADC_CH5
GND 电源地 IO14 GPIO14/SPI_MOSI/SPI_MISO/SDH_DAT3/SF3_D1/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/PWM0/ADC_CH4
IO17 默认可用,该 IO 口与模组内部 32.768KHz 晶振输出PIN脚共用。如果定制内部贴片 32.768KHz 晶振的模组,该IO则为NC状态。GPIO17/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/XTAL_32K_OUT/PWM0 IO15 GPIO15/SPI_MOSI/SDH_DAT2/SF3_CS/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/PWM0
IO18 GPIO18/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/PWM0 GND 电源地
3V3 3.3V电源接入 5V 5V电源接入
四、使用说明
4.1 接入摄像头
摄像头排线扣入AiPi-Cam-D200 24Pin 排线座
4.2 使用步骤
上电,使用手机或电脑连接热点:ai_pi_cam,密码:12345678,打开网页输入网站192.168.169.1,点击Start Stream,观看是否有摄像头影像,如下图:
五、资料汇总
安信可 AiPi-Cam-D200 资料汇总:https://docs.ai-thinker.com/cam-d200
