WB2_HoloCore,一个可以显示浏览量的彩色数码管
1.1k
一个可以显示开源工程浏览量的彩色数码管!
简介:一个可以显示开源工程浏览量的彩色数码管!
OpenAtom OHL 1.0
创建时间:2025-04-22 14:52:52更新时间:2025-10-13 18:09:20
WB2-HoloCore 本质上是一个物联网时钟,不同于之前的数码管显示方案,WB2-HoloCore采用 WS2812 灯珠组成了全彩的数码管。因此它能够展现非常好看的炫彩效果
1. 微信小程序配网
2. 网络时间同步
3. B站粉丝数显示
4. 立创开源项目浏览量显示
5. 预置四种颜色渐变
时间显示
B站粉丝数显示
HoloCore 显示
B站粉丝数
工程浏览量显示
HoloCore 显示
工程浏览量
项目参数
主控芯片
主控采用安信可Ai-WB2-01F模组,负责WS2812的驱动、网络连接、粉丝数获取或工程浏览量获取。
供电要求
支持 3.3V~5V 输入,因为一共使用了 62 颗灯珠,务必使用保持1A以上的供电输入,否则会导致灯珠数据错乱,显示异常
Wi-Fi 要求
请连接 2.4GHz Wi-Fi,Ai-WB2 不支持5GHz~5.8GHz Wi-Fi,如果路由器的Wi-Fi 信号设置的是混合模式,请设置成2.4GHz+5GHz分开,然后连接不带 5G 后缀Wi-Fi 名称。
使用说明
串口连接
使用TTL 连接下方的排针。
排针说明,串口波特率:115200
  • 3V3:3.3V电源输入,接入TTL的3.3V
  • EN:模组的复位脚,接入TTL 的RST
  • BOOT: 模组进入烧录模式控制引脚,高电平有效,接入TTL的DTR
  • RXD:串口接收,接入TTL的TXD
  • TXD: 串口发送,接入TTL的RXD
  • GND: 电源地
小程序配网
配网流程
  • 进入配网之后,扫描下方二维码进入小程序
  • 首页选择 “Blufi 配网”,进入配网页面,(确保蓝牙和位置信息已经授权)
  • 点击页面下方的 “扫描设备” 手机尽量靠近 WB2-HoloCore
  • 在列表中选择 “HoloCore”
  • 分别输入 “SSID”(Wi-Fi名称),“密码”
  • 点击 "设置WiFi" 按钮,等待配网完成即可
B站粉丝数显示
  • 获取自己的UID
打开自己的B站主页,在个人中心(点击自己头像进入)的网址中获取UID,如:
  • 设置B站UID
    打开串口,给模组发送以下指令:
  • 设置 UID 指令
bilibili_uid xxxxxxxxxx
> 把 xxxxxxxxx 替换成自己的 9位的UID 即可
  • 查询 UID 指令
bilibili_uid?
  • 显示内容切换成 B站粉丝数
display_msg bilibili
设置完成后等待1分钟,HoloCore 会自动查询粉丝数,或者重启模组。
工程浏览量显示
  • 工程UUID获取
在开源广场随意打开一个工程,按 键盘的F12打开调试信息,再刷新一下页面,然后选择 Network信息,如:
找到准确的UUID,如图,
图中的:2d032653f6de483abafe7e41eef34042,就是工程的32位UUID
  • 设置工程 UUID
jlc_puid xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> 把 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 替换成自己的 32位的UUID 即可
  • 查询 UUID
jlc_puid?
    • 显示内容切换成工程浏览量
display_msg jlc
设置完成后等待1分钟,HoloCore 会自动查询浏览量,或者重启模组。
显示粉丝量或浏览量
单击中间的按钮可以在时间和粉丝量或浏览量之间切换
颜色切换
双击中间按钮可以循环切换颜色
彩色数码管光栅 v2.stl
WB2_HoloCore_V1.0.zip
