CW32L011电机驱动器开发评估板
CW32L011_Motor_Driver开发板,支持大功率工业控制评估。开源!
简介:CW32L011_Motor_Driver开发板,支持大功率工业控制评估。开源!开源协议
产品参数:
快速使用说明:
接口定义:
名称 |
说明 |
DC+,DC- |
直流电源输入,24V。不能接反 |
U,V,W |
无刷电机相线(霍尔版务必与霍尔线同时正确接线;无霍尔:随便接) |
HA,HB,HC |
霍尔信号线。无霍尔时,悬空。 |
H+,H- |
霍尔电源。无霍尔时,悬空。 |
VE |
外接调速信号输入(标准出货为:0 ~ 5V) |
DR |
方向控制;悬空或接GND低电平表示方向 |
EN |
使能,悬空时运行,与GND短接时停止运行。 |
PG |
速度反馈信号,频率可根据需要程序中调节. |
ALM |
预留报警输出信号。 |
GND |
GND。 |
5V |
5V。 |
A、B |
预留485通讯接口或TTL通讯接口。 |
本品驱动器适合驱动电源电压在直流24V~48V电机功率在400W以内的任何一款低压三相无刷直流电机(根据不同程序代码下载,支持霍尔或无霍尔控制),可以进行方向,调速,开关使能等控制。
霍尔控制程序中,电位器调速控制电机速度闭环。电机速度设定范围及极对数参数均可在程序修改。
无霍尔控制程序中,电位器调速控制电机开环。占空比输出范围可以程序中设定。
接线说明:
- 正、负极:电源输入
直流电源输入,通常采用线性电源供电,不可接反。
- U,V,W:电机三相线
直流无刷电机三根相线。使用霍尔时,务必与霍尔(120度)配对正确接线。
- HA,HB,HC:霍尔(Hall)信号线
无霍尔模式运行时,此信号可不接入。霍尔(120度)模式运行时,必须与相项配对正确接线。
- H+、H-:霍尔/信号电源
霍尔供电电源。
- VE:外部调速信号输入
外接调速信号输入。
支持外接10K电位器或模拟电压调速。当外接电位器时,VE对应电位器中间脚,5V、GND对应连接电位器的两边脚。
- DR:电机运转方向控制
正反转方向控制端口。端口控制模式时,悬空或高电平时为正转,低电平反转。此信号需有5mA以上驱动吸收能力。
外部接线如下图所示。
当K合上(DR为低电平),电机方向切换为反转。当K断开(DR为高电平),电机方向为正转。
- EN:使能信号。悬空时运行,接GND时停止运行
用户可通过控制驱动器EN端子来控制电机的起动或停止(或刹车)。此信号需有5mA以上驱动吸收能力。
外部接线如下图所示。
当K合上(EN为低电平),电机停止运行。当K断开(EN为高电平),电机启动运行。
- PG:电机转速反馈输出
速度反馈信号。 此信号与电机转速成正比,PG频率与霍尔换相频率正成比。
- ALM:预留报警、故障信号输出接口
- A,B:预留通讯接口。
