超小板载降压模块
超小板载降压模块
电力电子
1.5k
使用TPS563202制作的低成本超小降压模块,沉板类lga封装,最大17v输入,3a3.3v输出
简介:使用TPS563202制作的低成本超小降压模块,沉板类lga封装,最大17v输入,3a3.3v输出
模块征集令
复刻成本:3
CERN Open Hardware License
创建时间:2025-04-02 17:29:10更新时间:2025-04-18 16:07:35
使用TPS563202制作的超小降压模块,沉板类lga封装,封装元件已放入原理图。
滤波电容使用x7r材质,35v耐压(二倍以上于最大输入),尽可能避免压电效应和高温失效。
使用长江微电T-core封装扁线电感,3*3微型电感降低体积。
使用1%精度采样电阻,空间有限无法做开尔文走线,应该不会太影响。
自制模块时推荐使用高温锡焊接,引脚使用低温或中温锡,使用烙铁/加热台焊接至pcb,防止模块元器件脱落
该电感标称最大纹波电流5.9A,温升电流4.5A,但dcr50mohm,对于这个封装的解热能力来说确实比较高,所以该模块估计很难在很凉快的状态下达到标称3a输出,做好外围散热的话也许持续2a差不多?
上图分别为使用八个ws2812和悬空的输出纹波,八个满功率2812功率约为1w
受限于模块体积,无法使用更大的输入输出电容,并且测试时接地环路较差所以输出纹波稍大,如果比较在意的话输入输出可以多并联几个电容滤波
1w输出时板子无明显发热,10ma输出与100ma输出时纹波相近,更大功率的参数会在我的电子负载到货后补充
测试时,输入为12.5V,输出3.3V。
同样受限于体积,采样电阻上应该还有一个补偿用的电容我省略了,这可能是出现那些尖刺的原因?
注意事项:模块两个地均需要连接到主板GND,否则模块不能工作!!
空间限制无法做到板上将两个gnd连在一起,故需要加入外围电路
模块走线均使用铺铜处理,模块引出的每个引脚用于模块散热,一定要注意模块引出走线使用大面积铺铜,并且gnd连接至地平面进行散热!
虽然模块内部走线已经做了尽可能大的铺铜处理,但受限于体积电感的dcr无法压到很低,大电流依旧会发热严重,同时模块体积过小无法做到良好散热,因此需要尽可能大的外部铺铜进行辅助散热(尤其输出引脚
模块外围参考layout、应用电路、封装已附在PCB2中
降低用料可以更换x5r电容以及稍差的电感就可以获得小于1元的bom价格以及小于0.08的单片板费。
开源用料即为满血版,立创批量物料成本(包括沉金pcb)3元以内,此模块不挑板材因此可以使用更差的板材来获取更低的价格。
文末:此模块确实不是体积最小的也不是成本最低的,自制性价比并不算高,甚至可以说性价比有点差,但我觉得也不是一无是处。该buck-converter零售0.29元左右,批量可能0.1,确实是我已知的最便宜的适用于12v供电场景的模块了。总成本高其实贵在两个x7r电容以及电感,电感一颗1元电容一颗0.5,因此缩减这两处的用料即可获得一个极具性价比的降压模块,只是发热和纹波可能会更大一些。
