大功率可调数字电源
大功率可调数字电源
基于EG1151的大功率数字可调电源,设计功率500W,支持超高压输入输出,可外接USB设备充电等
简介:基于EG1151的大功率数字可调电源,设计功率500W,支持超高压输入输出,可外接USB设备充电等
星火计划2025
创建时间:2025-08-27 10:20:12更新时间:2026-06-08 09:29:15
基于EG1151的大功率数字可调升降压电源,设计功率500W,支持超高压输入输出,可外接USB设备充电等
特点:高压工作范围(高达100V输入输出,极限150V),500瓦大功率输入输出双可选高压dcdc满足不同场景,输入输出电压电流可测,双电源输入接口,带5V输出及USB输出,炫酷lvgl控制gui,带sd卡等存储器
项目视频介绍:https://www.bilibili.com/video/BV1VVn2zXEsu/
1,功率底板硬件设计
采用EG1151核心dcdc控制方案,支持高压输入输出大功率升降压,目前貌似没有更高压输入输出的升降压dcdc了,所以电压范围和功率是足够满足各种使用场景的。
大功率扁平绕线电感和TO247封装大功率MOS,满足大功率使用场景
ICW6215高压DCDC,满足极限高压输入场景,芯片最高输入电压高达180V,受限于EG1151的150V,建议还是不要超过100V使用
XL7005A方案,满足常见80V以内电压输入使用场景,两者选一个即可
输入输出的电压电流均可测量,最大22A量程使用场景,低压使用场景可以不使用分压电阻,后续还是改成低端电流测量方案更好一些
DCDC10V和LDO5V给系统和控制电路供电
7*10厘米尺寸,满足常规打样复刻
MOS最终需要从后方弯折插接,将散热面对齐,安装散热片(需要导热片或垫,散热面不能短路)
2,核心控制板硬件设计
AT32F435主控,满足运行速度和存储容量的需求,可以流畅运行lvgl界面和lua脚本等
2.4寸屏幕,240*320分辨率,足够显示电源参数及波形,便于设置电源各种参数及在线校准
蜂鸣器用于提示音鸣叫,甚至是开机音效
DAC运放,用于生成控制模拟电路的模拟电压,用来控制电源的输出,常用60V范围内电压分辨率可达0.015V,满足大多数使用场景,120V使用范围时也有0.03V的分辨率
编码器用于GUI的交互,可以设置菜单、调整电源参数及校准等等。另一组运放用于直接对接dcdc的fb脚用来控制电源输出
充分利用功率底板空余空间安装核心控制板,后续继续升级USB端子的快充电路,使电源输出范围合适或不用时作为大功率快充使用
由于屏幕排线较短,还需要一个延长线用来连接外壳上的屏幕和控制板的屏幕接口
3,硬件实物组装焊接
功率底板还需要焊接MOS和电容(尖锋吸收电容可选)
如果焊接的话就像这样,用来吸收MOS尖峰电压
核心板仅有个编码器需要焊接
组装在一起的情况
顺便画了个外壳
还是比较严丝合缝,屏幕下沉齐平
不过焊接上了编码器就有点冲突了,USB座子还有点不对位,等后续继续优化
4,程序编写
先调试调试屏幕,也方便后续看参数调试信息
驱动调试完成,初步设计UI布局和参数对接
已经调试完成的电源控制功能的实际工作情
校准选择界面
校准界面
设置项界面
设置语言等界面,界面持续完善优化中...
项目地址:https://gitee.com/lovelessing/digital-power
5,最后
由于是第一次设计数控电源,很多地方做的都不到位,比如硬件的保护不是很完善,软件GUI不是很精美,外观有待优化等等,确定完了方案是没问题的后续一定会持续进行优化,敬请期待和优化意见
VID_20250922_114750.mp4
91
