MSPM0G3507核心板
MSPM0G3507核心板
2.9k
基于Ti德州仪器MSPM0G3507设计的核心板,兼容1507芯片,自带DAPLink、LED、按键、屏幕等常用外设
简介:基于Ti德州仪器MSPM0G3507设计的核心板,兼容1507芯片,自带DAPLink、LED、按键、屏幕等常用外设
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-06-28 11:59:14更新时间:2024-06-28 14:57:58
硬木课堂开发的TI-MSPM0G3507极简开发板是专门针对初学者和数字电路课程开发,覆盖数电课程的基础需求、简单易用并拥有较强的扩展性,结合学校一线教学经验,我们将开发板的核心芯片型号选定为TI德州仪器的MSPM0G3507(兼容1507)。
TI核心板简介
1、概述
TI-MSPM0G3507它有128KB 闪存,32KB SRAM,2个12位4MspsADC、DAC,3 个运算放大器,足够满足我们基础教学和入门学习的需要;在外围功能模块的设计上,则以简洁直观、小巧易携带为目标,主要包括以下几类模块:板载DAP-Link电路,实现一根线供电和调试;输出显示类,如LED灯、数码管;输入操作类的,如按键;对外通信接口类的,如UART转USB接口。
2、单片机芯片简介
MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成。
具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器以及具有 ECC 和硬件奇偶校验选项且高达 32KB 的 SRAM。这些 MCU 还包含一个存储器保护单元、7 通道 DMA、数学加速器和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4MSPS ADC、一个可配置内部共享电压基准、一个 12 位 1Msps DAC、三个具有内置基准 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制计时器、五个通用计时器(具有一个用于 QEI 接口的 16 位通用计时器、两个用于待机模式的 16 位通用计时器和一个 32 位通用计时器)、两个窗口式看门狗计时器以及一个具有警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(AES、CRC、TRNG)以及增强型通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI 以及 CAN 2.0/FD)。
3、板载DAP-Link下载器
本板右下方有一个USB接口。此接口有两个功能,单片机下载调试(DAP-Link)和UART转串口(UART2USB)。
3.1 DAP-Link
此功能实现下载比特流到单片机中。实现一根USB线完成供电、下载和调试功能。无需驱动,在Keil里面选择CMSIS-DAP。
3.2 UART2USB
此USB口同时具备UART转USB的功能,方便用户进行串口实验以及与电脑上位机交互。
引脚名称
单片机引脚
备注
UART_RXD
A22
单片机接收串口数据
UART_TXD
A21
单片机发送串口数据
4、时钟
时钟芯片未焊接,例程使用单片机内部时钟,如需要高精度时钟可以另行焊接。如下图所示。
单片机管脚分配
单片机引脚
时钟频率
A5、A6
8MHz
5、屏幕
开发板上配有一个1.4寸、分辨率为128*128的屏幕
单片机管脚分配
引脚名称
单片机引脚
CS
B6
SDA
B8
SCL
B9
DS
B19
RST
B20
6、LED
单片机板提供了3个LED灯D1-D3,每一个LED灯都由单片机芯片的一个引脚直接驱动,如图所示。当单片机的引脚输出高电平时LED灯点亮,反之则熄灭。
单片机管脚分配
引脚名称
单片机引脚
LED1
A7
LED2
A10
LED3
B24
7、按键
单片机板带有5个按键,3个可以用于一些外界的控制交互。其余2个的功能分别是RST与BSL,如图所示。
按键未按下时,按键对应的单片机引脚由上拉电阻输入高电平,按下某个按键后,对应引脚被接地,输入低电平。需要注意的是,按下和松开按键时信号存在抖动,所以需要设计按键消抖模块以免按键抖动带来未预期的系统错误。
单片机管脚分配:
引脚名称
单片机引脚
KEY1
B15
KEY2
B16
KEY3
B17
8、2组对外排针
单片机板上下两侧有各有1组对外排针,可以用于扩展功能。上排插针的部分IO带有ADC功能。
